Téma: Motorka chcípe při jízdě
Zdarec, chtěl bych se zeptat. Loni jsem si koupil vysněné SVčko a po pár jízdách mi motorka začla chcípat, když jsem například dojížděl na červenou a podřazoval s meziplynem. Když jsem zmáčkl spojku, hodil kvalt dolů a trochu meziplyn, tak motorka někdy chcípla (třeba i v 40km/h). Stávalo se mi to i když jsem stál na červené, měl tam jedničku, protože za chvíli měla být zelena a trošku jsem zatůroval motor a motorka prostě zdechla. Jednou to dokonce zdechlo a hned se to nahodilo.. Hodil jsem to do servisu a borec mi řekl, že motor je v 100% stavu, drží otáčky a diagnostika taky nic nenašla. Řekl mi, že je to špatným řazením a prý nemám dávat meziplyn při podřazování a vyřazovat na neutrál když stojím (což samožřejmě dělám). Na jednu stranu myslím, že vždycky mi to zdechlo, když jsem tam měl kvalt ale na druhou stranu si nemyslim, že je to něco normalního co by dělala každá motorka.
Borci z fb skupiny mi poradili, že by to mohl být špatný spínač spojky nebo bočního stojanu, ale nejhorší je, že to dělá strašně nepravidelně. Což by asi u toho špatného spínače dělalo pořád ne? Někdy si můžu podřazovat, tůrovat jak chci ale když to nejmíň čekám tak to zdechne.
Rád si přečtu vaše názory a popřípade typy co by mohlo byt špatně. Popř. jestli vám to taky někdy dělává.
2 reakcí na tento příspěvek Motorka chcípe při jízdě
6.1.2022 v 12:54 | Nahoru | #1
Tak jak to popisuješ tak bych řekl ten stojánek. Spínač je trochu zatuhlej na hraně spojení/rozpojení a menší nerovnost do toho břinkne a motorku chcípne. Udělej test toho spínače. Buď ho obejdi na tvrdo bypasem nebo ho odstřihni. Nevim jak je to u Svčka jestli je spínač během jízdy spojený a vykopnutím stojánku ho rozpojíš a nebo naopak, že je rozpojený a stojánek ho spojí.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Motorka chcípe při jízdě
6.1.2022 v 13:33 | Nahoru | #2
MartasUS píše: Tak jak to popisuješ tak bych řekl ten stojánek. Spínač je trochu zatuhlej na hraně spojení/rozpojení a menší nerovnost do toho břinkne a motorku chcípne. Udělej test toho spínače. Buď ho obejdi na tvrdo bypasem nebo ho odstřihni. Nevim jak je to u Svčka jestli je spínač během jízdy spojený a vykopnutím stojánku ho rozpojíš a nebo naopak, že je rozpojený a stojánek ho spojí.
Přesně tak. Spínač spojky mi na SV zlobil, ale ten jenom dává info o zmačknuté páčce spojky - takže motorka kvůli němu nechcípne, jen nejde nastartovat. Jinak tohle právě umí zlobit tak, že to zlobí občas - nahodile. Vyřešeno klemou, než jsem si objednal nový spínač.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Motorka chcípe při jízdě
6.1.2022 v 14:29 | Nahoru | #3
Piwell> Takže doporučuješ objednat nový spínač a vymněnit ho?
6.1.2022 v 14:30 | Nahoru | #4
MartasUS> Tyjo, dava to smysl jako akorát jsem moc nepochopil jak mám otestovat jestli je to doopravdy chyba spínače bočního stojanku, abych mohl kdyžtak koupit nový
Skvělá odpověď, děkuji! 6.1.2022 v 14:44 | Nahoru | #5
Tommy69 píše: MartasUS> Tyjo, dava to smysl jako akorát jsem moc nepochopil jak mám otestovat jestli je to doopravdy chyba spínače bočního stojanku, abych mohl kdyžtak koupit nový
1) Ke spínači vedou dva drátky.
2) Odpoj je (stačí jeden) a nastartuj s neutrálem.
3) Pak tam loupni (se spojkou) jedničku.
Pokud motorka nechcípne tak se jdi projet a jestli motorka nechcípá tak jako před tím tak je to tím spínačem.
