Téma: Quickshifter vs životnosť prevodovky
30.11.2021 v 14:18
Zdravím Vás,
aký je Váš názor, skúsenosť alebo pochopenie funkcie týkajúce sa využitia quickshiftera (ďalej QS) pri radení prevodov?
Skracuje QS životnosť prevodovky prípadne iného dielca v ústrojí pohonu / zvyšuje jeho opotrebovanie?
Využívate jeho funkciu vždy, ak motocykel má QS, alebo iba keď to má zmysel?
Chýbal by Vám alebo je to požiadavka pri najbližšej kúpe motorky?
Sú s ním spojené nevýhody alebo riziká, ak vynechám vyššiu cenu pokiaľ je za príplatok?
Dík
30.11.2021 v 14:22 | Nahoru | #1
NE
KDYŽ MÁ SMYSL
CHYBEL
NE
30.11.2021 v 14:23 | Nahoru | #2
kdybys pouzil hledani, zjistil bys, ze se tu tohle tema opakuje... takze ti tu budou jen pribyvat odpovedi co uz tu nekolikrat byly....
30.11.2021 v 14:47 | Nahoru | #3
Pardon, hľadal som - dal som hľadať quickshifter a mal som dojem, že je môj dotaz prelomový
Upresnenie: dal som najprv hľadať "shifter" a to ma neuspokojilo. Teraz som teda dal quickshifter a vidím rozdiel. Dík.
Naposledy editováno 30.11.2021 14:50:55
30.11.2021 v 15:20 | Nahoru | #4
nevim co je na tom dotazu problemovyho, spojka "rozpoji kroutici moment" mezi motorem co ho vytvari a prevodovkou pres kterou se prenasi dal, QS vypne zapalko (+ prip. i vstrik), cizm znemozni motoru vytvater ten moment,.. pripadne prerazeni bez spojky s mzikovym prudkym ubranim plynu udela opet tu samou sluzbu (jen to oproti tomu QS trosku dele trva, protoze clovek je proste slozitej stroj a ma mezi mozlkem a rukou vetsi reakcni zpozdeni nez elektronika zapalovani)
tzn. z pohledu mechaniky v zasade furt jeden a ten samej princip, jen trosku jinak provedenej
..a samozrejme ze pokud se tim vrknutim plynem "netrefis" a nebo mas spatne serizenej QS pak to prevodovku kurvi, coz se u spojky stat nemuze protoze kdyby se nedala rozepnout tak nenastartujes a nerozjedes se (ve vetsine "normalnich pripadu", vim ze jsou takovy co by i tohle za urcitych okolnosti zvladli)
Naposledy editováno 30.11.2021 15:21:34
3 reakcí na tento příspěvek Quickshifter vs životnosť prevodovky
30.11.2021 v 18:15 | Nahoru | #5
Nevim proc ty cobolove se serou na nase fora
30.11.2021 v 18:44 | Nahoru | #6
Když je to dobře nastavený tak je vše OK V opačném případě sháněj převodovku
30.11.2021 v 18:49 | Nahoru | #7
musí to bejt dobře odladěné. otázkou je jestli to budeš nechat dělat nebo si řekneš to je dobrý... Pak ti může převodovka udělat pápá. Nedávno tady bylo CB s QS a rozsypanou převodovkou ve 26tis
(reakce na) Quickshifter vs životnosť prevodovky
1.12.2021 v 09:39 | Nahoru | #8
batmo> ty seš ale kokot , promiň ...
1.12.2021 v 10:50 | Nahoru | #9
batmo píše: Nevim proc ty cobolove se serou na nase fora
Já si zase myslím, že by při registraci měl bejt krátkej IQ test, nic složitýho, ale kdo nemá aspoň 50, má smůlu... Až budu mít nějaký svoje fóra, nepochybně to zavedu, Tobě doporučuju to samý a nemáme žádnej problém.
2.12.2021 v 20:41 | Nahoru | #10
batmo> to je od teba hodne úbohé, myslel som že toto sa už nenosí. Registrácia do fóra je možná aj z inej krajiny - pravidlá to tu umožňujú.
1 reakcí na tento příspěvek Quickshifter vs životnosť prevodovky
2.12.2021 v 20:52 | Nahoru | #11
...beda muzum, kterym zena vladne
2.12.2021 v 23:07 | Nahoru | #12
kerut> ...beda muzum, kterym zena vladne
A proto se už zase rozvádím
Naposledy editováno 03.12.2021 04:20:25
16.12.2021 v 21:02 | Nahoru | #13
mne to funguje skvele a doporučuju to na 110%, zejmena při sportovni jizde, rozsypat se muze na motorce leccos od toho to ma kola
