Téma: Suzuki gsx r 600 2007 chcipa po pridaní plynu
16.1.2022 v 19:40
Zdravím mám problém s mojou mašinu je to Suzuki GSX-r 600 2007 ročník pri naštartovaní má ťažkopádny chod ako by sa dusila a pri pridaný pridaní plynu nad cca. 10000 otáčok (motorku mám zahriatu) buď hneď chcipne alebo padnú otáčky pod 1000. A až potom chcipne
Je divné že preblikne kontrolka neutrálu už som objednala nový snímač stojanu pretože aj ten tam robí aktuálne problém ale chcem sa spýtať či náhodou neviete niekto poradiť čo by to mohlo robiť poprípade či ste sa s týmto už stretli. Plus bliká rezerva aj keď je natankovaná plnka možno to je plavák ale iné možnosti? Ďakujem za rady
Naposledy editováno 16.01.2022 19:42:26
16.1.2022 v 20:10 | Nahoru | #1
Mladá Slovenka...Kdo bude první?
16.1.2022 v 21:53 | Nahoru | #2
Coby..?
Snad pomůžeme, ne???
Tam může být více příčin.
Chce to více informací mladá paní...
Naposledy editováno 16.01.2022 22:04:01
16.1.2022 v 22:02 | Nahoru | #3
Nekde bude mozna prosvihlej kabelovej svazek nebo vypalenej konektor. Pripadne regulator napeti, merili jste napeti na volnobeh a otackach?
Nebo to je neco uplne jinyho
A aby bylo jasno, na zadny sudokopytniky zvedavej nejsem (to az se nekdo zepta)...
1 reakcí na tento příspěvek Suzuki gsx r 600 2007 chcipa po pridaní plynu
16.1.2022 v 22:15 | Nahoru | #4
Zda se ze neco ztrácí dotek - zacal bych baterkou, me gsxr delala to same a mel jsem jen volnej terminál
(reakce na) Suzuki gsx r 600 2007 chcipa po pridaní plynu
16.1.2022 v 22:19 | Nahoru | #5
assassin> Taky se mi to jeví jako aku...
Pak bych šel po dobíjení, vše přeměřil.
Ale jak přidali plyn a chcípla, tak to je zase jako by nedocházel benzín...
16.1.2022 v 22:34 | Nahoru | #6
Vem voltmetr a měř jednotlivé spoje. Začal bych kostrou.
16.1.2022 v 22:49 | Nahoru | #7
O kdyby docházel benzin, těžko způsobí blikani kontrolek.
17.1.2022 v 06:04 | Nahoru | #8
Jeste bych zkontroloval palivove cerpadlo a svazek dratu k nemu.
17.1.2022 v 06:19 | Nahoru | #9
Aby som dodala moto dovezené predvčerom... Jasné idem meniť plynové spojkové lanko náplne a filtre.... Ale aj tak si nemyslím že by to bolo kvôli tomu (naposledy bola servisovaná minulý rok pred sezónou) a bola tam baterka asi za 5€ z Aliexpressu reálne že by som si to nedala ani na elektrický bicykel možno tá tam urobila nejakú šarapatu plus som objednala číslo stojana lebo to tiež stalo vypínalo keď prestal svietiť ako keby zblbla že tam ma zaradenú 1 a radšej ju vyplo chápete a možno ešte čidlo neutrálu nové bude treba
17.1.2022 v 12:58 | Nahoru | #10
jeste zkus spinac na spojkove pacce
Suzuki GSX-R 600 srad funkce palivo... Suzuki GSX-R 600 bronecekv 2 Včera v 22:03 bronecekv
Suzuki GSX-R 600 srad palivové čerp... Suzuki GSX-R 600 bronecekv 0 Včera v 21:59 bronecekv
GSXR 600 K4 vibrácie Suzuki GSX-R 600 marekolos2000 1 1.5.2022 v 18:11 assassin
Spotřeba benzínu na GSXR 600 poraď... [1, 2] Suzuki GSX-R 600 Wiliam.L 38 15.4.2022 v 11:43 JaffaCZ
Klapky vzduchu Suzuki GSX-R 600 klaudi550 2 14.4.2022 v 22:27 dewwil
