Originální díly PARTSDEPOT
Téma: Interval výměny oleje DR x Dominator
14.1.2022 v 20:59
Zdravím,
měl bych takový blbý dotaz. Když jsem si zjišťoval rozdíly mezi DR a Dominatorem, tak mi jako největší přišel olej. Respektive kde je a interval výměny. Jestli jsem si to zjistil správně, tak DR má olej v motoru, olejový chladič a výměnu oleje po 6000 km. Dominator má zase olej v rámu, nemá olejový chladič a interval je 3000 km.
Mě by zajímaly dvě věci. Zaprvé jestli není u Dominatora problém s přehříváním, jak nemá vyloženě chladič. Sice se olej v rámu bude taky chladit, ale myslím si že ne tolik.
A zadruhé ten blbý dotaz. Jakto, že Dominator má poloviční interval výměny oleje, když to je víceméně podobý motor. Napadá mě bez chladiče dostává olej více zabrat, ale to jsou jenom mé dohady. Třeba jsem úplmě vedle. Napadá někoho něco?
Děkuji!
1 reakcí na tento příspěvek Interval výměny oleje DR x Dominator
14.1.2022 v 21:30 | Nahoru | #1
Jednovalcovy vzduchace dostavaji nejvic zabrat na dalnici a tam je mozny je utavit nejcasteji. Proto si lidi na Hondy montovali pridavnej chladic treba na padaky. Ty necely 2L u Domina toho moc neuchladi.
Interval vymeny je spis zavislej na tom, jestli je u vyrobce silnejsi marketing nebo konstrukteri.
Planujes s vic jak 20 let starou motorkou jet na nejakou delsi cestu, aby te omezovalo olej jednou za 3 tisice km vymenit? Filtr staci kazdou druhou vymenu...
(reakce na) Interval výměny oleje DR x Dominator
14.1.2022 v 21:54 | Nahoru | #2
Slávek-TDM> Na dálnici dostane jednobuch určitě zabrat, ale co na normálních sinicích, třeba když je venku pařák?
Co se intervalu týče tak teda tvrdíš že to je "horší" konstrukcí motoru?
Jinak 3000 km mi omezující trochu přijde, ale v pochybuju že by byl problém to kdekoli v "civilizované" Evropě vyměnit.
14.1.2022 v 22:34 | Nahoru | #3
Prostě je tady zvýšené riziko, ze se někde v terénu zakopeš nebo to utavíš při rychlé jízdě, takže olej rychle degraduje. Proto ty 3 tisíce.
Podobně je u Alpa nebo Afriky servisní limit na svíčky 12 tisíc, protože jsou náchylné na uchlastání. Pokud to umíš se sytičem a plynem, nežuchne ti motorka na bok, aby se vylil karbec do sání, tak ti vydrží klidně 50 tisíc
Jinak manželka byla kdysi s Dominem v Maroku a fungoval i v poušti. Ale měnili jsme olej po třech tisících, takže i tam.
P.S. ačkoliv si ho koupila jako funglovku, tak po návratu šel z domu a přešla na Afriku. Na cestování napříč Evropou to fakt není ideální náčiní a do písku zase chybí koně
Naposledy editováno 14.01.2022 22:35:18
14.1.2022 v 22:37 | Nahoru | #4
Pro upřesnění, DR nemá chladič oleje jen jako pasivní prvek, nýbrž je olejem aktivně chlazená (SACS) hlava a dno pístu. S přehříváním DR rozhodně problém neměly nikdy, pokud bylo oleje dost. Domino taky netrpěl ani na jihu Evropy, obecně ty jednoválce byly na objem dost výkonově podprůměrný a hodně tepla v pohodě odvedly velkou teplosměnnou plochou spalovacího prostoru. Důvodem kratší výměny oleje Hondy nejspíš bude vedle absence olejového chladiče především jeho menší množství (1,9 vs 2,3 nebo 2,5 litru). A ano, na delší výlety je to trochu vopruz.
