Téma: matička
27.2.2022 v 12:07
Zdravím vás kolegové motorkáři a obracím se na vás s prosbou o radu,
nedávno jsem si splnil malý sen a koupil si GSR 600, ale včera při umývání jsem šáhnul houbou pod motorku k výfuku a vypadla mi na podlahu tahle podivná matička a vůbec netuším odkud by mohla být nikde nevidím závit na který bych ji mohl našroubovat, nebo něco podobného. Díval jsem se na parts depot, ale také bez úspěchu pokud by někdo věděl odkud mohla vypadnout byl bych moc vděčný.
matička
27.2.2022 v 13:16 | Nahoru | #1
Podle mne je to matice osy kyvné vidlice v obrázku číslo 10.
matička
27.2.2022 v 14:55 | Nahoru | #2
Jak píše massakra, je to matice z osy kyvky.
matička
27.2.2022 v 15:32 | Nahoru | #3
tak jsem na to teď mrknul a na kyvce ta matice je tahle je o něco menší, ale vypadá úplně stejně.
matička
27.2.2022 v 15:37 | Nahoru | #4
To bude z něčeho jiného ( jako jiná moto ) tedy model.
Naposledy editováno 27.02.2022 15:37:55
matička
27.2.2022 v 15:46 | Nahoru | #5
takisto to moze byt ulozenie motora v rame.NUT, CRANK CASE ADJUST 41922-18G00.nasiel som to.ano,je to ulozenie motora v rame.Na partsdepot v obrazku RÁM GSR600A/UAK7.polozka cislo 10
Naposledy editováno 27.02.2022 15:57:57
matička
27.2.2022 v 16:00 | Nahoru | #6
matička
27.2.2022 v 16:02 | Nahoru | #7
ok ještě se podívám na to uložení motoru a budu doufat že to je z jiné moto, nerad bych aby se mi rozpadla pod zadkem jinak všem moc děkuju za rady.
matička
27.2.2022 v 18:14 | Nahoru | #8
Nic se ti nerozpadne, je to jenom kontramatka a navíc tím protikusem prochází šroub, který má svoji matici.
matička
27.2.2022 v 18:45 | Nahoru | #9
Ešte taký tvar matice ma napadá použiť na hlave riadenia.
matička
27.2.2022 v 19:58 | Nahoru | #10
tak vyřešeno všem vám moc děkuju je to přesně jak píše pacik1, matka uložení motoru díl 41922-18G00 našroubuju ji zpět a zalepím kapkou Loctite, nejspíš se povolila a jak jsem do ní drbnul tak vypadla na zem. ještě jednou všem moc děkuji.
matička
27.2.2022 v 20:14 | Nahoru | #11
No , tak výborně hlavně že se to vyřešilo.
matička
28.2.2022 v 06:44 | Nahoru | #12
radsej skontroluj vsetky matice na motorke
uchytenie ram motor vydlica
taka matica sa len tak sama od seba nepovoli
ani na 30 rocnom japoncovi
bezpecnost je bezpecnost
garáž Suzuki GSR 600 Jankosaro 4 1.12.2023 v 16:13 Juraj22
Řetěz [1, 2] Suzuki GSR 600 Ebčak 31 15.10.2023 v 23:32 assassin
Suzuki GSR x Kawasaki ER 6N | Ktero... Suzuki GSR 600, Kawasaki ER 6N ERINN 4 31.7.2023 v 08:57 Animals21
Řešení pro cukání plynu , kolísání ... Suzuki GSR 600 Blackaligator 2 7.6.2023 v 10:01 Blackaligator
Vybita baterie po týdnu stání Suzuki GSR 600 Hunterkill 16 15.5.2023 v 11:29 Hunterkill
