1. Přídavný poziční! světla - Kellermann z Bikers Crownu, jsou to nejmenší pozičky, svítí úžasně. Levý natočit dopředu doleva a pravý dopředu doprava. Aby svítily přímo do ksichtu řidičům, přijíždějícím zboku. Bezpečnostní prvek proti přehlídnutí. Odzkoušeno
2. Držák na TomTomku (navi). Fantasticky vyřešenej ho má Keto tady na m.cz, ale to se týká pouze Forzařů. ADV má trubku řídítek volně přístupnou.
3. Držák na kameru - co nejkratší a někam za plexi, aby se kamerka neklepala za jízdy a aby čočka nebyla věčně zasr..ná od much
4. Připojení výše uvedených elektrospotřebičů na palubní síť (nechám na autoelektrikáři)
5. Rošiřující "tlapku" na boční stojan, aby se nebořil. Udělám si asi zase sám z kevlaru kvůli váze
6. Zámek na páčku přední brzdy. Při zamčení nelze točit předním kolem ani rukojetí plynu, nelze ho přehlédnout a teda zapomenout na něj, takže nehrozí poškození motorky při rozjezdu jako s nějakým jiným mechanickým udělátkem třeba na brzdovým kotouči . Ale možná koupím i motozámek skrz přední kolo, aby se dala motka ještě třeba zamknout k něčemu.
7. Plachtu na moto. Lehkou a nepromokavou, ale takovou, aby šla použít i při nasazeným kufru.
8. Opravnou sadu s knoty na lepení propíchlý gumy + aku kompresor
Naposledy editováno 11.02.2022 18:04:52
Zamek na packu je dobrej tip, na ten kotouc je to vzdy s rizikem pro pripad ataku sklerozy. Plachtu mam, ale pouzivam hlavne pres zimu aby se na to neprasilo a nesraly na tl mysi ?.
Naposledy editováno 11.02.2022 21:34:51
A pak mě ještě zaujala ta vyvedená elektrika. Já s tím vždycky bojuju a fakt mě sejří, že není vývod ven rovnou z fabriky.
Současně se přiznám, že jsem v tomhle lama, dokážou to vyvést nějak rozumně funkčně i esteticky? Já používám místo navi spíš mobil, ale ten se samozřejmě při navigaci celkem solidně vybíjí, tak by mě to zajímalo.
A ještě blbá otázka - nemá to vliv na zázuku?
https://www.motorkar...etail&ddid=79059
je tam popsaný připojení elektriky, pro mě to je idea, nápad, kterej pak proberu (a doufám i zrealizuju) s motokámošem autoelektrikářem. Se zárukou nevím, proč by to mělo vadit. No teoreticky mohlo, no, ale nepředpokládám potíže.
Druhou možností je nějak vytáhnout si elektriku z toho USB-C portu v kastlíku ven, ale to by znamenalo někde udělat díru na prostrčení kabelu. Nevím, uvidím v reálu
Warann píše: @Codo tak určitě . Každopádně ten zámek je super tip, proti zámku na kotouc samy výhody (mj se nemusím ohejbat ).
Mám tenhle, pro představu. Žlutej, abych se dobře hledal
https://www.motogara...ver-lock-cerny-lk300
Zamknuty kotouc pujde odbrousit hure... ale tezko rict co nejakeho hmataka odradi vic
Naposledy editováno 12.02.2022 13:39:48
Sadli mi totiž na neho Handgripsy Tucano , čo som mal na PCX ke.. presne sa zmestili do priestoru vymedzeného platovými chráničmi.Sedia ešte lepšie, kedže z vonku to ten ADVčkový chránič drží, nepustí sa zošmyknúť a nemusí sa dávať taká gumová originál Tucano objímka .
A nerobí mi ani to čo na Pecke, že niekedy to podržalo plyn, aj ked som ho pustil . Práve kvôli tej obímke, ktorá sa trochu dotýkala aj pohyblivej časti heftu (taký nechcený tempomat :) )
Ten špeci bitík na tú skrutku závažia (sa mi zdá, že torx s dierkou ) som hodil k náradíčku pod sedadlo, nech ho dvakrát do roka nehľadám po garáži.
Sláva, zimné rukavice, s ktorými som spravil prvých 50 km idú do zabudnutia, na dnešných dalších 50 opäť stačili len letné. Okolo Košíc jar, aj som pár krát vyťahoval ľavú ruku z handgripu na pozdrav protiidúcich maniakálnych nedočkavcov.
Trochu som sem tam stresoval, a pri myšičkovaní som namiesto smerovky stlačil výstražný trojuholník :). Predsa ten palec cez ten zateplený molitan bez treningu ešte nie je taký presný.
Nevadí, aj tak v späťáku každý prišiel na to, že chcem ísť dopredu
No a další doplnok je kus elektrikárskej viazacej pásky. Prišiel som totiž na to, že dva bovdeny z mnohých, ktoré idú od pravej rukoväte sa dotýkajú spodku prístrojovej dosky a pri otáčaní riadidiel sa podľa mňa môžu vyšúchať o hranu. Ten vodiaci drôtik , čo to pod palubovkou vymedzuje som nechcel zohýnať bližšie ku okuláru.
