assassin píše: Filous> Vali se mi tu mrazici/uvolnovaci sprej od loctite - ohrat telo a zchladit lokalne sroub? Jeste jsem to nemel moznost vyzkouset, ale tonouci se stebla chyta, tak jen takovej tip. Mam asi predstavu jaky mas zkusenosti a schopnosti… takze tady uz je to vse takova loterie a nejspis bysme to nikdo svejma postupama ven nedostali…
...jak jsem psal, všechny moje pokusy skončili nezdarem, chladící sprej mám a občas používám, ale taky nic, takže ho nechám vyjiskřit a uvidí se, protože vrtání jsem se bál, vzhledem k riziku poškození závitu a nemožnosti jeho případné opravy...ale určitě díky za tipy
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Leptání Pilot screw
Pokud se plátkem pilky nevejdeš mezi nálitek a komoru karburátoru , nech si jej přeříznout na užší , obřez v ruce to jde dobře, ta SLITINA se řeže dobře , na dotek k šroubku a pak na kraji ji řízni shora a sundej , pro lepší sundání asi zařízni nejprve na výšku čela šroubků .
Pak znova ohřev a nic neochlazuj , nebo to přivez , obávám se že jiná metoda není, jinak stejně zničíš ten kužel v karburátoru.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Leptání Pilot screw
...díky za nabídku, ale řezat ten komínek opravdu nechci, za prvý ty karbce nejsou moje a za druhý, takovej zásah mi přijde přes čáru...to vyjiskření bude dělat člověk, kterej ten samej problém už řešil, takže ví co dělá...
Duke1 píše: Filous> změř šuplerou hloubky , udělej rysku vně nálitků a na sílu plátku pilky od čela šroubků to obřezej masa tam máš dost, tím vyloučíš že tomu brání rozpertlovaná hlavička.
Obávám se, že je lepší dát přednost méně destruktivní metodě, pokud je k dispozici.
Naposledy editováno 21.03.2022 18:05:33
1 reakcí na tento příspěvek Leptání Pilot screw
2 reakcí na tento příspěvek Leptání Pilot screw
PetrL3> hledej "elektroerozivni hloubicka".
Naposledy editováno 25.03.2022 12:59:54
crestik píše: ...když si vezmu, že jsem mohl mít profi vyjiskřovačku v ceně 5-6ti nul zadarmo, ale ztroskotalo to na tom, že nebylo místo na kamionu, tak je mi z toho celkem smutno. Mě by spíš zajímalo, jak tam ten člověk dorval tolik závitů na sílu. To muselo dát tolik práce, přitom taková blbost.
Neni potřeba až zas tak nedpřirozena síla, v tom je ta past. Prosté se to vraci(pěchuje do do volných záviťú)
U hlubších děr,v hliniku, stane se... . Škubneš zpět a kouslo zabereš a lup je to v piči. No a čase zatuhne.... Vyjiskřovačku znam, ale ta funguje pouze tam kde jiskra vidí, v tomhle případě navruhuji to neřešit.
Mitas Touring Force - vaše zkušenosti Kawasaki ZR 7 | soccer | 3 | 19.3.2024 v 09:12 xb |
Kryt Alternatoru Kawasaki Zr7 Kawasaki ZR 7 | Binkeee | 3 | 23.9.2023 v 08:48 krokoš |
Píchlé kolo [1, 2, 3] Kawasaki ZR 7 | 1155 | 63 | 16.9.2023 v 14:51 Firecracker |
Zbláznila se elektrika ? [1, 2, 3] Kawasaki ZR 7 | m.z. | 65 | 9.6.2023 v 18:23 Čouda112 |
prestavba polokapotaze na nahace Kawasaki ZR 7 | raull80 | 10 | 20.1.2023 v 20:35 kotzitzaq |
