Téma: Přední víko motoru
14.1.2022 v 20:56
Dobrý den,
mám laický dotaz, ale snad tady najdu odpověď.
Mám hodně zašlé šrouby na čelním víku motoru u R 1100 RS.
Když bych je chtěl vyměnit za nové a začal je měnit vždy pouze starý ven a nový zašroubovat, pěkně jeden po druhém, je šance, že nezačne téct olej ?
Nebo je to jasné, že to takhle nejde a jakmile povolím jeden, olej začne rosit a je to na celou výměnu těsnění ?
Děkuji všem za odpověď.
Přední víko motoru
14.1.2022 v 21:40 | Nahoru | #1
V pohode si to takto vymen, bez obav
Přední víko motoru
15.1.2022 v 08:08 | Nahoru | #2
hodně záleží na typu těsnění, ale většinou je problém víka vůbec sundat pokud už je to tam dlouho. myslím to obecně na různý víka. takže postupná výměna by neměl být problém...
Přední víko motoru
28.1.2022 v 19:40 | Nahoru | #3
Tak to jde, nebo spíš mně se to povedlo.
Přední víko motoru
28.1.2022 v 22:03 | Nahoru | #4
Šanca, že sa to podarí a nebude to slziť, je slušná.
Ono to keď jedna skrutka za bežnej prevádzky praskne, nemusí hneď presakovať olej, aj keď raz určite začne...
Ale nerob tú výmenu v "poradí", ale krížom, ďalšiu skrutku meniť vždy naproti.
Dofrasa, teraz som si prečítal (uvedomil), že už to máš!
Naposledy editováno 28.01.2022 22:06:51
Přední víko motoru
25.2.2022 v 10:36 | Nahoru | #5
Máš na mysli ten čelní oválnej kryt suchý řemenice na prsou motoru pod telelevrem, kde není olej???
výfuk Dominator na BMW 1100 RS BMW R 1100 RS Martin50 11 6.2.2024 v 17:20 FrancisR
Prasklý výfuk, možnost opravy výměn... BMW R 1100 RT, BMW R 1100 RS Martin50 3 19.1.2024 v 10:21 xbabka
Přídavná světla R1100RS BMW R 1100 RS novekostatko 15 14.2.2023 v 22:13 Brůča.
R 1100 synchronizace BMW R 1100 RS Obdélník 9 7.4.2022 v 08:46 FrancisR
Kolik brzdovky v okénku BMW R 1100 RS Obdélník 26 18.1.2022 v 21:35 Czuba
