Téma: Honda XL700 seřízení podtlaků klapek
20.1.2022 v 09:54
Ahoj, nemůžu dohledat jak/jestli seřídit klapky sání na Transalpu700. Má s tím někdo zkušenosti?
Chápu, že na karburátorech je to důležité a jak a proč se to dělá, ale se vstřikovači nevím. Poradí někdo? Díky
Naposledy editováno 20.01.2022 09:56:00
20.1.2022 v 12:18 | Nahoru | #1
Synchronizuje se podtlak pod škrtícími klapkami, je jedno jestli jde o karburátor nebo vstřikování.
1 reakcí na tento příspěvek Honda XL700 seřízení podtlaků klapek
20.1.2022 v 15:58 | Nahoru | #2
milor píše: Synchronizuje se podtlak pod škrtícími klapkami, je jedno jestli jde o karburátor nebo vstřikování.
Což je obecně řečeno pravda ale v případě TA700/NTV700 tento úkon není předepsán v rámci běžné údržby. Sání jsou totiž propojený za klapkama trubičkama k MAP senzoru a při malejch úhlech otevření klapek se tím mezi nima ten podtlak srovnává. Pokud tedy nedojde k rozebrání tělesa klapek nebo to někdo nerozjebe tak to není nutný. Jinak tam samozřejmě je šroubek mezi klapkama kterým se dá nastavit vzájemná poloha klapek (ale ne podtlak ten se srovná přes to propojení).
Naposledy editováno 20.01.2022 16:03:37
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Honda XL700 seřízení podtlaků klapek
21.1.2022 v 07:57 | Nahoru | #3
combust> Zdravím a nějaký postup jak to seřídit polohu klapek by nebyl? V servisním manuálu to vůbec není zmíněno.
21.1.2022 v 10:46 | Nahoru | #4
Laco_Cz> Není protože to dělaj ve fabrice a nepředpokládá se že by to někdo rozebíral. Celý to těleso je jeden náhradní díl. Ale logicky - těleso klapek s odpojenýma hadičkama k MAP a zaslepenýma otvorama se posadí na podtlakovou stolici nejdříve tím kanálem který je napevno. Změří se kolik dělá podtlak při zavřený poloze a pak se posadí na stolici druhým kanálem a doladí poloha klapky na identickou hodnotu.
Čistě teoreticky by samozřejmě mělo jít i nechat MAP připojen jen k jednomu válci, namísto přívodu z druhýho sání (na T-čko) napojit budík a druhej budík připojit na těleso mamísto vývodu k MAP (eventuálně použít rozdílovej manometr). Pak by to šlo synchronizovat jako klasický karburátory (ovšem má to společnej ventil pro regulaci volnoběhu tak těžko říct co s tím udělá ten).
Naposledy editováno 21.01.2022 11:17:38
22.1.2022 v 13:32 | Nahoru | #5
combust> Děkuji za vyčerpávající vysvětlení
23.1.2022 v 10:43 | Nahoru | #6
Hadičky pro snímač map senzoru jsou propojeny snad na všech typech co znám, tím se nic nekalibruje, protože tam není dostatečný průtok a navíc jsou v tom trysky pro stabilizaci ,pokud to potřebují propojit tak jsou podstatně větší viz. obr. 4válce.Pro seřízení množství vzduchu při volnoběhu jsou u IACV ventilu normálně dva seřizovací šroubky,tzn se to dá seřídit klasicky, jde nejspíš o to že tím ovlivníš směs a můžeš zhoršit emise,proto do toho nemáš zasahovat.
Naposledy editováno 23.01.2022 10:44:24
23.1.2022 v 13:39 | Nahoru | #7
Takže pro správný nastavení je třeba nejdřív nastavit klapky při zavřeným IACV a pak nastavit množství vzduchu od IACV pro jednotlivý sání a to navíc s kontrolou emisí aby to mělo správně směs. Tak na to už samotný podtlakový manometry nestačí a udělat to na motoru bude v podstatě neproveditelný.
Jinak samozřejmě že účelem těch hadiček k MAP není srovnat rozdíly v podtlakách ale rozhodně budou ovlivňovat absolutní hodnotu a při seřizování to bude určitě zaslepený.
23.1.2022 v 17:32 | Nahoru | #8
Seřiditelné to samozřejmě je,a určitě je to na motoru přesnější než na stolici protože kompenzuješ přímo účinnost válců, jen musíš být schopný měřit i směs pro každý válec, mrkni třeba do manuálu tdm900,(vedle ve vláknu si to zrovna třeba rozhodil při nastavování hodin:)
24.1.2022 v 14:29 | Nahoru | #9
No, směs by šla pokud bys měl analyzátor na každým válci ale srovnat klapky nepujde bez uzavření volnoběžných kanálů (bypassů) a tudíž to nepojede. I u toho TDM se tou synchronizací v podstatě myslí jen nastavení těch "bypass-ů" při volnoběhu a je tam předpoklad že jsou klapky správně.
24.1.2022 v 22:27 | Nahoru | #10
Klapky nastavím na hrubo pomocí spárovych měrek, nastartuji, nastavím třeba dva-tři tisíce ot,(tak aby IACV zavřel,na TDM obtok ucpu) a doladím klapky jako na klasickém karburátoru, potom ladím volnoběh obtoky.
25.1.2022 v 12:08 | Nahoru | #11
No, takže u transalpu by to šlo podobně ovšem nezahlídl jsem tam otvory na svodech pro připojení analyzátoru.
A nikde není předepsaná hodnota toho podtlaku při volnoběhu jako u TDM takže srovnat podtlaky pujde ale nastavit na správnou hodnotu bude krapet problém (tipuju že to nastavujou pro nějakou konkrétní polohu IACV aby to bylo v nějakým optimálním rozsahu regulace).
25.1.2022 v 16:06 | Nahoru | #12
Tak beru to, že potřebuješ odladit nějakou změnu,v rámci údržby to asi nemá smysl, tam potom už navařit závity na potrubí nebude problém, pokud budeš chtít ladit směs tak se stejně neobejdeš bez ladící jednotky, jinak můžeš jen regulovat množství vzduchu k dané pal.mapě.
25.1.2022 v 21:28 | Nahoru | #13
Spíš jsem dumal nad tím jestli by se to dalo nastavit pokud by to nějakej expert v rámci "údržby/řešení závady" rozjebal.
26.1.2022 v 13:12 | Nahoru | #14
Asi by stačilo srovnat podtlaky a směs zkontrolovat širokopásmovou lam. místo origo před katem.
Problém Transalp XL 700V - po zahřá... Honda XL 700V Transalp MartyR 11 17.4.2024 v 22:14 lifik
Počasí v Bosně začátkem května + ti... [1, 2] Honda XL 700V Transalp Kratas14 46 6.2.2024 v 11:45 Radek2107
Boční (horní) kufry na Transalp 700 Honda XL 700V Transalp Svejk1 6 13.1.2024 v 07:18 Millhausse
Honda TransAlp XL700V - debata maji... [1, 2, 3, 4] Honda XL 700V Transalp DoktorII 119 23.12.2023 v 10:58 Millhausse
GIVI E41N Keyless Honda XL 700V Transalp Lukas415 3 6.12.2023 v 21:21 docent
