Originální díly PARTSDEPOT
Téma: Opravují po nárazu do stromu bandit
25.11.2021 v 14:58
Zdravím. Mám zlomenou nohu tak začínám řešit a googlit až budu cajk co s bandaskou. V prDELI jsou vidle, blatník, budíky , řídítka a světlo. Jinak vše ok. Tak asi nechám opravit. Rád bych širší řídítka, nějaký cool štít a přední led světlo. Má někdo nějaké zkušenosti nebo tip...? Jirka
25.11.2021 v 15:10 | Nahoru | #1
"jinak vše ok" to si ohol vidlu ale okuliare nie? a dal si premerať rám a teda vieš že je ok? Lebo bandit nieje najtuhšia motorka na svete.
25.11.2021 v 15:39 | Nahoru | #2
S tim ramem bych to bral vážně, az pak bych resil co a jak.
25.11.2021 v 15:50 | Nahoru | #3
Nahoď fotky.
Polepit to bazarovýma dílama vždycky nějak půjde, ale dát to do 1A stavu bude drahé.
25.11.2021 v 16:00 | Nahoru | #4
Bouračku prodat a koupit mašinu v celku, vyjde to levněji
25.11.2021 v 17:40 | Nahoru | #5
To bude zase rat bike
Prodat koupit jinou
25.11.2021 v 22:03 | Nahoru | #6
Po narazu do stromu, ze je vse cajk krome vidli? Nechal jsi merit horni a dolni bryle? Nechal jsi merit trubkovy ram? Zrovna bandit mi prijde, ze tyhle veci se uz sami o sobe kroutili na showroomu. Je to fakt jak z papiru. Prodej co z motorky zbylo a sezen bandita jineho.
1 reakcí na tento příspěvek Opravují po nárazu do stromu bandit
26.11.2021 v 09:20 | Nahoru | #7
tohle je stará poctivá kovařina, jestli to šlo napřímo a kolo se ani nedotklo svodu bude rám ok. Mrknout na lak ve svárech ale vidle měkký rám poctivej.... Přepokládám že v době nárazu už jsi na moto nebyl resp. nedocházerlo v době nárazu k intenzivnímu brždění? Když sou ty vidle utopený jde to malinko víc do brejlí,rámu... Tohle opravíš za pár korun věcí sou na to tuny za pár peněz....
(reakce na) Opravují po nárazu do stromu bandit
26.11.2021 v 11:48 | Nahoru | #8
neznamyScooterD> k týhle motorce pasuje přesně to co jsi napsal, žádný obavy bych z toho neměl, protože tomu nebude to čím ho předřečníci strašej
2 reakcí na tento příspěvek Opravují po nárazu do stromu bandit
26.11.2021 v 12:00 | Nahoru | #9
už som tu viac krát písal. Pri náraze sa prvé zohnú okuliare, potom vidlica a nakoniec rám. Rozdiel môže byť vo výnimočných situáciách ale okuliare sa ohnú vždy skôr ako vidlica.
Akonáhle si ohnuté šavle je treba kontrolovať rám, ak nemá viditeľne odskákaný lak v oblasti hlavy, tak to treba zmontovať s rovnými dielmi a premerať na kolesách. Ak by bol krivý rám, tak až potom oholiť a rovnať. Tieto oceľové rámy sa rovnajú dobre, na to je viac firiem.
veľa zdaru s opravou.
Naposledy editováno 26.11.2021 12:33:32
26.11.2021 v 16:57 | Nahoru | #10
Destroyer> nesdílím tvé přesvědčení, mám jiné zkušenosti (po měření trubkových rámů výsledky dobré a když už, tak např. uhnutá podsedlová část, což vlastně vadí pouze estetice, pokud je to natolik, že to vůbec lze vidět
...tedy já zastávám názor, že to nemusí být takovým pravidlem, jak uvádíš a že bez ohnutí brýlí, natož rámu, to vydrží poměrně dost i při ohnutí vidlí
26.11.2021 v 17:55 | Nahoru | #11
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Opravují po nárazu do stromu bandit
27.11.2021 v 09:03 | Nahoru | #12
Destroyer> jakože se může stát, že se ohnou brýle ale trubka ne? můžu vědět jak je to fyzikálně možný? letos jsem dělal tak 30-40 předků a co tvrdíš rozhodně neplatí. to už se možná dřív ohne sloupek a praskne ložisko než ohnou okuliare....