14.1.2022 v 22:37 | Nahoru | #5
Takže když to řeknu blbě, tak jestliže nebudu motor tak zatěžovat, tak olej třeba 5 tisíc dá?
Edit: Teď jsem četl že to bude třeba i menším objemem, tudíž asi ne...
Naposledy editováno 14.01.2022 22:40:54
14.1.2022 v 22:40 | Nahoru | #6
Dá. Ale ten motor ti nepoděkuje... V čem je problém koupit někde dva litry oleje a bez výměny filtru to vyměnit? Dělal jsem to na DR taky, když cesta měla výrazně víc než 6000 km.
14.1.2022 v 22:44 | Nahoru | #7
JwKS_Pavel> Problém v tom určitě není, ale je to taková menší nepříjemnost.
Rozhodně teda plusové body pro DR. Tak nějak se mezi nimi rozhoduju, zatím vede DR, má větší interval výměny a chladič oleje. Další rozdíly jsou asi jenom kosmetické.
15.1.2022 v 10:47 | Nahoru | #8
Měl jsem FMX 650 v podstatě totožný motor. Jediný kdy jsem zaznamenal přehřívání bylo v Italii pri delsim průjezdu městem v kolonach. Bylo víc jak 35 stupňů.
Výměna oleje mě nějak neomezovala.
15.1.2022 v 11:10 | Nahoru | #9
ak nebudes motor prehrievat jazdou v terene alebo na dalnici vo vysokych otackach
neni problem na dominatorovi menit olej 4000km
ja som tak menil a zadny problem nebol
vyhoda ze filter staci vymenit 12000km
aku dr vyberas?
ak staru tak tie su haklive na hladinu oleja ak je nizka skoro sa vyderu vacky vahadla
vtedy by som radsej kupil dominator
ak je to SE tak tam by som vybral podla stavu
2 reakcí na tento příspěvek Interval výměny oleje DR x Dominator
15.1.2022 v 11:14 | Nahoru | #10
Problém u DRka je hlava a vačka. Jakmile se nevymění včas olej nebo když klesne olej pod minimum, tak je to problém. Odcházejí potom hlavy, tedy kluzné plochy v hlavě a víku hlavy a vačka. Na tohle si dej obrovský pozor. Obecně velká většina deerek, které jsou v ČR jsou tímto postižené. Laik to těžko pozná, každý ti bude tvrdit, že vzduchem chlazená motorka je hlučnější. Nová použitá hlava na drko je téměř nesehnatelná záležitost (nová stojí 30 tis.Kč), vačka stojí víc jak 5 tis. Kč. Takže bych radil velkou opatrnost nebo radši jiný motocykl.
https://www.motorkari.cz/tema/?t=65564
15.1.2022 v 16:12 | Nahoru | #11
hondaman1> Ono s tou hladinou to nebyl problem jen DR, ale třeba i XRka XTčka TTRka. Je to dost způsobený lidma...který se nechali přesvědčit nebo přesvědčovali sami sebe, že je to nezničitelnej motor a že na to nemusí sáhnout. Proto je většina těhlech motorek minimalně načlejch na vršku motoru.Pokud bylo oleje málo tak to byla opravdu rychlovka.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Interval výměny oleje DR x Dominator
15.1.2022 v 17:10 | Nahoru | #12
hondaman1> Na servis jsem tu měl pouze dvě motorky s tímhle Honďáckým motorem.Ta starší měla masivně zhulené vahadla a vačku.Nebylo se čemu divit,ta motorka bylo v podstatě vrak který jsem dostal za úkol zprovoznit.Ale ta druhá byla naprostá voňavka a měla prasklé sedlo ventilu.DR jsem tu měl asi tři nebo čtyři,a zdravá byla tuším jedna....
15.1.2022 v 20:54 | Nahoru | #13
Anti> Už to holt nejsou nejmladši motorky. A co si budem povídat moc preventivní udržby tyhle motorky většinou nepoznaj.
