Originální díly PARTSDEPOT
Téma: Vyšší plexi na Honda CB 500X
Zdravím, Chtěl bych se zeptat, jaké má kdo zkušenosti s výměnou plexiskla u Hondy CB 500X (model 2021) za vyšší.
Originální mi od začátku naprosto nevyhovuje. Ať už v nižší poloze nebo i zvedlé o těch 5 cm. Všechno mi to pere do helmy ,až mi z toho drkotají zuby ani nemusím jet rychle. (měřím 187 cm)
Zvažuji koupi nového plexi od GIWI, které je o 15 cm vyšší i o několik cm širší než než originál . Označení je D1171ST, nebo stejné dělá KAPPA typ KD1171ST. Nenašel jsem na to žádné recenze, tak váhám jestli koupit nebo ne.
Nebo zkusit dokoupit jen deflektor ?
Řešil někdo podobný problém ?
1 reakcí na tento příspěvek Vyšší plexi na Honda CB 500X
14.1.2022 v 11:46 | Nahoru | #1
Stačí zalehnout za plexi strážníku a je to...
14.1.2022 v 12:39 | Nahoru | #2
Tak +15cm by mělo vyřešit vše….jen deflektor by nemusel stačit.
Nicméně pokud nejsou recenze na model 2021 zkus se podívat v databázi majitelů co kdo zkoušel s podobnou výškou na starším modelu
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vyšší plexi na Honda CB 500X
14.1.2022 v 22:24 | Nahoru | #3
Gazda4> Strážník už dlouho , dlouho ne . Profilová fotka je stará asi 10 let. Čekal jsem , že si někdo rýpne. Vlastně jsem si o to i trochu koledoval. Asi to dám pryč.
No ale je fakt , že jsem se tam opět po letech měl možnost vrátit se k ježdění na motorce a znovu tomu přišel na chuť. To jen pro informaci..
14.1.2022 v 22:42 | Nahoru | #4
Lubino72> v pohodě chlape...
Nebavilo už u městské?
14.1.2022 v 23:03 | Nahoru | #5
Uff. No do téhle diskuze bych se raději nepouštěl . Bavilo / nebavilo. I když se to nezdá, jsou tam i lidi kteří jsou v pohodě , ale moc jich není . Obliba MP všeobecně známá , zvlášť v Praze. Já skončil ze zdravotních důvodů.
15.1.2022 v 07:56 | Nahoru | #6
Lubino72> jj, chápu
Tak já mám hodně kámošů u městské u nás ve městě, tady jsou v pohodě ti kluci...
A globálně to beru takhle:
Policajt je taky člověk a musí platit účty stejně jako my...
Rozdíly nedělám, ale rýpnout jsem si musel, promiň
15.1.2022 v 15:18 | Nahoru | #7
Gahan37> Dík za názor a tip s tím plexi. Asi půjdu do toho o 15 cm vyššího. Deflektor by vyšel cenově stejně nebo ještě dráž, než to nové vyšší plexi v jednom kuse. Motorce to na vzhledu sice moc nepřidá, narvat tam takovou výlohu, ale když to bude fungovat, dejme tomu.
15.1.2022 v 19:37 | Nahoru | #8
Nevim jak u CB,ale ja na XJ musel vyhodit vysoke a koupit org.plexi.Nefoukalo na mne vubec,ale ten sileny hukot v prilbe od turbolenci neslo vydrzet.Aby si pak nebyl nemile prekvapen ze vysoke vse vyresi.
15.1.2022 v 20:44 | Nahoru | #9
PajdaXJR> Je to zapeklitá věc. Toho se bojím také. V létě jsem zkusil to plexi odmontovat úplně a projet to . No a ono to bylo v pohodě. Pravda trošku víc foukalo, ale nic nepříjemného. Jako na naháči. No jo ,ale takhle bych to nechat nemohl. Konkrétně u tohoto typu motorky .
15.1.2022 v 21:27 | Nahoru | #10
Lubino72> Můj obecný názor je ten, že vysoké plexi většinou problém vyřeší ale leckdy je to ve výsledku hnusny na motorce. Zkoušel jsem vyšší plexi na všech svých moto, nakonec se vrátil k základu s tím, že to proste fouká….
Ženě dával vysoké Givi na CB a taky ho pak chtěla sundat.
Plus kamarad taky laboroval s deflektorem,pak vyšší a zůstal u origo
Všechno sice Hondy , jiné modely než se ptáš ale výsledky jsou občas dost tristní
Naposledy editováno 15.01.2022 21:28:37
Skvělá odpověď, děkuji! 17.1.2022 v 10:06 | Nahoru | #11
...mám to vysoké plexi od givi volné, tmavé, pokud chceš je tvoje, já jsem se po zkušenosti s ním vrátil k origo a dokoupil stavitelný deflektor DARKOJAK, u vysokého plexi byli velké boční turbulence a aerodynamický hluk...
18.1.2022 v 09:13 | Nahoru | #12
Co jsem se ptal u Hondy , tak tam zákazníkům doporučují zn. Puig. Sklo je o 10 cm vyšší, má trošku jiný tvar, jiný sklon (není tak položené směrem k jezdci) , chybí v něm ty 2 průduchy ( což nevím jestli je úplně dobře nebo špatně ), každopádně namontované na motorce nevypadá zle. Mluvil jsem i s pánem , který s tím jezdí dálky, cizinu a jen si chválil.
Naposledy editováno 18.01.2022 09:27:28
18.1.2022 v 10:15 | Nahoru | #13
Chleidy> Moc díky za nabídku. Jestli můžeš poslat fotku mrknu na to . Nespěchá. Spíš mě zajímá ten deflektor. Vůbec jsem tu značku neznal. Včera jsem dohledal na netu. No to je snad možné objednat jen v Polsku. Je to taková robustnější konstrukce , ale o funkčnosti nepochybuju. Ve fotogalerii výrobce jsem to viděl namontované většinou na starších typech motorek. Upřímně jsem zvědavej jak to vypadá namontované na tom CBX. Jestli můžeš poslat fotku budu rád, případně kde se nechá koupit. Dík L.B.
Honda cb500x padaci ram Honda CB 500X Simon22 6 19.1.2022 v 07:51 Gahan37
Přídavná světla cb500x rv2021 Honda CB 500X Pavel1333 10 9.1.2022 v 19:15 bombi
žere olej - nová motorka :/ [1, 2] Honda CB 500X Metzler 42 21.12.2021 v 20:20 Gahan37
Nepasující mřížka chladiče pro CB50... Honda CB 500X MarPol 1 21.6.2021 v 20:49 Jirkan1
Padací rám a kryt chladiče pro Hond... Honda CB 500X MarPol 4 25.5.2021 v 09:07 ThomasDRZ
