Téma: Zvyšování výkonu nebo rychlosti u el Čtyřkolky
24.11.2021 v 21:49
Ahojte je mi 15 let a v elektrice se moc nevyznám, ale děda koupil elektrickou čtyřkolku, která má maximální rychlost 25km/h. A tak by mě zajímalo jak by se dala rychlost nebo nebo výkon zvýšit.
Díky za odpovědi .
2 reakcí na tento příspěvek Zvyšování výkonu nebo rychlosti u el Čtyřkolky
24.11.2021 v 22:41 | Nahoru | #1
Pokud je tam motor jehož výkon zvládne max. těch 25km/h tak s tím nic neuděláš. Jedině pokud tam bude výkonnější motor a řídící jednotka bude softwarově omezena, tak se ji můžeš pokusit odblokovat. Ale nezdá se mi že někdo bude prodávat výkonnější motor za cenu slabšího. Bude tam jistě o něco málo výkonnějši aby těch 25km/h zvládl, ale to bude jen o pár jednotek procent. Já se po odblokování el. kola s motorem 250 wattů dostal max na 30km/h po rovině a kolo je v tomto porovnání mnohem lehčí.
P.S. těch 25km/h je dáno vyhláškou, stejně jako max. výkon.
Naposledy editováno 24.11.2021 22:43:03
24.11.2021 v 23:41 | Nahoru | #2
Kamarád si koupil elektrickou tříkolku. Prodejce tvrdil, že jezdí 45km/hod. Za dva týdny jel kamarád za prodejcem, že tříkolka jezdí jen okolo 25km/hod. Prodejce zašátral v tříkolce a z nějakého konektoru vytáhl propojku mezi dvěma piny. A tříkolka rázem jezdí téměř 50km/hod. Ta propojka tam byla kvůli homologaci do 25km/hod. V případě průšvihu samozřejmě prodejce nic neví, propojku vyjmul zákazník. Tohle je praktická zkušenost. Takže motor klidně může mít na víc, omezení může být (a asi je) jen kvůli schválení k provozu. U konkrétního typu je potřeba víc zapátrat, jak lze (pokud lze) omezení zrušit / vyřadit.
Naposledy editováno 24.11.2021 23:41:34
(reakce na) Zvyšování výkonu nebo rychlosti u el Čtyřkolky
24.11.2021 v 23:56 | Nahoru | #3
Yori píše: Já se po odblokování el. kola s motorem 250 wattů dostal max na 30km/h po rovině a kolo je v tomto porovnání mnohem lehčí.
jo, to celkem odpovida, na tyhle watiky vic nez 30 fakt nepojedes ani na ostry silnicce, spis fous min, na "odpornejsim" elektrokole urcite o neco min... BTW ve spurtu tocej profici nekam k cca 800W (kratkodobe, par stovek metru) a vychazi to na 65+ (pohadky o vetsich rychlostech, a baliku leticim stovkou nechme televiznim komentatorum, protour zavody maji cislovany stovky metru, takze si staci vzit stopky s mezicasem )
a ctyrkolka bude mit zasadne vetsi odpor, uz jen ten valivej, takze na tech 50 si zatipuju, 2kW minimalne ? mozna i vic bude treba..
Naposledy editováno 24.11.2021 23:57:10
25.11.2021 v 09:29 | Nahoru | #4
Když budeš hledat, na fóru tuším hybrid. Cz? Byla dobrá diskuze na elektroskutry. Tam bylo pěkně popsané, co obnáší zvasovsni výkonu. Když to zjednodusim, na výši výkon že stejného motoru musíš jít napětím nahoru. Oni šli že 48V na cca 60.to znamená jiné baterie a jinou BMS. A zvýší se namáhání motoru...musis hledat.
25.11.2021 v 13:35 | Nahoru | #5
Yori píše: Ale nezdá se mi že někdo bude prodávat výkonnější motor za cenu slabšího.
Výjde to lacnejšie. Najdrahšia položka býva vývoj, ten rozdiel v cene po odmyslení vývoja nie je tak veľký - proste sa vyvinie jeden motor a už len preprogramováva riadiaca jednotka.
25.11.2021 v 22:54 | Nahoru | #6
Díky všem za odpovědi, budu hledat dále
26.11.2021 v 15:29 | Nahoru | #7
Jestli silnější motor nebude chtít taky výkonnější řidici jednotku.
Naposledy editováno 26.11.2021 15:29:37
Zvýšení rychlosti z 25km/h na 40km/h Čína Elektromoto Pako_345 17 10.12.2022 v 21:20 MrHip
Řidičák Čína Elektromoto Pako_345 30 9.8.2022 v 22:54 Julip2
Dobíjení alektro čtyřkolka Čína Elektromoto Pako_345 21 1.1.2022 v 11:04 Gazda4
Led Blinkry na Elektroskutr Čína Elektromoto madmaxking10 11 11.4.2020 v 20:30 udinar
Elektro skutr bez ridicaku nebo nec... Ostatní Motorová koloběžka, Ostatní Motokolo, Čína E... skandera221 29 14.1.2019 v 23:09 Petr4512
