Téma: Zapojení otáčkoměru u Čínského budíku (KOSO)
14.12.2021 v 18:31
Ahoj, mám dotaz, zdali by někdo nevěděl, jak zprovoznit otáčkoměr u čínského budíku, atrapa KOSO.
Resp, jakou barvu drátu připojit k cívce ?? A bude to fungovat ?? Dík za radu.
PS: nevím jak vložit foto
odkaz : https://www.aliexpr...00024596535378%22%7D
Naposledy editováno 14.12.2021 18:37:45
Tento zazrak jsem taky zapojoval. Ale uz je to davno. Kazdopadne informace na netu najdes
Treba tady www.wristtwisters.com/threads/koso-rx-1n-replica.32444/
Prolitni i youtube.
Prolitni i youtube.
1 reakcí na tento příspěvek Zapojení otáčkoměru u Čínského budíku (KOSO)
není tam náhodou jen volný drát, co se omotá kolem kabelu svíčky? Kdysi jsem něco takového zapojoval...pak se tam jen nastavil počet válců, jestli to je 1v, V2,3val, boxer, R6, nebo V8
crestik> bud se to da omotat kolem kabelu ke svicce, nebo se to napoji na drat co posila signal od polohy kliky do jednotky. Pokud se to napoji primo na originalni drat co sel do otackomeru, tak to nemusi fungovat. Protoze ten signal muze bejt jednotkou upravenej a ten novej to "neprecte".
Jeste takova dronost. Do servisniho menu se dostane tak, ze se podrzi tlacitko (myslim ze levy) a pak se zapne klicem zapalovani.
Kde nechat vyrobit kolečko do převo... [1, 2] Čína 250 | kawasaki-man | 58 | 24.12.2023 v 11:37 ŁŁ |
Při zmáčknutí spojky spadnou otáčky... Čína 250 | Sdsdssdsd | 13 | 9.1.2022 v 23:53 Borntobewild |
Motorku pri náhlom pridaní plynu du... Dirtbike & Pitbike dirtbikes, Dirtbike & Pitbike Pit... | PjotrMohamed | 7 | 14.4.2021 v 23:38 Pako_345 |
rukavice do dílny na jemnou práci [1, 2] Čína 250 | kawasaki-man | 39 | 27.1.2021 v 20:07 Komorerth |
jaké lepidlo na slepení plastu Sahary Čína 250 | kawasaki-man | 7 | 22.1.2021 v 21:07 _Michal |