Kokoška> tohle je oprava tak za 10-15tis, můžeš sem linknout nějakej inzerát kde je tenhle 04-06? bandit za 10ku? díky
27.11.2021 v 11:11 | Nahoru | #13
neznamyScooterD> okuliare po náraze na predok som rovné ešte nevidel. Ale už som 2x zažil že boli okuliare ohnuté a šavle rovné... Ešte nikdy som nezažil že by boli rovné okuliare a vidlica ohnutá, však to vlastne ani fyzikálne nieje možné.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Opravují po nárazu do stromu bandit
27.11.2021 v 11:16 | Nahoru | #14
neznamyScooterD> Fyzikálne je to možné jednoducho, lebo sa ti natočí oska do šikma, vrchné a spodné okuliare sa natiahnu, vykrútia... Pri pohľade to vyzerá že je trubka zohnutá, vždy sa musí samozrejme merať na sústruhu, alebo na ložiskách.
27.11.2021 v 14:46 | Nahoru | #15
Destroyer> ajo chápu, jenže říkáš brýle a mluvíš o sloupku řízení... to pak jo.... a i tak ne....
27.11.2021 v 16:20 | Nahoru | #16
neznamyScooterD> nemám slov...
30.11.2021 v 02:22 | Nahoru | #17
Presne takým Banditom som čelne búral do auta, v asi 30 hm/h( odhadujem). Trubky sa ohli tak,že koleso zdeformovalo olejový chladič(zostal ale funkčný). Samozrejme blatník bol rozbitý,aj ten malý čelný štítok nad budíkmi. Riadidlá a kyvka na výmenu,výfuk poškodený,ale funkčný. Tuším aj svetlo bolo KO.
Oprava nebola lacná. Robila mi to malá,garážová firmička. Ak si dobre pamätám ,rám ani okuliare nerovnali(ani nemali ako). Jediné,čo som urobil ja po oprave,bolo dotiahnutie ložiska krku riadenia. Pri razantnejšom brzdení to tam pukalo.
Žiadne zhoršenie jazdných vlastností som potom nebadal. A to som jazdieval aj na okruhu.
30.11.2021 v 08:51 | Nahoru | #18
destroyer> bohužel z pohledu opravy jsou brýle a sloupek dvě odlišné věci přestože jde často o jeden kus resp. svařenec.
Takže tady v česku když mám poškozený sloupek, opravuji sloupek když jsou ohlé okuliare řeším okuliare, 2 odlišné věci. A trubka z yamahy 300 ohnutá, okuliare sloupek i ložisko ok
edit> proto když jsou ohnuté opravdu brýle a né sloupek, není možné aby byla trubka rovná celkem logicky
Naposledy editováno 30.11.2021 08:55:40
30.11.2021 v 10:01 | Nahoru | #19
Já brýle nevidím optimisticky podobně jako Destroyer. Ono to může být hnuté třeba o půl mm, vypadat ok, i ty vidlice půjdou nasadit docela volně, ale pak třeba zažiješ tank slapper. Opravdu přeměřit pořádně.
Naposledy editováno 30.11.2021 20:52:55
30.11.2021 v 10:56 | Nahoru | #20
neznamyScooterD> ja neviem, skútre neopravujem (len výnimočne). Na motorke sa ti spraví vrtuľa z okuliarov, tie spodné sa niekedy vykrútia a vždy sa zohne čap riadenia. Niekedy majú zatlačené tlmiče takú tuhosť že sa zohnú okuliare a čap ale vidlica je O.K. hotovo, stretol som sa s tým 2x. Napríklad USD vidlica sa zohne v tube hore pri okuliaroch, trúbka tlmiča môže zostať nezohnutá. S tým som sa tiež stretol.
30.11.2021 v 11:25 | Nahoru | #21
to je sice skútr ale zavěšení je klasicky dvoubrejle motorkový. ale nevadí deme dál m1200, sloupek ok, brejle ko. nepiš prosimtě takový nesmysly, že je sloupek vždy ko, i ten pán nad Tebou píše že to měl ok a to měl kolo na chladiči...
Naposledy editováno 30.11.2021 11:28:24
30.11.2021 v 13:08 | Nahoru | #22
neznamyScooterD> každý náraz je iný, špecifický. To že som sa s niečím nestretol, neznamená že to tak nemôže byť.
2.12.2021 v 13:32 | Nahoru | #23
ale říkáš to tak, takže jedeme dál, tmax 530 trubka 43mm, vidle ko, ložisko ko, brejle ko, sloupek OK!
Naposledy editováno 02.12.2021 13:33:51
Panika na silné motorce [1, 2, 3, 4] Suzuki GSF 650 Bandit Zewotanus 92 25.11.2021 v 17:56 PetNed
Budíky Bandit 650 konektory Suzuki GSF 650 Bandit 8632 0 2.10.2021 v 22:36 8632
Poradit Suzuki GSF 650 Bandit bedrnik 5 11.8.2021 v 19:06 Maxipes_Fík
Suzuki gsf 650 Bandit, jak vyřadit ... Suzuki GSF 650 Bandit existencex 22 24.6.2021 v 05:55 Koudy01
Lambda sonda - Bandit Suzuki GSF 650 Bandit KawaKX450f 10 2.5.2021 v 17:01 KawaKX450f
