Téma: Pád
16.11.2021 v 13:13
Zdravím pánové,
mám na Vás dotaz. Včera jsem položil skútr a nejsem schopný dojít k zavěru proč.
Abych vysvětlil:
- jel jsem rovně
- za dne
- bez kolejí
- za sucha
- neviděl jsem písek, štěrk nebo tak něco, což ale neznamená, že tam nebyl.
Chtěl jsem přibrzdit, cítím, že težiště jde dopředu a pak už se vezu po boku.
Normalně, když jde kolo do smyku, tak to cítím a pustím brzdu. Tentokrát jsem ale nestihl vůbec zareagovat.
Navíc jsem ani tak moc nebrzdil.
Jinak, je to čína 125, vzal jsem ho, abych se rozjezdil. Mám ho 3 roky a 10tis. km.
Už se to někomu stalo? Může jít o závadu na brzdě? Jak se jezdí s ABS? Bavíme se i o mašině, ne jen o skútru.
Dík za info.
1 reakcí na tento příspěvek Pád
16.11.2021 v 13:28 | Nahoru | #1
Co máš za pneu? Nějaký původní čínský tvrdý puky?
(reakce na) Pád
16.11.2021 v 13:45 | Nahoru | #2
panTerek> Z hlavy nevím, ale už jsem je měnil. Takže originál čína to není. Jinak jsem to položi asi po 15 min. jízdě, takže né za studena.
PS: Tím "už jsem je měnil" myslím servis :) a nepředpokladám, že by tam dali něco špatného.
Naposledy editováno 16.11.2021 13:52:47
16.11.2021 v 14:04 | Nahoru | #3
Nevytekl ti tlumič?
(reakce na) Pád
16.11.2021 v 14:18 | Nahoru | #4
Slávek-TDM> To nevím, ověřím. Ale myslím si, že ne. Nadruhou stranu v "tlumení" nevyniká teda nikdy ale asi za to můžou ty 12ky kola.
Pád
16.11.2021 v 14:24 | Nahoru | #5
Třeba list, šlupka z banánu, psí hovno, přejetej šnek, myš, atd.... Někdy jsou to pasti, kor teď na podzim, když to za celej den nevyschne.
Pád
16.11.2021 v 14:54 | Nahoru | #6
Já bych hledal chybu v pneumatice. Jen pro ověření ji nafoť i s rokem výroby a vlož. At se každej mrkne.
Pád
16.11.2021 v 15:38 | Nahoru | #7
Taky bych hádal nečistotu na vozoce. Třeba zrovna trocha písku, kterou ani nemusíš vůbec vidět. A podzimní počasí tomu taky nepřidá. Kámoš se takhle sklouznul v připojovacím pruhu na hlavní silnici. Na začátku připojovacího pruhu byla zatáčka, pak už nájezd na hlavní. On to bohužel střihnul moc blízko ke krajnici, kde jsme pak viděli rozsypaný bílý písek. Moc ho nebylo, ale na ztrátu přilnavosti to stačilo.
Edit: je dobré si to místo následně prohlédnout, pokud je člověk po nehodě v pořádku. Třeba by jsi už teď věděl, a mohl mít klidnější spaní.
Naposledy editováno 16.11.2021 15:43:34
Pád
16.11.2021 v 17:44 | Nahoru | #8
Aj ja by som to pričítal nečistote. Keby bolo ideálne /ako je to popísané v prvom príspevku/ a zaflekuješ predné koleso /ale motorku netočíš, nelámeš/, tak ideš rovno a nič sa nedeje /to sa dá skúsiť aj na bicykli/.
Pád
16.11.2021 v 18:21 | Nahoru | #9
No já bych to odhadnul na chybu jezce cuk trh řidítky. Třeba mobil-navigace.
Skůtraří konstrukce, obratný to jo, ale na rozdíl od chopperu to stopu samo neudrží a bez ruk na pákách to jede tam právě narazila vosa.
Pád
16.11.2021 v 19:42 | Nahoru | #10
Já sebou švihnul před rokem ve vesnici v zatáčce,Minimální rychlost,žádný bordel.Asi mastnota z rozlité nafty.A nebo se stará přední michelinka nějak svině dozvěděla,že už mě PPL veze novou metzelerku,tak mě bestie vyfakovala za nevěru Michelin nebrat
Pád
16.11.2021 v 21:03 | Nahoru | #11
no a ja ti reknu,ze je to vzdy,chyba toho co drzi madla. pred mesicem,jsem to polozil pri asi 30-40 km.auto me vybrzdilo,ale moje chyba,ze jsem to zamacknul tak moc az mi ustrelilo predni kolo. bylo 10 stupnu,takze to nelepilo jako v lete. a ten zbytek,byla moje nezkusenost. a z toho se musis poucit.
Pád
17.11.2021 v 13:59 | Nahoru | #12
Čau, chápem ťa, po páde si v šoku , to som bol aj ja , skoro po každom. toho roku som nemal žiadny , teda zatiaľ, rok sa ešte neskončil , aby som nekričal hop, teda zatiaľ som nemal žiadny na cestnej motorke. Enduro nepočítam. Ako vždy krokošova veselá príhoda. Bol som na STk s Inazumou GSX 750 , niekedy v siedmom mesiaci, a tam som si našiel niekoho s kým som kecal. Bol tam chalan na Yamahe R6 , a ten mi rozprával, aký mal pád. Šiel po hlavnej v obci a z vedľajšej ho z boku nabral debil na Oktávii, , nie nenarazil on do Oktávie čo mu nedala prednosť , ale z boku ho nabral. Oproti šiel kamión a ten ho potom prešiel a aj jeho motorku ,mal fungeľ novú R1 za cca 16 000 € s doplnkami + zničená kombinéza čo mu postrihali záchranári. Ukazoval mi svoje jazvy, ja som mu ukázal svoje , koleno kľúčna kosť, zápästie, chrbtica, keď mi ukázal svoje z jednáho pádu tak som tíško šúchal nožičkami. Bolo to jazvové porno, museli mať z nás zážitok spolusediaci. Najväčšia sranda bola, keď do telefónu kecal, manželke ako sa má v práci. Tá nevedela, že má ďaľšiu motorku. Teda už som zažil všeličo, nákladné auto mi vyzulo topánku , ale nejak som sa vyšmykol, ale kamión ma ešte neprešiel.
