Téma: Kompresor
18.11.2021 v 15:48
Jaký používáte cestovni kompresor na huštění pneu, když je potřeba měnit tlak?
Díky.
1 reakcí na tento příspěvek Kompresor
21.11.2021 v 19:27 | Nahoru | #31
Kačor-
https://www.decathlon.cz/search?Ntt=bombicky
https://www.zbozi.cz...4%8Dka%20slime%20co2
snad si vybereš
Naposledy editováno 21.11.2021 19:27:55
(reakce na) Kompresor
21.11.2021 v 19:36 | Nahoru | #32
kawapavel> Vyberu , Díky
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kompresor
21.11.2021 v 19:37 | Nahoru | #33
Merhaut> v profilu máš fotku z nějakého cestování. Kolik váží tvoje sada/pumpička/bombičky na dofouknutí?
21.11.2021 v 20:21 | Nahoru | #34
Mám tenhle:
Car Air Compressor 12V
https://a.aliexpress.com/_mMDBoWK
Koupen loni za výrazně lepší cenu. Všechno šlo nahoru. Nechtěl jsem s integrovaným aku, protože ten má nějakou životnost. Na řídítka mám vytaženou USB nabíječku. Zakončení SAE konektorem. Koupil jsem krátkou redukci s tímhle konektorem pro výrobu kabelu ke kompresoru. Na jednom konci kabelu SAE konektor, na druhém konci klasickou kulatou koncovku 5,5/2,1 do kompresoru. Vyndám konektor z USB nabíječky a zapojím kabel ke kompresoru a nafouknu. Funkční a rychlé.
Na motorce vozím i bombičky CO2 a knoty.
Navíc jsem si vyrobil přenosný kompaktní zdroj ze tří Li-ion aku 26650 s mini voltmetrem. Takže bez problému nafouknu cokoli bez tahání kabelů. Motorku, auto, kočárek.
15.12.2021 v 15:50 | Nahoru | #35
Merhaut> ale nebyl to jednoválec
15.12.2021 v 18:59 | Nahoru | #36
jandaxx> Ten mám taky a naprostá je kdykoliv k použití a jak píšeš nemusím neustále hlídat nabitou baterku která má omezenou životnost , mám ho celoročně v motorce kdykoliv k použití .
Kompresor
15.12.2021 v 22:06 | Nahoru | #37
Přesně stejně mám i já. Vozím ho trvale v tašce na místě spolujezdce. Na Ali jsem ještě dokoupil šroubovací "záplaty" na opravu defektu. Jsou kovové a potažené vulkanizačním materiálem. Je to vlastně šroubek se závitem. Takže se "zakousne" do pneu a lepidlo díru dokonale utěsní.
US $1.75 30%OFF | 10pcs Motorcycle Vacuum Tyre Repair Nail
https://a.aliexpress.com/_mLODo9q
15.12.2021 v 22:20 | Nahoru | #38
crestik> pumpička 80 g, 3 bombičky 48 g, redukce 10 g= 138 g
Naposledy editováno 15.12.2021 22:24:40
15.12.2021 v 22:24 | Nahoru | #39
drak0123 píše: Merhaut> ale nebyl to jednoválec
chtěl bych vidět ten boj
16.12.2021 v 08:00 | Nahoru | #40
kawapavel píše: Merhaut tyto foukatka/kompresůrky jsou podobné gramáže, článek/powerbanka něco váží. Snad jen kompresurek na 12 v.ten je lehčí a levnější. Tenkrát se dělalo že si našrouboval hadici místo svíčky a nafoukál motorem
Kdysi jsem to tady řešil a na eBay se to pořád koupit dá
23.2.2022 v 21:30 | Nahoru | #41
1100Virago> Dobře ty
23.2.2022 v 21:31 | Nahoru | #42
Merhaut> Dobře oba
23.2.2022 v 21:34 | Nahoru | #43
kawapavel> resp dobře ty, jako otec myšlenky nafoukat to kempresí na válci
Kompresor
16.7.2022 v 09:00 | Nahoru | #44
Docela se mě líbí ten AIRMAN auto-moto tour, ale už je celkem velkej.
Nemáte někdo tu opravnou sadu AIRMAN ? Samotnej kompresor je už celkem dobře skladnej, otázka je jestli je schopnej nějak rozumně nafouknout pneumatiky?
Kompresor
16.7.2022 v 16:49 | Nahoru | #45
Toto jsem koupil za 8 liber a funguje bezvadne. Obycny kompresor se mi pokazil a take mi kvuli niemu odesla pojistka.
Naposledy editováno 16.07.2022 16:50:21
Kompresor
17.7.2022 v 10:08 | Nahoru | #46
Bych skoro řek, že ta pumpička zabere víc místa než malej kompresor. Já teda vozím taky pumpičku, ale ke kolu. Ještě jsem to nezkoušel a počítám, že by to byla velká nouzovka a foukal bych to v kuse hodinu.
17.7.2022 v 11:48 | Nahoru | #47
Vždycky jsem chtěl kompresor v jednom se záložním zdrojem pro start a s powerbankou. Dlouho se nic takového nedělalo a nebo za hrozný prachy, ale Číňan už to nabízí za rozumnou cenu. Zatím jsem to moc nevyzkoušel, ale asi měsíc po nabití jsem s tím po zimě dofoukal gumy a za skoro další dva měsíce jsem to v pohodě nahodil, když došla šťáva v baterce. Zatočilo to, jako kdybych mašinu napojil na autobaterii, což ani s vlastní nabitou baterkou tak nikdy nezatočí. Dvouvál Multistrády 1000 je pro 12 Ah baterečku dost dřina a dost rychle se odporoučí, pokud je se startováním nějaký problém a nebo mašina dýl stojí a baterka je slabší. Takže s "blbou čínou" jsem spokojený a mohu doporučit. Zpracování je pěkné a výkon mě překvapil. Je to i s káblíky a šlahounkem uložené v pěkném pouzdru, takže se to dá vždycky někde dobře uložit. Jak dlouho to vydrží netuším.
https://www.aliexpre...t.0.0.ca361802xrP90J
17.7.2022 v 13:13 | Nahoru | #48
Miloš_62> tohle je za mě rozumný využití aku kompresoru. Startovací zdroj se hodí... Mít to ale jen jako kompresor, nebo powerbanku mě přijde takový nijaký.
22.2.2023 v 21:43 | Nahoru | #49
Merhaut> foukat motorem
Kompresor
23.2.2023 v 06:42 | Nahoru | #50
K mému kompresoru praktický poznatek z používání. Je stále funkční, foukám s ním moto i auto. Vozením na moto, přece jen jsou vibrace výrazně větší než v kufru auta, se vyklepalo uložení motorku v plastovém krytu. Jednoho dne jsem chtěl něco v garáži dofouknout a při zapnutí se ozvalo nepěkné rachtání a tlak nikde. Myslel jsem, že se rozpadla převodovka. Po rozebrání jsem zjistil, že jsou povolený šroubky, který drží motorek a vysunula se trubička z tlakové nádoby. Takže jsem pořádně dotáhl šroubky a zalepil. Sice tam původně nějaké jistící lepidlo bylo, jen takové smrknutí, které bylo málo. Rozebrání je klasicky na zacvaknutí plastů. Pokud ho někdo má, doporučuji překontrolovat, protože na cestě při použití u píchlé gumy by to bylo nepříjemné překvapení.
