Téma: Zablokování zadního kola a vypnutí motoru
2.3.2022 v 15:51
Dobrý den, dneska se mi stalo, že při jízdě z kopce a podřazování se mi zablokovalo zadní kolo a vypnul se motor. Dojel jsem ke krajnici, nakopal neutrál a zase normálně nastartoval. Udělal jsem něco špatně? Motorku nemám dlouho, předtím jsem jezdil 4-válce s tohle se mi nikdy nestalo.
Díky za nějaké info
Díky za nějaké info
1 reakcí na tento příspěvek Zablokování zadního kola a vypnutí motoru
Mohlo to byt tak, ze motor zdechnul pri vymackle spojce a kdyz jsi ji pustil, bloklo se zadni kolo, protoze nedokazalo motor pretocit. Nebo chcipnul kdyz jsi poustel spojku - trebas mel blbe zarazeno - nizka rychlost, vysoky kvalt a motor se udusil a pak se kouslo kolo ...
Pokud to dal jede normalne, asi bych to neresil. Uvidis, jestli se to zopakuje.
studený/polostudený boxer pri prudkom ubratí plynu zdochne, alebo aj za tepla keď ma rozladené podtlaky.
...nemal si náhodou studený motor?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zablokování zadního kola a vypnutí motoru
Destroyer> Stalo se mi to po 10 km, tak myslím, že už byl motor zahřátý, i když teplota byla 3°?, jel jsem z technické kontroly, tak nevím
Vzduchac nebo vodnik?
Medved píše: Mohlo to byt tak, ze motor zdechnul pri vymackle spojce a kdyz jsi ji pustil, bloklo se zadni kolo, protoze nedokazalo motor pretocit. Nebo chcipnul kdyz jsi poustel spojku - trebas mel blbe zarazeno - nizka rychlost, vysoky kvalt a motor se udusil a pak se kouslo kolo ...
Rada při výběru cestovního endura [1, 2] Suzuki DL 1000 V-Strom, BMW R 1200 GS, BMW R 1200 GS... | karosa | 34 | 26.3.2024 v 10:06 kokosman |
BMW R1200GS 2018 nebo R1250GS 2019 BMW R 1200 GS, BMW R 1200 GS Adventure, BMW R 1300 GS | Kohlstein | 12 | 19.3.2024 v 10:03 Pedl |
Je BMW R1200 GS naozaj skvelá alebo... BMW R 1200 GS, BMW R 1200 GS Adventure | barran | 21 | 13.2.2024 v 21:26 ja1 |
eurocycles spol s.r.o. BMW R 1200 GS Adventure | Rauly | 21 | 30.11.2023 v 10:51 BlondakCB900 |
Cestovní enduro do 200k [1, 2] BMW R 1200 GS Adventure, Yamaha XT1200Z Super Tenere... | Qvitko | 34 | 29.11.2023 v 05:04 vaypor |
