Na motorce mám trubkové padáky od SW-Motech, které jsou k bloku motoru přichyceny imbus šrouby DIN912 M10 x 90 s jemným závitovým stoupáním, jak uvádí SW-Motech. Bohužel neuvádí, jaké to stoupání je ..... ?
Protože originál padáky nekryjí přední blinkry a vůbec jsou dost natěsno, tak je podložím a tudíž budu potřebovat delší šrouby, tak bych potřeboval zjistit, jaké závitové stoupání ty šrouby mají mít. V ruce to nezměřím a kupovat nerez šrouby s různým stoupáním (1,25 nebo 1 mm) je docela zbytečná a drahá sranda. Normální metrické stoupání je 1,5 mm, hádám, že Yamaha používá 1,25 mm, ale fakt nevím ... a v ruce to nezměřím.
Letos je přede mnou Gruzie a Arménie a když vidím, kde pojedu, tak by bylo divné, kdybych s tím někde nepraštil. Tak prostě upravuju padáky na motorce a asi naivně věřím, že to pomůže .
Tak prosím poraďte ...
OM
1 reakcí na tento příspěvek Yamaha Tracer 900 GT - šrouby stoupání - nastavení trubkový...
Ja jsem musel půjčit zavitove ocko a jeste zavit prodlouzit, protoze kolikrat ten, co potřebuješ nesezenes.
Naposledy editováno 08.01.2022 14:09:30
(reakce na) Yamaha Tracer 900 GT - šrouby stoupání - nastavení trubkový...
Michale sehnat M10 x 150 v nerezu s tímhle stoupáním u nás "na vsi" a v okolí není žádné legrace. Na netu se to dá sehnat, ale radši bych tu informaci měl. Pokud říkáš, že na FZ6 je stoupání 1,25, tak jsi mi pomohl. Měl jsem také FZ6 a také jsem tam dával padáky a zbyly mi z toho kratší šrouby, které do Traceru závitově také pasují, takže to bude těch 1,25 mm. Třeba mi to ještě někdo potvrdí.
Díky ...OM
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Yamaha Tracer 900 GT - šrouby stoupání - nastavení trubkový...
Jo to jsem zkusil, ale je to tak trochu "mezi kozy"
... OM
Obyčejná sada těchto šablon stojí asi 100 Kč a má to každé dobré železářství.
Pokud nechceš ani to investovat, tak se dá udělat rychla a přesná kontrola rovnou šroubem. Pokud na svůj závit položíš závitem originál šroub M8 (rozteč 1,25) a bude to sedět, pak má rozteč 1,25 mm. Pokud na to přiložíš originál šroub M6 (rozteč 1 mm) a bude se to kopírovat, tak to má rozteč 1 mm. Je to nejjednodušší a nejpřesnější porovnání, lepší než měřit šuplerou a dělit počtem závitů... navíc to nic nestojí.
Doporučuji tedy, jeden originál šroub vyndat (pokud nemáš ty, co si z toho musel vyndat a dát delší), použít jako šablonu šroub M8 nebo M6 a uvidíš hned a bez násilí.
Dále moc nedoporučuji na tyto aplikace nerez (ani A2 ani A4), protože to je mechanicky bláto (a navíc jsem snad s jemným závitem tyto šrouby neviděl).
Já když něco takového potřebuji, tak si koupím normální šroub DIN 912 vždy o cca 40 mm delší (např. když chci délku 100, tak kupuji např. 150), protože ten nemá závit až k hlavě. Současnou závitovou část uříznu a zbyde mi hlava s hladkým dříkem správného průměru (DIN 912 se neškrtí na d2). Na soustruhu pak jen naříznu správný závit s jemnou roztečí a hotovo... mám šroub s jemnou roztečí nerezové a klidně ocelové pevnostní třídy 12.9 (i když jsem si vědom toho, že řezaný a tvářený závit má jiné mech. vlastnosti), nebo inbus s nízkou hlavou (DIN 7991 jestli se nepletu).
Howgh!
2 reakcí na tento příspěvek Yamaha Tracer 900 GT - šrouby stoupání - nastavení trubkový...
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Yamaha Tracer 900 GT - šrouby stoupání - nastavení trubkový...
To si uvědomuji, na tom je hodně pravdy, pokud by byl padák jako špalek na dlouhé ose (šroubu). Já mám trubkové padáky na konci zahnuté, chycené ve dvou místech v malé vzdálenosti. Teoreticky by se takový padák neměl zaseknout jako špalek. A nejde jenom o blinkry, jde také o oplatování.
Nasadil jsi mi brouka do hlavy .
…OM
A plasty, pokud s tim prastis na nejake semi-off-ceste, stejne nezachranis, to bys musel mit klec kolem cele motorky. Ale vetsinu toho pobere kufr a riditka.
LukSaf píše: crestik> Raději nikomu neraď…
co je na tom špatně? Pokud nic, a jenom jsi to nepochopil, tak se dovzdělej a potom se ani nemusíš omlouvat. Napsal jsem to samé, co trochu jinak Sofia1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Yamaha Tracer 900 GT - šrouby stoupání - nastavení trubkový...
- to ale není pravda. Hodnoty se liší podle průměru i podle druhu (standard, jemné). Nemám problém uznat chybu. Snad to v uvozovkách myslíš nějak dobře, ale jak - to fakt netuším…
dáš-li nějakou rozpěrku a delší šroub, vyvineš při pádu větší páku na uchycení - 4x si pomůžeš a po páté vyrobíš průšvih.
půjdeš-li přesto touto cestou, pak, kromě jemnosti závitu, řeš i pevnostní třídu šroubu podle původních šroubů (což bude další limit - zkrátka neseženeš ani v dobrém železářství a musíš speciálku typu fabory...bohužel kamenné prodejny zmizly a jedou jen eshop).
Edit: Docitam pozde, a vidim ze vsechno uz tu zaznelo, vcetne varovani nad znicenim daleko podstatnejsich veci nez blinkru, tak moji "dobrou radu" ignoruj
Naposledy editováno 11.01.2022 14:49:22
Závitová měrka mi potvrdila stoupání 1,25 mm. Takže pro všechny, kdo máte Yamahy, tak:
- používá šrouby se stoupáním 1,25
- kvalita šroubů je 10,9 proti obvyklým 8,8
… OM ?
Naposledy editováno 12.01.2022 19:35:25
Toť vše.
Riziko poškození zásadních konstrukčních částí při pádu (jak psal Assasin) tady samozřejmě je. Je na uvážení každého soudruha, jak se rozhodne - t.j. jakou pravděpodobnost dává svému potencionánímu držkopádu Se zvětšující se délkou šroubů se zvětšuje nebezpečí vylomení.
Já jsem přidával padáky SW motech a prsíčka Kappa. Zatím jsem ssebou nešvih
Originální sestava:
Po instalaci padáků a šusplechu:
Dotaz na volnoběh Yamaha Tracer 9 / 900 | olin72 | 4 | Včera v 18:43 Kohlstein |
Tracer 900 GT přední vidlice Yamaha Tracer 9 / 900 | dodocb | 10 | 14.4.2024 v 17:29 JAVR |
Tracer 9 GT zadní centrála Yamaha Tracer 9 / 900 | mára929r | 15 | 14.4.2024 v 09:58 mára929r |
Tracer 9 poziční světla Yamaha Tracer 9 / 900 | Michal.R6 | 6 | 19.3.2024 v 16:55 Jirka.46 |
Laděný výfuk Tracer 900 [1, 2] Yamaha Tracer 900 | JimMrJim | 40 | 6.3.2024 v 13:26 PeťanBé |
