cfmoto_800mt_sport_kufry
Téma: Cestování s chopperem cruiserem
20.2.2022 v 13:19
Zdravím všechny , chtěl bych se prosím zeptat na vaše zkušenosti s cestováním do zahraničí na chopperech cruiserech a celkově necestovnich motorkách (naháč silnice ) jak by jste například řešili třeba defekt třeba někde v Itálii na takové yamaze 1700 Warrior nebo poruchu někde v Albánii . Jak na těchto motorkách řešíte zavazadla když tam někdy ani nejsou kufry kam dát stan... (v tomto mají majitelé cestovních moto dost výhodu i když defekt musí být taky problém ale alespoň u cestovních endur si mají Kama dát náhradní gumu....Myslíte že je chopper vhodný na cestování když chcete jezdit jen po silnicích..
Skvělá odpověď, děkuji! 20.2.2022 v 13:40 | Nahoru | #1
Jo, proč by nebyl, po Evropě jsem jich potkal mraky.
Skvělá odpověď, děkuji! 20.2.2022 v 14:24 | Nahoru | #2
cestovat se dá na všem a všude, má to pár proměnných, které lehce vyřešíš, protože už Ti poradili v jiném vláknu, a defekt se řeší podle situace a typu pneu.ale jestli máš z defektu opravdu strach, zvol bezdušáky a vem s sebou opravnou sadu a kompresor nebo pumpu. a hlavně už jeď, není to tak strašné, spíš je to boží. jo, a zavazadla se dají dát na každou motorku.
Skvělá odpověď, děkuji! 20.2.2022 v 14:58 | Nahoru | #3
v roku 2012 som bol v Srbsku na motorke Yamaha XJ600 S Diversion '94 a stretol som tam dvoch chlapíkov na Superšportoch (R6 & 600RR) boli zo Švajčiarska a pricestovali tam spolu so svojimi ľadvinkami...
Len tak, s batohom a kreditkou
Skvělá odpověď, děkuji! 20.2.2022 v 17:08 | Nahoru | #4
20.2.2022 v 17:09 | Nahoru | #5
Nič zložite.
Skvělá odpověď, děkuji! 20.2.2022 v 17:37 | Nahoru | #6
Vůbec se toho neboj. Než jsme pořídili cesťáka tak jsme ve dvou projeli půlku Balkánu a Evropy na Yamaze XV 1700 Road Star.
Měl jsem pevné origo boční brašny a nechal jsem si vyrobit z nerezu pořádný zadní nosič, kde jsem připlul velký válec.
Cestovat se dá úplně na všem - od Pincka až po supersport.
Záleží kolik na to máš času a kolik obětuješ komfortu.
1 reakcí na tento příspěvek Cestování s chopperem cruiserem
Skvělá odpověď, děkuji! 20.2.2022 v 20:16 | Nahoru | #7
Chlape chlape, dyť ty se ptáš už půl roku prakticky na to samý
Na cestování na motorce potřebuješ motorku (jakoukoliv) a koule. Pokud to druhý nemáš, tak se na to vyser...
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Cestování s chopperem cruiserem
20.2.2022 v 20:27 | Nahoru | #8
JohnnyS08> no jde hlavně o to že jaro se blíží , peníze v prasátku pomalu přibývají a já se pořád nemůžu rozhodnout kterou ... chopper je srdcovka a nádhera ale říkám si že je možná škoda ošidit se o tu volnost cestovního endura . Koule na to seberu jinak bych se na sebe nemohl podívat do zrcadla...
Skvělá odpověď, děkuji! 20.2.2022 v 21:23 | Nahoru | #9
Ludo444> Moc to neřeš. Tašky nejezděj a lodní pytel, stan/karmatku napříč přes sedlo nebo nosič + gumicuky vyřešej vše. BTW dnes i cenduristi dávaj na boky pytle místo plastových/plechových kufrů (který se "neuhnou" a jen se ulomí nebo rozštípou při nějakém pádu nebo líznutí těsným průjezdem).
Na dušovky vozit sprej (maj na každý pumpě ale logicky je lepší ho vozit v mošničce u žárovek a nářadí) a prachy pro první pneuservis. Pláště vozej jen na extrémní expedice (asie, afrika) a protože je mimo asfalt sjížděj rychlejc - není to kvůli proříznutí nožem domorodým hovadem na parkovišti.
Motorku nekupuješ kvůli jedný dovolený. Ad motorové poruchy - to se může stát každý, teoreticky u chopperů, co točí míň, je to menší pravděpodobnost. BTW honda VT 600/750 shadow má stejnej původ motoru jako Transalp tuším takže tak. Radši zkoumej dobrou pojistku na cesty (asistenci, odtah), když už
Naposledy editováno 20.02.2022 21:25:32
20.2.2022 v 21:33 | Nahoru | #10
Je tu X lidí co kvůli cestování prodali čopra a koupili cestáka . Naopak kvůli cestování sem to tu ještě nečetl .
20.2.2022 v 21:50 | Nahoru | #11
Ludo444 píše: ...chopper je srdcovka a nádhera ale říkám si že je možná škoda ošidit se o tu volnost cestovního endura...