Poviem im o tom pri prvej garnčke (ked sa počasie bude aspoň podobať dnešnému, tak do polky marca by mohol byť zábehový olej v K-motovom sude).
Prípadne, kto už máte ADV tiež doma, pozrite , či to máte rovnako. Aj ma to zaujíma, aj pre istotu, nech si nenarobíte šarapatu.
Neznášam takúto "pseudoslušnosť ", čo si tu predviedol. Však ked do mňa z nejakého mne neznámeho dôvodu skočíš, tak ostaň vyskočený, neskrývaj sa za bludy typu sorry, nic ve zlym a diky.. Presne na toto ti ja spravím presne to čo si mi odporučil.
Celkovo som nepochopil, čo ti vadilo, respektíve na čo nevieš odpovedať.
že som v podsekcii "Doplňky a nezbytné nutnosti" v skupine o ADV350 napísal, že sa na ňu napriek plastovým chráničom v pohode zmestia bežné Handgripy, (podľa mňa doplnok )?
Alebo že som na mojej vyhodnotil ako nezbytnú nutnosť zabezpečiť väčšiu vzdialenosť bovdenu od hrany plastu ?
Zrejme som trochu precenil predstavivosť občanov.
Nevadí, nabudúce ti už napíšem len samé dôležité veci. Napríklad ked si pod sedlo hodím lepiacu sadu na defekty., alebo sa dozviem , že existujú motokamery a motozámky.
Ještě jednou upřímná omluva zejména valsidalxamovi. Pardon, chlape. Nepříjemný omyl, to mi věř.
Samozrejme niečo kupovať budem, najskôr niečo aj s alarmom. Ale motoreťaz čo mám už roky so sebou vláčiť určite budem (miesta mám dosť ) , a pri dlhšom odstavovaní niekde bez dozoru ju budem motať okolo nejakej značky.
Havarijka aj s plnením po krádeži stojí u nás dosť ranec, takmer 10 % motorky. Na auto platím nejaké 2%. Viem, auto nikto nenaloží do dodávky, aj je menšia pravdepodobnosť, že to položím na štrku na bok, ale aj tak.
A mimochodom, máte niekto skúsenosť s nejakým krátkodobým poistením ? Napríklad len na dva týždne, napríklad na dofču niekde pri mori. Existuje niečo také?
Chcem zajtra napísať holke, čo mi robila poistku, tak uvidím. Ja skúsenosť zatiaľ nemám. Lebo zobudiť sa niekde v Grecku a nenájsť motku pod oknom, to zrejme dosť pokazí kúpanie.
Na pojistku se budu muset zeptat u "mojí" paní pojišťovačky. Až bude motorka, budu uzavírat povinné ručení a při tý příležitosti všechno zjistím
1. Nejzakladnejsi povinne ruceni cca 600 kc
2. Predchozi + kradez, vandalismus cca 1600 kc
3. Predchozi + havarijko cca 7000 kc
... presne castky uz si nepamatuju, ale orientacne nejak tak to bylo
To havarijko, to je dobrej ranec
Naposledy editováno 13.02.2022 16:09:56
https://www.signalpr...l-anchor-description
https://www.needs.cz...l-anchor-description
Naposledy editováno 13.02.2022 16:31:40
Základné povinne 34,50 € (cca 830 czk)
Kompletka vrátane vandalizmu, nehody či krádeže-380 € (9 300 czk )
Takže s povinným cez 10.
Zvláštne, napríklad mobilné volania , internet a tak som mal pocit, že je lacnejšie u nás.
Každopádne sú to ceny, u vás aj u nás. Na západe si to nechcem ani predstaviť.
Mimochodom, samotná ADVčka je u nás o 300 €lacnejšia (ja spm platil 6390 € s kufrom ). Na českej Honde čítam 154 900+ 10 000 za kufor, čo mi podľa aktuálneho kurzu vychádza 6 750 €.
Aj v PL a H to vychádza na tých 6700, v takom Belgicku, kde nejaké kurzové dôvody nie sú dokonca 7 500 €. Len Nemci sa bližia SK cenám, myslím len o stovku sú nad.
Sú zlatí tí kluci japonskí, pozreli naše priemerné zárobky a zľutovali sa .
Chyby, nedokonalosti, nepříjemnosti Honda ADV 350 | gmilca | 21 | 16.2.2024 v 20:17 Codo |
Servisný manuál , resp uťahovacie m... Honda ADV 350 | Gemin | 3 | 24.11.2023 v 17:21 MungoJerry |
Polini na Honda ADV 350 Honda ADV 350 | hanz009 | 12 | 13.10.2023 v 14:52 Jik |
Plachta na Honda ADV 350 Honda ADV 350 | hanz009 | 5 | 18.7.2023 v 19:13 Berka79 |
X-adv 750 nebo AVD 350 Honda X-ADV, Honda ADV 350 | conflikt | 6 | 10.6.2023 v 21:42 Fouly_CZ |
