Téma: Ulomený šroub na motoru XJR 1300
2.3.2022 v 22:50
1 reakcí na tento příspěvek Ulomený šroub na motoru XJR 1300
A já tipoval souvislost s předváděčem spojitosti..
Je to šroub, nebo ulamovak, co se po utažení má odlomit?
Je to tak již z výroby.
A jak to vypadá z levé strany?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Ulomený šroub na motoru XJR 1300
FJRPEPA> asi ano, díval jsem se na partsdepot a je tam v nabídce jen ten šroub ve předu.
Naposledy editováno 03.03.2022 10:21:53
To je ucpávka mazacího kanalu...na některých motorech tam losovali hliníkovou ucpávku, tak dali asi šroub a zlomilo ho...těžko říct...na funkci rostlinolekare to nemá vliv...
Zdar. Buď v klidu. Je to tak z výroby již od novty. Když jsem ji kupoval ( novou ), taky sem na to čuměl.
eda píše: Zdar. Buď v klidu. Je to tak z výroby již od novty. Když jsem ji kupoval ( novou ), taky sem na to čuměl.
Kamarád kupoval bazarovku, tak jsme se trochu dohadovali co bylo s motorem a ještě k tomu pod šroubama na hlavu motoru, na každé straně jiná podložka. Pak se podíváš na partsdepot a opravdu nabízí na každou stranu jinou podložku. Tak mi to připadá, že Yamaha tenhle model dělala z dílů co našla v odpadkovém koši.
2stroke píše: To je ucpávka mazacího kanalu...na některých motorech tam losovali hliníkovou ucpávku, tak dali asi šroub a zlomilo ho...těžko říct...na funkci rostlinolekare to nemá vliv...
Na funkci rostlinolékaře asi ne, ale má to vliv při prodeji, nebo koupě, když ani jedna strana neví, že je to už z výroby.
Nojo... To chtělo napsat hned, že je to trhací šroub..
Mohla byt příprava na sajdu, nebo příprava, až typově stejný motor s měl hodit do Copra a primontovat kastliček na naradí a volnou diru tam ponechat se jim připadalo 'podivne'.
....na ucpavku mazaciho kanalu mi to pripadá, mno k čemu byt tam asi tak neosetřeně trčela, kolmo na průběh a to docela přesně opracovaná.
Julip2 píše: Mohla byt příprava na sajdu, nebo příprava, až typově stejný motor s měl hodit do Copra a primontovat kastliček na naradí a volnou diru tam ponechat se jim připadalo 'podivne'.
Je to ucpávka mazacího kanálku.
Enduro pneumatiky Yamaha XJR 1300 | margolina | 18 | 26.3.2024 v 10:42 MyšákTA |
Držák bočních brašen Yamaha XJR 1300 | koci84 | 3 | 26.3.2024 v 09:01 TruckerSalám |
Led blinkry - kde najdu relé Yamaha XJR 1300 | Novakus | 4 | 1.3.2024 v 13:14 Novakus |
XJR 1300 výstražné blinkry Yamaha XJR 1300 | Zet. | 7 | 1.3.2024 v 09:34 PetrL3 |
Servisní interval+ pohodlí pro spol... [1, 2] Suzuki GS 500E, Yamaha XJR 1300, MZ ETZ 251, Suzuki ... | Apo-Rider | 32 | 23.9.2023 v 16:43 dettektorr |
