Téma: Spotřeba u Cagiva city 50
27.2.2022 v 02:12
Zdravím Vás, měl bych dotaz na tohoto Itala, poslední dobou mám problém se spotřebou. Dřív jezdila kolem 4l, teď si vezme cca 7l.
Po čem mám jít, abych se vrátil na původní spotřebu? Nikde nic neteče...
1 reakcí na tento příspěvek Spotřeba u Cagiva city 50
27.2.2022 v 06:31 | Nahoru | #1
Začal bych kontrolou vzduchového filtru. Zasraný filtr= vyšší spotřeba. Pokud to není filtrem, hledal bych v karburátoru. Koukni se jak vypadá svíčka. Jestli je černá, je moc bohatá směs.
Naposledy editováno 27.02.2022 06:36:56
27.2.2022 v 09:40 | Nahoru | #2
Pak výfuk, jestli někde nefučí, a pak bych šel po klapkách. Onehdá jsem taky schodil spotřebu z 12-ti na 6..
27.2.2022 v 15:48 | Nahoru | #3
No a v neposlední řadě, taky může být motor po smrti! Jinak projít vše co radili borci nademnou U dvoutaktů je totiž celkem běžné, že těsně před smrtí motor jede jak pila, ale má také mnohem větší spotřebu, stává se z něj průtokový ohřívač benzínu
Naposledy editováno 27.02.2022 15:49:56
(reakce na) Spotřeba u Cagiva city 50
27.2.2022 v 22:50 | Nahoru | #4
honzacadek> na filtr se podívám. Ale měnil se minulou sezonu
Do karbecu se nesáhlo vůbec( stejně nastaven jako za menší spotřeby)
Svíčka byla původně do bela, tak jsem trošku přitáhl lanko k olejové pumpě, takže jaká je barva zatím nevím. Ale ta spotřeba byla stále vysoká i za původního nastavení bohatosti
27.2.2022 v 22:53 | Nahoru | #5
Frantas> výfuk se nedá pořádně vypálit/vyčistit je to jeden nerozebíratelny kus, nemelo by to nikde foukat mimo
O klapkách jsem přemýšlel taky, ale k tomu jsem se ještě nedostal, mám ještě "jeden stejný motor", tak budu muset zkusit z něho, popřípadě zkonzultovat s manualem
Naposledy editováno 27.02.2022 22:56:03
27.2.2022 v 22:58 | Nahoru | #6
udinar> motor po smrti? Myslíš válec a píst K.O?
28.2.2022 v 07:00 | Nahoru | #7
jasne
kolko to ma najazdene?podla toho hned vieme ci je to vybehane
ak mas moznost odmeraj kompresiu
28.2.2022 v 08:36 | Nahoru | #8
patotn> cca 15.000, komprese by měla být dobrá. Píst a válec jsem měnil(díky mojí nešikovnosti jsem si prorazil píst pistonstopem, děláno asi před 2000 km) ale i po výměně byla spotřeba kolem těch 4 litrů
28.2.2022 v 11:31 | Nahoru | #9
Jsou na to skútru nějaké úpravy, jako sportovní variátor, laděný výfuk, otevřené sání a další věci? I to by mohlo přispět k větší spotřebě. Jinak když máš bílou svíčku, tak se má upravit bohatost směsi a ne množství oleje! Jestli to běhalo delší dobu na chudou směs, tak by mohl být motor KO, prostě vydřenej. Dvoutakt je sakra háklivej na jakékoliv úpravy sání a výfuku a pokud při upravě těchto celků, nedošlo i k úpravě karburátoru, mohlo by to mít za následek ochuzení směsi. Další věc co by mohla mít tento následek je vadné gufero na klice. Jinak 15 tis na padesátku dvoutakt je celkem dost záleží však na zacházení.
28.2.2022 v 16:26 | Nahoru | #10
udinar> nene vsechno je originál.
Kdyby nedrželo gufero, tak mi lítají otáčky(tohle mám už za sebou), otáčky drží krásně
Na takovouto barvu svíčky jezdím už docela dlouho a nebyl problém...ono bílá je asi špatný slovo.. spíš šedivá, ale i tak to nebude dobre, protože by měla být cihlová
1.3.2022 v 04:42 | Nahoru | #11
pre istotu odmeraj tu kompresiu a podla toho budes postupovat
aky si tam daval pist a valec?
kamos menil na honde a dal nejaky pist a valec kupeny v anglicku ale
vyrobeny v cine a motor moc dlho nevydrzal
1.3.2022 v 07:30 | Nahoru | #12
patotn> píst a válec ze scootlandu, ze stejné mašiny
Zkusím to změřit, kolik tam má být? Kolem 8atm?
2.3.2022 v 05:57 | Nahoru | #13
neviem kolko ma byt na tvojej moto ale 8 by bolo dobre
vseobecne udaje
80 psi priblizne 5,4 atm měl by se snažit nastartovat, do poruchy nezbývá mnoho času neboli motor vybehany
100 psi 6,8 nízká casem výměna minimalne kroužků neboli opotrebovany
120 psi 8,16 kroužky se opotřebovávají neboli motor ok
vsecko nad 120 ok
150 psi 10,2 kroužky jako nové pro sériové stroje
180 psi 12 kroužky v dobrém stavu u vyladěných strojů
Naposledy editováno 02.03.2022 06:10:03
13.3.2022 v 17:09 | Nahoru | #14
patotn> tak až dnes jsem se dostal ke změření tlaku...
Buď jsem blbě měřil nebo nevím, ale tlaky jsou jen kolem 4atm... Což se divím, že to vůbec startuje...
Také jsme se díval na klapky sání, jsou v pořádku, jen ten plíšek byl moc otevřený, tak jsem přihnul podle manuálu, ale spotřeba je pořád stejná, ne-li vyšší ?
Dá se někde udělat výbrus i s dostáním nového pístu? Nebo je to již pasé?
motor se zasekává Cagiva City 50 AaaAaAg 12 30.10.2021 v 20:14 AaaAaAg
zapojení hadiček karburátoru Cagiva City 50 Fugasnik 2 15.4.2016 v 08:16 johny82
Ventilator motoru Cagiva City 50 Sob 5 17.7.2015 v 12:47 Sob
Zadřený na klice Cagiva City 50 liborrider 14 26.10.2012 v 22:20 Dolph-cz
