Dnes ráno jsem dojel 60km za zákazníkem. Při cestě zpět jsem po 1km natankoval 10l OMV Maxxmotion 100 (normálně tankuji Vervu) a moto umyl čistou vodou. Po ca 30km, začala motorka při rozjezdu cukat a změnil se zvukový projev na traktor. Dole, cca do 7 tis. otáček při otevření plynu, zrychluje velmi pozvolna - pomaleji než dříve (přijde mi, že okolo 5 tis. pocukává - ale nevím, jestli si to jenom nevsugerovávám). V 7 tis. se sebere a letí.
Vyčerpal jsem nádrž a nalil 5l vervy. Ujel jsem 15km a natankoval plnou. Přijde mi, že se to o něco zlepšilo, ale pořád dole netáhne a zní jinak. Všechny čtyři svody jsou horké.
Stalo se vám něco podobného? Než se v tom začnu hrabat, tak se radši ptám.
Díky
Mám karburátorku a strašne to ovplyvňuje kvalita benzínu. Mám pocit, že 100 oktán tomu vôbec nesluší. Aj pred zimou som dal plnú 100vky, potom odjazdil nejaké kilometre a strašne to cukalo. Dosť často na pol centimetra pootočenia plynu to cuká, centimeter pootočenia plynu pekne ťahá. Za tie roky som na to neprišiel.
Sú aj plné fóra toho aj na iných moto, ale nikde som nevidel riešenie či špinavé karburátory, či druh benzínu, či vzduchový filter, či ventily, .../.
Benzínem to podle mě taky nebude pokud tazatel tankuje pouze 100okt jak píše a je jedno, jestli to je Verva nebo něco jiného, obojí je bez bioethanolu a s ETBE, s tím teda, že Verva ho obsahuje 10% místo 5, takže měnit benzín nic neřeší.
Zkontroloval bych svíčky, jestli jsou ok a jak vypadají a pak bych se vrhnul na karbce.
Naposledy editováno 15.01.2022 08:32:40
1 reakcí na tento příspěvek Moto dole netáhne po natankování
mne sa to stalo na aute
po umyti motoru a to som len zahradnou hadicou umyval
a nelial priamo na sviecky sa dostalo trochu vody a hlavne
vlhkosti ku svieckam
a po par km auto netahalo
vyfukal som vzduchom miesto okolo sviecok a fajky a auto ok
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Moto dole netáhne po natankování
Budiž tvá zkušenost příkladem pro ostatní, co se pořád ptají, zda mohou po mašině stříkat vodou z hadice.
-nech to vyschnout pořádně, pak to několikrát prohřát, projet a uvidíš...
Naposledy editováno 15.01.2022 10:37:51
Edit : A jak ji tedy mám umýt? Zajímá mě oplach?
Nechci, aby to vyznělo jako Flame, ale odpověď k ničemu, sry
Naposledy editováno 15.01.2022 10:45:39
Já třeba myju motor na R1 jen pokud je už hodně špinavý a vodou jen od cca poloviny dolů, kde už není žádné elektro...
Vršek jen obetřu namočenou hadrou.
Jinak celkově moto čistim jen namočenou švédskou utěrkou a pouze čistou vodou.
Ono i ten hmyz tím pěkně pustí, jen to déle trvá...
Vodou z hadice vůbec.
Edit: Už jsem sehnal novou, v úterý bude kočka zase jezdit normálně.
Kdybych nejezdil v dešti, půlku z roku bych trávil v autě nebo doma. Neříkám, že jezdím v průtržích ( i to už jsem párkrát zažil), ale v normálním dešti jezdím radši než na suchu. Baví mě to.
Naposledy editováno 15.01.2022 14:13:03
tak predchadzajuci majitel alebo servisak mohol
necitlivo tahat za kabel a hybat vpravo vlavo
naprasklo to uz davno
a ako pisal Gazda4 teplo,vek urobia tiez svoje
ja som mal daco podobne na aute
blbecek co to auto servisoval neodpojil pri
vymene sviecok kabel od listy
ale kabel ohol do takeho uhlu aby ho polozil na motor
az sa zlomil jeden drat v kablovom zvazku
auto sem tam islo na 3 valce
Možná vadný kus. Hlavně, že je oříšek rozlousknutý a je to jenom tohle.
stalo se mi u (tehdy) 5-letého bandita po celonočním dešti a následných ca 30 km jízdě v mokru - prošlehly se dva kabely, ca do 5 tisíc jsem jel na 2, pak se začal chytat třetí a následně čtvrtý. jelikož silnice osychala, stačilo otřít kabely dosucha (což mi tehdy musel poradit kámoš, co tím už prošel) a doma vyměnit i s fajfkama
nehází jiskru Honda CB 600F Hornet | vodnikw | 6 | 17.4.2024 v 19:08 Anti |
Benzín v oleji Honda CB 600F Hornet | Paťas96 | 4 | 15.4.2024 v 22:21 Slávek-TDM |
CB Seven fifty / Hornet 2002 - blinkry Honda CB 750, Honda CB 600F Hornet | Vaclav_74 | 3 | 2.4.2024 v 09:58 MartinXL650V |
padák nebo hříbek [1, 2] Honda CB 600F Hornet | biosák | 38 | 21.3.2024 v 21:44 Slávek-TDM |
Závaží řidítek Honda CB 600F Hornet | Modra_Vafle | 18 | 21.3.2024 v 20:45 satanek66 |
