Téma: Benzinová hadice Honda X4
8.12.2021 v 14:10
Hoj všichni,
řeším problém s prasklou hadicí benzinu (Honda x4) za kohoutkem (díl 16955-MAZ-000).
Problém je ten, že se již nedá ve světě sehnat (tedy alespoň co jsem viděl).
Nevíte někdo o nějaké variantě, jak toto vyřešit? Výroba nebo z něčeho jiného...cokoliv.
Normálně by se dala natáhnou uni, ale u této je na vstupu od ventilu 8mm a výstup cca 11mm o tvaru ani nemluvě
Díky moc!
8.12.2021 v 20:46 | Nahoru | #1
Partsdepot si skúšal?
8.12.2021 v 21:06 | Nahoru | #2
dvě hadice do sebe? slabší a silnější? pokud je to samospad tak by to šlo , čerpadlo to neudrží........
1 reakcí na tento příspěvek Benzinová hadice Honda X4
9.12.2021 v 01:22 | Nahoru | #3
skusal si zavolat do hondy?
mozno priamo u predajcu kupis
alebo
partsdepot
nalezená položka - 16955-MAZ-000
TUBE A, FUEL(16955MAZ000) obvykle do 3-6 prac. dnů* 407 Kč
TUBE A, FUEL(16955MAZ000) obvykle do 12 prac. dnů* 358 Kč
(reakce na) Benzinová hadice Honda X4
9.12.2021 v 17:37 | Nahoru | #4
hondaman1> Vše jsem zkoušel...z Partsdepot napsali, že jsou již nedostupné.
POLOŽKY OBJEDNÁVKY:
NÁZEV, Č. VÝROBCE, CENA, POČET KS [z toho skladem], STAV
TUBE A, FUEL 16955MAZ000 407 Kč (336,36 bez DPH) (EUR16.50 (13.64excl. VAT)) 0[0] - ZRUŠENO
[POZNÁMKA K DÍLU]: TENTO DÍL JE JIŽ BOHUŽEL NEDOSTUPNÝ
9.12.2021 v 17:39 | Nahoru | #5
Hadici budu muset nastavit, jen jsem hledal elegantnější variantu.
9.12.2021 v 17:43 | Nahoru | #6
Nechal bych na soustruhu vytocit duralovou prechodku- valecek co ma na jedny strane ten mensi prumer a na druhe strane ten vetsi a pouzil ho pro spojeni dvou hadic, tenci a silnejsi.. klidne vyrobim.
9.12.2021 v 17:58 | Nahoru | #7
Čau, ak tam máš dosť miesta, a je to prívod paliva do karburátoru, tak tam daj palivový filter, totiž tie filtre majú najprv tenšiu trubičku a potom hrubšiu. Tak z jednej strany dáš čo potrebuješ aj z druhej. Na obidvoch koncoch máš filtru dva priemery . ak miesto nemáš tak odrežeš z jednej strany tú trubičku s dvoma priemermi a assassin nemusí nič sústružiť. ten sa asi nudí na marodke.
9.12.2021 v 20:18 | Nahoru | #8
Ja by som skusil do hrubej univerzalnej hadice ktora ma vnutorny priemer tych 8mm na jednej strane vrtákom urobit cca 10-11mm...ostrý vrták...a vysoká rýchlosť
Daj ju do mrazaku pred tym...
Naposledy editováno 09.12.2021 20:21:09
9.12.2021 v 22:04 | Nahoru | #9
krokoš: Palivový filtr NE! Jedině že by z něj vybrakoval vložku, ale to už je jednodušší vysoustružit tu přechodku jak navrhuje assassin. Jestli si to pamatuju správně, X4 nemá palivové čerpadlo, benzín teče z nádrže samospádem, a filtr to přibrzdí natolik, že při plném plynu klesne hladina v karburátorech a motor se začne dusit.
Rick_James: Předběhnul jsi mě, chtěl jsem navrhnout totéž Buď použít silnostěnnou hadici a jednu stranu po zamražení navrtat, nebo použít slabší hadici a zkusit jeden konec roztáhnout natlačením na horký hrot. Druhou variantu jsme před pár lety úspěšně použili při dopasovávání hadice na odvětrání klikové skříně.
9.12.2021 v 22:19 | Nahoru | #10
Udělat z 8mm hadice jeden konec širší dělám běžně pro různé účely i bez přechodky horkovzduškou a důlčíkem upnutým do svěráku. Ale přechodka a dvě různé hadice je asi elegantnější/správnější.
Naposledy editováno 09.12.2021 22:20:54
10.12.2021 v 05:51 | Nahoru | #11
Řešil jsem to samý, nemám to teda odměřený, ale povedlo se mi ten slabší konec znásilnit, lehce jsem ho máznul olejem a trocha násilí a šlo to, jen bacha, pokud to dáváš na plast, abys ho neulomil.
10.12.2021 v 20:20 | Nahoru | #12
[quote=1100Virago]krokoš: Palivový filtr NE! Jedině že by z něj vybrakoval vložku, ale to už je jednodušší vysoustružit tu přechodku jak navrhuje assassin. Jestli si to pamatuju správně, X4 nemá palivové čerpadlo, benzín teče z nádrže samospádem, a filtr to přibrzdí natolik, že při plném plynu klesne hladina v karburátorech a motor se začne dusit.
Čau, presne, máš pravdu, ja som preto použil ten na naftu, ten benzínový mi stále zapchalo neviem čím, naftový mi funguje už tri roky, či štyri. Je úplne stejný, len to vo vnútri má iné. Veď tú prechodku, keby bol filter veľký a sa mu tam nezmastil má presne na tom filtri na každej strane s odstupňovaným priemerom. Tak si ju odreže a nemusí otravoať assassina.
10.12.2021 v 22:01 | Nahoru | #13
To tu v 21 století debatujete jak ochcat něco co je k dostání za čtyři piva (a za stejnou cenu to udělá i nějakej "homre locale" co má soustruh)?
Honda CB 1300 versus Suzuki GSX 1400 [1, 2, 3] Honda CB 1300 pixels1 63 27.9.2023 v 20:15 dajos
Palivový systém Honda CB 1300 Kaa20 25 10.1.2023 v 20:23 Kaa20
Power Commander Suzuki GSX 1100, Suzuki GSX 1200, Honda CB 1300, Suz... djpajovka 11 18.10.2022 v 13:42 apriliaf1
Nováček Honda CB 1300 Honda1300 14 13.10.2022 v 22:01 johnwood1979