V případě že motorka po zařazení jedničky hned chcípne tak sundej i ten druhý drátek ze spínače a oba spoj. Pak zase nastartuj a motorka asi už nechcípne. Jdi se opět projet a jestli motorka nechcípá během jízdy tak je to tím spínačem.
Ono prakticky ten spínač motorka nepotřebuje ale musí na to člověk myslet, protože by se mohlo stát, že se rozjedeš se stojánkem a po zatočení do leva hodíš pěknou piruletku
Skvělá odpověď, děkuji! 6.1.2022 v 14:49 | Nahoru | #6
Nastartuj, zařaď a při vystavené spojce ti šikovný asistent zahýbe kabelama od čidla, nebo lehce na to čidlo poklepe. Moto přitom nejspíš chcípne. Na GS500 jsem to řešil taky, spínač je sepnutý když je stojánek sklopený, při vyklopení (nebo jiném přerušení obvodu) se kontakt rozepne a motor zhasne. Na tom GSu byl utržený drátek ale bylo to tak blbě, že to opravit nešlo.
E: návod od kolegy taky OK, jen to nezjistíš hned. Až budeš hledat konektor od tohodle čidla, tak je pod sedlem u baterky a bývá zelenej..
Naposledy editováno 06.01.2022 14:51:36
6.1.2022 v 14:51 | Nahoru | #7
Taky bych to viděl na čidlo stojánku, babka SV musí mít kontakty spojený, novější model to bude mít stejně podle mě. Na všech motorkách mám čidlo vyřazený, dává se na propojku ještě dioda kvůli nějaký logice pro jednotku.
6.1.2022 v 15:26 | Nahoru | #8
grooll> Moc dekuju. Jakmile bude doma ze servisu tak jdu zkouset
6.1.2022 v 15:26 | Nahoru | #9
MartasUS> Diky moc, určo zkusim
Skvělá odpověď, děkuji! 6.1.2022 v 15:42 | Nahoru | #10
Tommy69 píše: Piwell> Takže doporučuješ objednat nový spínač a vymněnit ho?
Doporučuju ti hlavně zjistit (jak ti kluci už psali) ten spínač stojánku. Objednal bych ho v případě, že bych zjistil, že je KO. Spínačem spojky to nebude - jen jsi se o něm zmínil, tak jsem ti popsal, co dělá ten.
6.1.2022 v 16:18 | Nahoru | #11
zkusil bych prostrikat wd 40 spimac ve spojkové pačce
6.1.2022 v 16:24 | Nahoru | #12
Piwell> Dobre dekuju, zkusim ten stojanek a snad se to tim uz spravi
Skvělá odpověď, děkuji! 6.1.2022 v 16:33 | Nahoru | #13
Tommy69> než ho objednáš za dvaapůl z partdepotu, jukni tady na bazar.
7.1.2022 v 10:41 | Nahoru | #14
grooll> Jojo, urcite se mrknu na bazary. Stoji tam do 500. Diky
7.1.2022 v 18:09 | Nahoru | #15
Tommy69> Dej sem pak vědět.
7.1.2022 v 19:04 | Nahoru | #16
V dotazu píšeš, že se to stává při podřazování s meziplynem, nebo při protůrování na semaforu a ještě se to hnedle samo opraví. To jsou situace, kdy si hraješ spíše s plynem, než se stojánkem. Tipnul bych si na zatuhlý TPS senzor - vrací se se zpožděním. Záleží pak i na dalších parametrech, jestli motor zrovna ustojí ten chvilkový přebytek paliva vůči vzduchu.
Barva svíček, bohatost Suzuki SV 650 Rolda89 12 27.3.2024 v 07:43 Rolda89
Budiky Suzuki SV 650 Treable 4 29.2.2024 v 19:24 Mňojo
Suzuki SV 1000 - 299km/h matice na... Suzuki SV 650, Suzuki SV 1000, Suzuki SV 1000S, Suzu... čábe 14 16.10.2023 v 20:06 čábe
2 válec brždění motorem [1, 2] Suzuki SV 650 simon123 45 17.9.2023 v 02:41 eMnatřetí
Výměna pneu - Písek Suzuki SV 650 piknikk 4 29.6.2023 v 12:55 Rebel245
