Téma: Venylová vůle
Zdravím mam dotaz ohledně nastavovaní vůle ventylů sání: 0,15-0,24 MM výfuk: 0,22-0,31 MM
držet se spodní -horní hranice nebo středu. Dík za info.
Venylová vůle
19.11.2021 v 01:12 | Nahoru | #31
Díky za rady po přečtení jsem udělal závěr že se vůle zmenšuje tak nastavím na horní hranici viz.1 příspěvek.
Naposledy editováno 19.11.2021 01:14:38
Venylová vůle
19.11.2021 v 10:42 | Nahoru | #32
jak u čeho , mam SRX - vačka + vahadlo + ventil a tam se mi vule zvětšovaly - rozvod OHC
SV - vačka + hrníček+ podložka + ventil - tady se vule zmenšují - rozvod DOHC
BT - vačka + vahadlo + ventil taky se mi vule zvětšují
takže to bude daný konstrukcí rozvodů , rozvody OHC neznám , má tu někdo staršího Haryka?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Venylová vůle
19.11.2021 v 11:34 | Nahoru | #33
10987 píše: s tou 0.05 mm mas uplnu pravdu pri takom specialy, pri seriovke by uz boli otlacky ventilu v pieste. A stojim si za tym z praxe, ze vola medzi voditkom ventilu a vahadlom sa jednoznacne zvacsuje. ventil ma v hlave velku dosadaciu plochu takze sa zaklepe snad pri zabehu, ale aj to snad v tisicinach. Najviac sa zaklepava vahadlo-z jednej strany tycka ventilu z druhej zdvihatko +vacka to su 3 namahane plochy + lozisko vahadla...ale to hovorim o tisickach km a vole na vetily 0.1-0.2mm. Pri generalkach motorov sme vzdy zabrusovali plochy vahadiel, boli vzdy zaklepane aj 0.2 0.3 mm. no a ja som este nikdy nenatrafil na motor kde by bolo treba vole ventilov povolit, vzdy sa vole zmensovali.
A vidis, na me M-72 s rozvodem SV se vule vzdy zmensuje. Neda se to takhle rict. Je to o konstrukci motoru a proto jsou nejake intervaly kdy se to ma kontrolovat. A podle me u beznych moto je skoro jedno co tam trefis ldyz honis setiny a ne desetiny. Ono i merky kdyz poskladas na sebe a vezmes mikrometrem tak uz ti soucet jejich tloustek nesedi na to co zmeris.
19.11.2021 v 14:39 | Nahoru | #34
V_i_c_i píše: Neda se to takhle rict. Je to o konstrukci motoru a proto jsou nejake intervaly kdy se to ma kontrolovat. A podle me u beznych moto je skoro jedno co tam trefis ldyz honis setiny a ne desetiny. Ono i merky kdyz poskladas na sebe a vezmes mikrometrem tak uz ti soucet jejich tloustek nesedi na to co zmeris.
Venylová vůle
19.11.2021 v 20:54 | Nahoru | #35
Nastavit ich na hornu toleranciu neodporucam. Urobil som tak na zr7 a po asi 3 tis. Som to uz nevydrzal a musel to prehadzat. 2 boli tqk, ze 18 volna a 0,19 na silu. Predpisana horna tolerancia je 0,18 a nedalo sa to pocuvat. Strasne to vyhravalo. Pri podlozkach, sa to na jemno doladuje tazko, zvlast ak su niektore uz brusene.
Idealne nastavit na stred a skontrolovat nie po 25tis ako napr pise vyrobca, ale po cca 18, alebo 20. Ono ked je motor sadnuty a nedostava stale sodu, tak sa to uz moc nehybe.
Venylová vůle
19.11.2021 v 21:00 | Nahoru | #36
Zase ty rozvody nejsou žádná raketová věda, pokud to hodíš do tolerancí výrobce tak to pojede, když už honíš každýho koníka navíc tak to už je vyšší dívčí, jiný profil vačky, lehčí ventily (titan), pružiny taky třeba titan, stavitelná ozub. kola vaček, odlehčený hrníčky ventilů, atd... Prostě u série to nastav dle tolerancí a neřeš, když bude spodní mez tolerance tak třeba nějakej koník navíc přibyde, když to dáš na max. tak budeš mít delší dobu na další seřizování. Zase nastává sporná otázka, že když je větší vůle tak ventil v HÚ nekopíruje vačku a má pružina větší prostor (rychlost/sílu) pro zaklepávání ventilů, už pružinu/ventil nezpomaluje vačka v pohybu nahoru... A teď babo raď
Venylová vůle
20.11.2021 v 10:18 | Nahoru | #37
Pro běžný motor bez úprav nemá smysl řešit ke které hranici se posunout, nejlepší je nastavit střed,menší vůle zvyšuje jejich teplotu (je kratší dobu v sedle) větší vede k rázům( vačka nabíhá v místě kde způsobí větší zrychlení).
Neválí se někomu doma guma k blinkr... Kawasaki ZX-6R Ninja, Kawasaki ZX-9R Ninja, Kawasaki... enusim2 11 22.4.2023 v 21:04 Lech
Moje nová mašina - supersport kdo p... Kawasaki ZX-6R Ninja, Kawasaki ZX-9R Ninja, Ducati 1... jásumotorkář 28 21.4.2023 v 21:47 Phajatos
ZX9R F1 rv 2002 - madla spolujezdce Kawasaki ZX-9R Ninja Phajatos 8 21.4.2023 v 21:01 Phajatos
Písty ZX9R Kawasaki ZX-9R Ninja Radovanh1 1 16.12.2022 v 02:27 hondaman1
