Téma: Původ brzdových třmenů
3.1.2022 v 21:00
Potřeboval bych pomoct s identifikací brzdových třmenů co mám na TL 1000s, potřebuju je přetěsnit a dát nové destičky, nejprve jsem hledal mezi třmeny Suzuki (tl1000r, gsf1200bandyt, Hayabusa, gsxr750) jenže ty mají jeden nálitek pro opření benja nižší a druhý o poznání vyšší pro dvě benja nad sebou. Hledání mě dovedlo až ke Kawasaki ninja ZX6r 00-02, která má rozvodnou kostku někde na brýlích a ke každému třmenu jde jen jedna hadice, na třemench jsou čísla, pravý má označení 1625 a levý 1820. Podařilo se mi dohledat pouze jedna fotka z inzerátu na e-bay, kde označení je trochu vidět a mělo by to sedět, ale chci si být jistý, že to tak skutečně je.
edit: koukal jsem na opravný sady tourmax a objednací číslo pro Suzuki je jiné od toho na Kawasaki i když si myslím, že jsou stejné
Naposledy editováno 03.01.2022 21:03:26
3.1.2022 v 21:30 | Nahoru | #1
a nejsou to proste jen brzdy z TLR? jeste mela stejna prvni generace haybusy... teda ne uplne identicke, maji duralove pistky, takze jsou lehci.
kazdopadne spotrebak by mel sedet z TLR a busy mk1.
Naposledy editováno 03.01.2022 21:30:53
3.1.2022 v 21:48 | Nahoru | #2
koukal jsem po třmenech TLR a ty mají nálitek o dost vyšší
pak jsem narazil na inzerát na e-bay na třmeny právě z kawy a tam nálitek vypadá jako na těch mích
na levym třmenu je vidět i označení, což by odpovídalo mému
taky si myslim, že by jsou ty brzdy stejný spotřebákem, jak Suzuki, tak Kawa, ale zmátlo mě to objednací číslo u Tourmaxu.
Jinak průměr velkého pístku je 27mm a malého 24mm
3.1.2022 v 21:50 | Nahoru | #3
skus porovnat na parts depot podle origo katologových čísel...tak se něčemu reálně dobereš. Z kawy asponˇ ZX12 to nepasuje i když to vypadá identicky..
3.1.2022 v 21:53 | Nahoru | #4
Aha, pak jedine kawa, asi nevim o nicem dalsim co ma stejnou roztec. Ale je to docela zvláštnost, nejvic je tech TLR… lidi to dávají pryc, ty trmeny se moc nepovedly…
Mozna ty z kawy uz maji nejake upravy.
1 reakcí na tento příspěvek Původ brzdových třmenů
3.1.2022 v 22:10 | Nahoru | #5
no na partsdepot to porovnat nejde Suzuki nabízí set všech gumicek a kawa to má zvlášť, u all bals mají zase těsnění pod jedním číslem jak pro Suzuki, tak pro Kawu, takže spotřebák nejspíš bude stejnej podle mě..
edit: KAWAHAB>jak víš, že z 12 nepasuje? U AllBalls to mají pod stejným číslem
Naposledy editováno 03.01.2022 22:20:42
(reakce na) Původ brzdových třmenů
3.1.2022 v 22:30 | Nahoru | #6
Rolda89> Tím pádem to máš vyřešeny když na to koukám tak mi to vyhazuje jiny čísla... kouknu jestě touramax a máš pravdu je to shodny..co se spotřebáku týče. Tak sem se sekl PARDON..
Naposledy editováno 03.01.2022 23:16:30
3.1.2022 v 23:34 | Nahoru | #7
Třeba gsx1400 mělo napřed tyhle co mají 2 pístky menší a pak se všema 6 pistksma stejnyma.
Když už znáš průměry, tak máš vyřešeno.
Mám jedny rozebraný, kdybys chtěl nějaký foto pro porovnání.
Naposledy editováno 03.01.2022 23:38:45
4.1.2022 v 19:56 | Nahoru | #8
Díky, průměry znám, ale snad je to všechno stejný, kdybych něco potřeboval, tak se ozvu, zatím budu pokračovat, jako by to byly ty trmeny z Kawy, momentálně se snažím očistit oxidaci a bordel z drážek pro těsnící gumičky
5.1.2022 v 12:35 | Nahoru | #9
Rolda89> na to je dobrá modelářská bruska s mosazným kartáčem.
5.1.2022 v 14:49 | Nahoru | #10
milor> mosaznym kartáčkem se mi na to moc sahat nechtělo, odmáčel jsem ve vařící vodě s jarem a dal do vrtačky kartáček na zuby..
5.1.2022 v 16:58 | Nahoru | #11
Mileek to vcelku uspesne cisti v ultrazvuku... kdyby se tim jeste nekdo zabejval, tak to muzu taky u sebe hodit do ultrazvuku, mel bych mit docela slusnej stroj... hlavne 35+litru
6.1.2022 v 21:21 | Nahoru | #12
assassin> taky mě napadl ultrazvuk, už jsem koukal i na pořízení nějakého menšího, stačil by mi 6L, ale nakonec to šlo dobře.. 35litrů je slušný , dobrý vědět :D
6.1.2022 v 22:45 | Nahoru | #13
Rolda89> kupoval jsem takhle velkej aby tam sly dat 4 karbce bez rozebirani osicky a klapek sice cina, ale neco trochu vic profi - dve frekvence ... no mel jsem naladu utracet
Suzuki TL 1000 nereaguje na otočení... Suzuki TL 1000S irmscher1000 10 27.3.2024 v 18:24 irmscher1000
TL1000R/S zadní napínák rozvodu - k... Suzuki TL 1000S, Suzuki TL 1000R, Suzuki TL1000R Als... Wanislav 4 29.7.2023 v 19:16 assassin
výměna těsnění pod hlavou suzuki tl... Suzuki TL 1000S pavevyskocil 14 22.7.2023 v 12:01 Martin74
Suzuki TL 1000S nechce chytit Suzuki TL 1000S Martin74 14 1.5.2023 v 15:58 assassin
Hledá se mý bývalý Tele [1, 2] Suzuki TL 1000S, Suzuki TL 1000R dewwil 39 15.4.2023 v 19:21 dewwil