Jeden z důvodů, proč se už léta držím Viraga. Ono je to takové špatné cestovní enduro s vzhledem choppera Na ten objem relativně nízká hmotnost, celkem vysoká světlá výška, kardan, hlavní stojan, skvělý přístup k většině věcí při servisování, a humpolácky jednoduchá konstrukce, pokud se to dá o japonské motorce napsat. Sice se terénu vyhýbám jak to jen jde, ale šotolina nebo mělké brody se na tom v pohodě zvládnout dají. Momentálně vozím dvě plátěné enduro brašny a k nim lodní vak napříč sedlem, do kterého dávám věci na nocování - stan, spacák, věci na vaření a jídlo. A kdyby to nestačilo, v záloze je tankvak na nádrž. S tím už se dá objet zeměkoule
21.2.2022 v 09:37 | Nahoru | #12
Není problém, akorát musíš jet furt rovně
21.2.2022 v 11:43 | Nahoru | #13
Hele , téměř všude po Evropě funguje asistenční služba ( Příplatková ) ne povinné ručení . Zavoláš si a oni přijedou. A píchlou gumu si snad opravíš sám ne , když máš bezduše , stačí ti knot a bombička ze vzduchem a tu určitě někam strčíš třeba i do bundy.
21.2.2022 v 12:01 | Nahoru | #14
Massakra> a když máš duše?
21.2.2022 v 12:17 | Nahoru | #15
Ludo444> U choppera vidím jediný problém - jestli na něm vydržíš každý den sedět pár stovek km.
Já ne, ale moje žena cestuje na maličkém Marauderu, máme projeté i nějaké šotoliny dole na Balkáně a tak. Má dvě kožené boční brašny, kožený válec na nosiči a textilní válec (dříve loďák) na zadní sedačce.
No a pak tu je problém zvednutí mašiny, když to někde zahodíš. Pak je jedno, jestli to je chopper nebo cenduro nebo ... Buď ji dokážeš zvednout (třeba ve štěrku nebo na mokrých kostkách za deště nebo ...) sám, nebo budeš jezdit s někým, kdo ti pomůže.
21.2.2022 v 12:25 | Nahoru | #16
Defekt na Yamaze Warrior bych v Itálii řešil stejně jako na jiné motorce.
I na Warrioru se dá jezdit po Evropě. Ovšem pokud máš originál výfuk, a to máš, pokud nechceš jít napřed problémům třeba v Rakousku, tak máš jako zavazadlo jen levou brašnu. Já to řeším taškou na zadní sedačce.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Cestování s chopperem cruiserem
21.2.2022 v 12:35 | Nahoru | #17
Ludo444> Tak u choppera snad dušové nejsou ne. No a když ano tak si zavoláš tu asistenční službu.
21.2.2022 v 14:38 | Nahoru | #18
Massakra píše: Ludo444> Tak u choppera snad dušové nejsou ne. No a když ano tak si zavoláš tu asistenční službu.
prave ze casto jsou ... dratovy kola si s bezdusakama moc nerozumi (ano, vim ze jsou i drateny kola s bezdusema)
Proste pohledej slusnou asistenci ve state jam jedes, nabal veci na masinu do neceho nepromokavyho a jed. pokud jsi hodne nevozni ze pichnes a nesezene ti asistence novy duse, tak si nabal duse sebou.
Skvělá odpověď, děkuji! 21.2.2022 v 15:40 | Nahoru | #19
Když jedu s chopperem ,vozím SLIM a mám odzkoušené ,funguje to.
https://www.mcbike....slfr7rQaAmAsEALw_wcB
Naposledy editováno 21.02.2022 16:03:55
21.2.2022 v 16:35 | Nahoru | #20
ludmal> a to se tam lije preventivně dopředu nebo až po případném defektu?
21.2.2022 v 17:06 | Nahoru | #21
Ludo444> můžeš i preventivně, ale já jsem to tam dával až při defektu.
22.2.2022 v 07:22 | Nahoru | #22
Cestovali jsme v 15 letech s baglikem na zadech na pincku ... Takze ....
Skvělá odpověď, děkuji! 22.2.2022 v 08:10 | Nahoru | #23
cestování po Evropě Gross Klokner. Korsické hory. Tady vidíš že když se chce jde všechno.
22.2.2022 v 14:38 | Nahoru | #24
Jestli teda ale jdeš z Intrudera 125 na Warriora, tak já Ti nevím...šestka by podle mě byla lepší pro začátek...ale každého věc
23.2.2022 v 19:35 | Nahoru | #25
emánek27 píše: Jestli teda ale jdeš z Intrudera 125 na Warriora, tak já Ti nevím...šestka by podle mě byla lepší pro začátek...ale každého věc
tak ja z ridicaku na velkou moto tak zrovna na Kawasaki vn800
24.2.2022 v 08:17 | Nahoru | #26
VW-Rumman> jenže warrior je trošku něco jiného...ale je mi to jedno,toten chlápek furt zakládá témata a přitom hovno a nakonec si na tom rozbije hubu... ještě bych mu doporučil motoškolu, ale je to marný....
24.2.2022 v 15:20 | Nahoru | #27
2013 cik cak Francii , Spanelskem , Portugalskem . 11.200km za necely mesic . V Portu po domluve mailem mi vymenili desticky a olej ....
Vsechno jde , jen se clovek musi sebrat a jet
Jinak zadny kramy sebou , dobrou asistencku a pokud mas bezdusovky , tak sadu knotu sebou . Pozdeji mi dvakrat zachranily p.del na jine motorce .
I kresilko se veslo
Naposledy editováno 24.02.2022 15:21:20
11.3.2022 v 12:07 | Nahoru | #28
Vyrazit na motosraz a při pivu pokecat !! (normální je :: co je pro někoho jednoduchý - pro jinýho je složitý a naopak)