16.1.2022 v 13:00 | Nahoru | #14
tak tak
aky pan taky kram
mnoho majitelov nekontroluje vysku hladiny oleja
nakladaju motoru a po vikende sa cuduju
ze zacala zrat olej viac ako predtym alebo klepe cinka dymi atd
a tieto moto su uz teraz duchodci tak maju narok na nemoci
16.1.2022 v 17:48 | Nahoru | #15
Honda má suchou skříň a dvě čerpadla,tzn. stejné množství oleje bude namáháno daleko víc na střih,proto tam bude podle mě hlavně ten nižší interval.
16.1.2022 v 22:37 | Nahoru | #16
Jenom pár poznámek - nemám sice Dominátora, ale XR400R.
V techničáku je uvedený "uškrcený" výkon asi 23 koní a v uživatelském manuálu je interval výměny oleje 10.000 km.
Výkonnostní norma pro olej je tam taková, že ji splní celkem běžně dostupné mazadlo.
Myslím si, že kdyby nešel dodržet předepsaný krátký výměnný interval u Dominátora, že pokud by si toho byl uživatel vědom a v rozumné míře ho prodloužil, nic moc by se nestalo.
Však nahoře u jednoho uživatele je napsané, že 4.000 km žádný problém...
Já sem zase naopak nikdy uvedený interval nevyužil, páč motor je otevřený a taky se s motorků jezdí jinak než normálně .
Jo, Honda má oproti DRku vačku na valivých ložiskách.
17.1.2022 v 13:28 | Nahoru | #17
Zdenalbenal>
Nemáš špatně desetinnou čárku?
Naposledy editováno 17.01.2022 21:03:27
17.1.2022 v 17:03 | Nahoru | #18
Zdenalbenal> k té vačce, ano - valivý ložiska jsou asi lepší řešení, ale když DRko zakukalo na vršek, vždycky to první odesraly samotný vačky plus kalené plošky vahadel, nikdy uložení vačky v hlavě. I když dojít by k tomu určitě mohlo.
Odgin> s tou dvojicí čerpadel je to zajímavá myšlenka, asi by to tak i mohlo bejt
17.1.2022 v 18:43 | Nahoru | #19
U těch jednoválů bývá kámen úrazu taky to, že majitelé ani neví, jak se kontroluje hladina oleje. U toho DR je myslím psáno, že se má nastartovat, nechat 3 minuty běžet na volnoběh, poté vypnout, 3 minuty počkat, dát do svislé polohy a zkontrolovat to v okýnku. Dost lidí to ale kontroluje za studena, když je všechen olej stečený dolů a potom jezdí s olejem pod minimem. U Yamahy XT600, která má měrku v rámu to naopak majitelé přelévají, protože za studena nevidí na měrce nic.
17.1.2022 v 21:14 | Nahoru | #20
JwKS_Pavel> Těžko říct, jen možnost, pravdu ví je ten, kdo má rozbor vzorků oleje.
18.1.2022 v 19:05 | Nahoru | #21
Možná by napovědělo kolik má která motorka objem náplně.
19.1.2022 v 13:04 | Nahoru | #22
stnd> +-2L co to napovědělo?
Křivé vidlice Honda NX 650 Dominator filiprotter 14 22.10.2021 v 11:30 MartasUS
Stání přes zimu [1, 2, 3] Suzuki DR 650 Terezka108 65 28.9.2021 v 13:40 assassin
Stahovák rotoru DR 650 RS Suzuki DR 650 miguel323 4 21.5.2021 v 06:08 miguel323
Dual-Sport nebo Cenduro Kawasaki KLX 650, Suzuki DR 650, Suzuki DR 400, Suzu... Albjert 15 24.4.2021 v 09:15 spacy
Přerušovač blinkrů Honda NX 650 Honda NX 650 Dominator Káreo 6 23.2.2021 v 16:14 wáca
