Téma: Smart Carb - někdo zná
7.12.2021 v 09:06
Už někdo zkoušel tenhle zázrak?
https://smartcarbfuelsystems.com/product/36mm-sc2-smartcarb/
Karburátor pro MX motorky, bez trysek, sám kompenzuje teplotu i nadmořskou výšku, nic z něj neteče. A hlavně to s tím víc letí!
1 reakcí na tento příspěvek Smart Carb - někdo zná
7.12.2021 v 10:13 | Nahoru | #1
jakoze vstrikovaci jednotka s elektronikou, vstrikem, a nejakym mini cerpadylkem v jednom, a jeste k tomu tajkhle miniaturni misto bezne membrany ? moc pekne
Skvělá odpověď, děkuji! 7.12.2021 v 10:24 | Nahoru | #2
Koukal jsem a četl jsem hodně recenzí osobni zkušenosti nemam. A asi takhle. Jo je to hezky vymyšleny a vypadá fakt hezky a i to funguje. ALE vysledky z brzd ukazovali jasně že pokud nevlastniš motorku, ktera má problem z karburátorem řekněme od nova to by se mohlo vztahovat na nejaký mx motorky do roku 2000 tak rozdíl mezi dobře naladénym klasickym a tímhle karburátorem nepoznáš. Ve videu, to měni jestli jsem dobre koukal za keihin airstriker což je dobrej karburátor pokud je dobře naladěnej tak tam bys ten rozdíl opravdu hledal těžko. Na závěr hodně tehlech lidí i ten ve videu ho dostali zadarmo a pak řekni že je to vlastne na nic kdyz ti nekdo dal karbec za 15 000 i když ti řeknou aby si řekl pravdu... to už ti přiste daj hovno. Je to podobný jako BRC 500ccm kit na husqvarnu a ktm, ale tam je to extrem kde vyložene lžou o tom kolik motor má pak výkon atd. A pokud sis stěžoval tak s tebou uplně ukončej komunikaci. Smarcarb je jejich dceřina firma myslim, ale to si nejsem jistej jestli si to nepletu uz
Naposledy editováno 07.12.2021 10:32:44
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Smart Carb - někdo zná
7.12.2021 v 10:28 | Nahoru | #3
kerut píše: jakoze vstrikovaci jednotka s elektronikou, vstrikem, a nejakym mini cerpadylkem v jednom, a jeste k tomu tajkhle miniaturni misto bezne membrany ? moc pekne
Nechceš si to video aspoň pustit?
7.12.2021 v 10:36 | Nahoru | #4
FiZzeR> nechci, ja si jako gramotnej otevrel ten odkaz,.. videa na YT jsou pro takovy jako ses ty
7.12.2021 v 10:36 | Nahoru | #5
FiZzeR: je to komik
7.12.2021 v 10:46 | Nahoru | #6
Profláknutější mi přijde Lectron.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Smart Carb - někdo zná
7.12.2021 v 10:47 | Nahoru | #7
DRN.> taky krabicka ve ktere je komplet malé vstřikování ?
7.12.2021 v 10:49 | Nahoru | #8
assassin> Tak malé, že na videu není vidět. A zapomněli ho napsat i do článku.
Jinak Lectrony budou/jsou? na restomodu NSR 250 , jenomže téma nějak uslo.
Naposledy editováno 07.12.2021 10:54:44
7.12.2021 v 10:54 | Nahoru | #9
Folby> informaci o zvýšení výkonu je třeba vždycky brát s velkou rezervou . Nicméně díky info
7.12.2021 v 17:02 | Nahoru | #10
DRN.> milanos snad musel umřít, že se víc jak rok nepřihlásil
Lectrony a tenhle SmartCarb mně funkcí připomínají rejstříkové karburátory, jako je pro babetty DellOrto SHA. Ten teda hlavní trysku má, jako jakýsi limiter průtoku pro největší zatížení a otáčky, Lectron a SmartCarb to (skoro) uřídí seříznutou jehlou. U toho SHA jde palivo pro volnoběh to malou dírkou u hrany šoupátka, kde je velký podtlak a u malého 12mm karburátoru není k hladině v plovákové komoře tak velké převýšení.
U SmartCarb pomáhá při volnoběhu dostat palivo z úrovně hladiny v plovákové komoře ten vejčitý tvar difuzoru, aby nasávaný vzduch měl v zúženém průřezu vyšší rychlost. A hladina bude asi taky výš, než u normálních karburátorů. Což by ale mohlo dělat problém při větších zatíženích, že by se jehlou samotnou nedalo palivo seškrtit. Oceňuju originalitu udělat korekci bohatosti tím, že se zmenšuje tlak vzduchu nad hladinou v plovákové komoře při větším množství nasávaného vzduchu. Díky umístění to bude víc zmenšovat tlak i s větším otevřením šoupátka. Lectron naopak řeší kompenzaci bohatosti přisáváním paliva před šoupátko.
S řidším vzduchem je potřeba ještě míň paliva. Tady by stejně jako u Lectronu měla fungovat necitlivost na změnu atmosférického tlaku, resp. lineární závislost poměru vzduch / palivo daná tvarem a umístěním jehly.
2 reakcí na tento příspěvek Smart Carb - někdo zná
7.12.2021 v 20:26 | Nahoru | #11
to jakoze fakt ze to podle te mapy/teploty/tlaku ridi misto davkovani paliva zase jehlu ci nejakej jinej mechanickej system ? tak to teda fakt odvolavam co jsem napsal, protoze to uz mi prijde chytrejsi myslenka skrabat se levou nohou za pravym uchem..
Skvělá odpověď, děkuji! 7.12.2021 v 20:40 | Nahoru | #12
kerut> Spis bys měl dat sam sebe do ignoru, uz jen za ty picoviny cos napsal tady. A jeste napíšeš, ze ses dival do odkazu, ne jak pitomci co koukají na videa
Naposledy editováno 07.12.2021 20:41:30
7.12.2021 v 20:49 | Nahoru | #13
kerut> To fakt nemá mapy. Max. snímač na šoupátku kvůli předstihu.
7.12.2021 v 22:10 | Nahoru | #14
Kohlstein> ja ten odkaz prolit relativne rychle, dosel sem k tomu ze to ma jeden okruh a nema trysku, (dokumentaci tam teda zadnou nemaj) + o mapingu tam taky neco bylo.. tak sem z toho celkem logicky predpokladal ze to bude fakt nejaky "smart" reseni,.. (BTW nejaky kompenzace to mit musi pokud to reaguje na teplotu a tlak vzduchu..) ...kazdopadne nevim co je na tomhletom to smart
