PS: na voľnobeh to nestrieľa, len pri malých otáčkach za jazdy. Serie ma to, musím to soliť vtedy to ide OK.
Naposledy editováno 17.11.2021 20:49:22
1 reakcí na tento příspěvek Ktm 450exc 2012 - špatné starty za tepla
Naposledy editováno 17.11.2021 21:02:46
Platí pouze po stříkačky
Předtím to ale zapni, nestartuj , pomalu na plný plyn a pomalu zpět, z dorazu na doraz. Nech vypnout.
Tim bys měl uložit polohy pro TPS. Už to samotné by možná stačilo.
Naposledy editováno 18.11.2021 13:21:47
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Ktm 450exc 2012 - špatné starty za tepla
danield2 píše: Kafoholik> to bylo asi na tu husqvarnu co? Co já vím, tak na ktm nic takového nefunguje
Ne, mělo by to fungovat na vstřikový jednotky KTM. Husku jsem neměl, i když ty od KTM jsou už stejné. Dokonce je to snad i oficiální postup pro Lc4 a Lc8 , i když v manuálu od motorky jsem to asi neviděl.
U EXC-F 350 cca kolem roku 2012 jsem to asi dvakrát provedl a zklidnila se. Klepnutím na starter a než zhasla budík tak otočit na doraz a zpět plynem.
No, říkají že se to pro smazání má nechat 15 minut odpojené a s odpojeným zmáčknout start, aby se vybily kondenzátory atd... Ale to jsem nikdy nezkoušel. Pak zapnout a jak načerpá tak otočit tím plynem, než se to zase vypne.
Je pravda, že nechat to blafat na volnoběh 15 minut je o nervy, spíná se ke konci větrák a nerad jsem to dělal. Ale nikdy se to nevyvařilo nakonec. S motorkou bez ventilátoru nevím, to bych se asi bál že bude sprcha horkou vodou....
Ale jestli ti nestřílí po otevření plynu z nuly, nebo nechcípá, tak na to kašlat, protože když se to udělá blbě, tak to uloží nesmysly a pak to je i horší klidně. Stejně to má vliv jen na volnoběh, teplý start a chování při přechodu z ubranýho plynu v nižších otáčkách.
PS: tak dnes som to skúsil čo si písal. Studenú motorku som vytlačil z plecháču, zapojil baterku , stlačil štart gombík a pustil. Rozsvietil sa budík zabzučalo čerpadlo . Motor som nenaštartoval. Potom som pomaly pridal plyn na plno a pomaly som ho ubral . Dal som si prilbu a vytlačil to za bránku a naštartoval. Po ceste k trati mi studený motor ešte zblbol poriadne vynechával, no po príjazde na trať už to fungovalo v pohode. Už sa asi zohrial a dostal rozum, ale zas bolo celkom teplo.
To čo písal Norous o tej lítiovej baterke , to bude pravda pravdúca, po nej pasiem, povedal som ježíškovi, že ju chcem na vianoce , ale....... asi dostanem tristo kokotov do riti. Možno na narodeniny 15-03.2022 budem mať ( 62) , keď dožijem.
Naposledy editováno 20.11.2021 14:07:56
24-30-3-2024 Chorvatsko podval KTM EXC 450 F | Svaca04 | 4 | 23.3.2024 v 10:58 H-D82 |
KTM exc 450 2015 silnice KTM EXC 450, KTM EXC 450 F | Tutor | 12 | 18.3.2024 v 16:44 krokoš |
Smazat prosim KTM EXC 450 | Tutor | 0 | 7.3.2024 v 14:20 Tutor |
Smazat prosim KTM EXC 450, KTM EXC 450 F | Tutor | 0 | 7.3.2024 v 13:59 Tutor |
Ktm KTM EXC 450, KTM EXC 450 F | Musilll | 1 | 28.2.2024 v 18:54 Norous123 |
