Téma: Střílení do výfuku
26.3.2008 v 10:09
Ahoj, mám problém, moto po vypnutí zapalování střelí do výfuku. Při snížení volnoběhu sice jenom potichu blafne ale to pak zase střílí po razantním ubrání plynu za jízdy. Někde jsem četl, že to může být děravý výfuk nebo vadné zápalko. A nebo bohatost směsí? Šroub mám nastavený podle manuálu. Mám suzuki savage a hodně majitelů si na to samé stěžuje.
Střílení do výfuku
26.3.2008 v 10:25 | Nahoru | #1
Myslím, že je to celkem normální jev páááč karburátor motor dopuje benzínem a ty když vypneš zapalování tzn nemá směs benzinu a vzduchu co zažehnout dostane se nespálená směs do rozpáleného výfuku a tam blafne. Toť můj názor na rozuzlení situace. Pokud je má teorie správná zastudena se toto neděje.
Střílení do výfuku
26.3.2008 v 10:30 | Nahoru | #2
na první dojem vypadá tvůj dotaz jako pokus o provokativní vtip, ale mám dojem, že to snad myslíš vážně.
Máš origo výfuk bez úprav (nevykuchaný)?
Otevřené laďáky po prudkém ubrání plynu střílí běžně - dohořívá nespálená směs, frajeři to vylepšují krátkým vypnutím zapalování za jízdy - právě proto, aby se do výfuku dostala nespálená směs.
Střílení do výfuku
26.3.2008 v 10:31 | Nahoru | #3
Savage jsem měl taky a dělal mi to hlavně s výfukem od Buyaku a musím říci, že se mi to líbilo!!! ... Tak proč to měnit?
Střílení do výfuku
26.3.2008 v 11:25 | Nahoru | #4
walaszek: "Šroub mám nastavený podle manuálu." - Chyba!
ST4Marc: "Tak proč to měnit?" - třeba proto, že tlakovými vlnami trpí výfukové ventily a časem může dojít k jejich podpálení nebo i utržení a spadnutí do válce?
Střílení do výfuku
26.3.2008 v 20:00 | Nahoru | #5
Nevím proč bych to měl mínit jako vtip. Vůbec mně nezajímá co dělají frajeři, já motor ničit nechci, tak se raděj zeptám.
Střílení do výfuku
26.3.2008 v 20:34 | Nahoru | #6
walaszek> důvody střílení do výfuku se tady totiž řeší každou chvíli, třeba http://www.motorkar...il/?ft=931&fid=5 nebo http://www.motorkar...?ft=20589&fid=18 nebo http://www.motorkar.../?ft=19402&fid=5 atd., stačí hledat. Já jezdím s laďákem teprve měsíc (to jsem toho moc nenajel ) a střílí mě to taky, učím se zacházet s plynem - hlavně v obcích, kde uberu a brzdím motorem - abych neděsil babky v zahrádkách lol
jinak za šera namodralé plameny z koncovky :o a o ventily mám taky trochu obavu, budu to řešit při příští návštěvě servisu - i když mě asi neřeknou nic víc, něž se dočtu tady.
Střílení do výfuku
26.3.2008 v 21:11 | Nahoru | #7
A me to streli do vejfuku kdyz zase otevru zavrenej plyn. Jedu potrebuju ubrat tak zavru plyn a pak kdyz ho zas otevru tak prask! Cim to je? Karburator psali vsichni ale ten je serizenej a ladak tam neni. Jinak strilelo to hodne, ochudili sme smes a strili to min ale strili to porad. Uz ted je karbec pod predepsanou hodnotou takze vic ochuzovat tonechci...
Střílení do výfuku
27.3.2008 v 19:01 | Nahoru | #8
Taky mi to střílí do výfuku(GPX750R),ale jen když řadím rychle dolů a z vyšší rychlosti.Někdo říká,že to nic není,ale nezdá se mi to.Je to ok nebo ne?