Tak ti držím palce a prajem ti aby si nazažil na sebe jazvové porno. Inak tu na foŕe sú ešte väčší jazváči ako som ja.
Pád
17.11.2021 v 16:27 | Nahoru | #13
cemu se divis je zima a silnice je studena, gumy nelepí a kloužou,
Pád
17.11.2021 v 16:27 | Nahoru | #14
Naposledy editováno 17.11.2021 16:27:54
2 reakcí na tento příspěvek Pád
17.11.2021 v 19:15 | Nahoru | #15
Dnes 6 stupnu a FUNGL NOVY gumy. Nerikam, ze jsem tahal kolena po zemi, ale projel jsem se fajn, byla tam i rychlost zacinajici 2 a 20km/h to nebylo. Nejsme obeti vlastniho presvedcovani se, ze to pod xx stupnu celsia nejde? Nevim, driv jsem v tehle teplotach na silnici taky nejezdil, ale ocividne to jde ….
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Pád
17.11.2021 v 21:04 | Nahoru | #16
Animals21> čau, ja som dnes tiež jazdil, síce na endure, ale cestnú vytiahnem na druhý víkend, lebo musím prepláchnuť karburátory.(jazdou) . Keď nebude hnusne. Síce je tam 100 oktán E 5, ale radšej to stále aspoň raz za tri týždne prebehnem, nech je v karbcoch nejaký pohyb paliva. To je nič jazdiť po asfalte, alebo jazdiť po snehu ako ja s hrotmi v gumách. Pár km . Synov kamarát bol v légii a niekedy okolo roku 2010 , vtedy som býval na východe , bola pravá zima treskúci mráz na cestách ujazdená vrstva snehu a ten blázon šiel na Honde CBR 600 na samé vianoce do Francúzka do práce.
17.11.2021 v 21:40 | Nahoru | #17
Tomu se rika nadsenec
17.11.2021 v 22:32 | Nahoru | #18
Animals21> teda toto neviem pochopiť, ja som drbnutý,ale toto? Veď to je ako ďaleko? Cez alpy v zime v noci , mráz, origo zimný čas, nie ako tuná na juhu, čo sa dá stále jazdiť. U nás na východe býval aj -20 , ja som jazdil na endure XT 600 mal som v gumách hroty, nedalo sa ani jazdiť v motokrosových čižmách, lebo mi omŕzali prsty, musel som mať obuté zimné vojenské kanady , pojazdil som pár km a hajde domov a on? V tej kose a takú diaľku , kopu krát s ním drblo na tom snehu, no magor. Má teraz takú malú ubytovňu , jazdil stunt, mal Blackbirda, raz, syn mi to rozprával, šli deti zo škôlky na prechádzku tak šiel opatrene okolo , im mával spadol a zlomil si nohu. Jazdil ako blázon kadejaké kaskadérske kúsky, ja som nemohol ísť s nimi, lebo syn sa za mňa hanbil , že som starý. Ja som jazdil so svojou partiou a syn so svojou. Nikdy, a to som mal doma štyri motorky, doteraz sme nikdy nejazdili spolu, teda každý na svojej motorke. Raz som viezol Suzuki GS 750 z Bratislavy do Sniny 500 km a to sme šli na jednej motke spolu. A ešte raz ma viezol na skútri v BA na kúpalisko.
Pád
17.11.2021 v 23:36 | Nahoru | #19
mozková mikromrtvice?
Pád
17.11.2021 v 23:53 | Nahoru | #20
Nemohla být třeba zavzdušněná brzda? pak se ta páka nedávkuje zrovna plynule mohlo to hamstnout kolo.
Jinak počasí není limitující faktor, vse je to o vnitřním nastavení.
Za tři roky mi motorka ještě nestála, jezdim bez ohledu na počasí, roční období, vzdálenost, ... když je chuť, není co řešit. Jen se na to patřičně vybavit.
Pád
18.11.2021 v 01:53 | Nahoru | #21
Přesně, jako nejpravděpodobnější bych viděl zablokování předního kola. Kdybys měl ABS, s největší pravděpodobností by tě zachránilo.
Pád
18.11.2021 v 20:36 | Nahoru | #22
někomu tam vytekl fridex, uschne to není to vidět žádný flek ale kurevsky to klouže vlastní skušenost sice v zatáčce v náklonu, najednou mi motorka
ulítla pod prdelí jízda asi 40 metrů po prdeli a vlétě když sem se tam vrátil pěšky tak sem si sklouznul jako v zimě na ledě brázda asi tak za 2metry
a nebo zasraný pístek brzdy, když se ohřeje tak pořád přibržďuje a pak už jenom sáhneš na brzdu a hned jde na krev
Naposledy editováno 18.11.2021 20:39:19
(reakce na) Pád
18.11.2021 v 20:52 | Nahoru | #23
Animals21> vono taky ve dvou kilech to rozhodne neklouzne, ta roztocena kola maji velmi slusnou setrvacnost.. klouzne to spis v maly rychlosti...
(reakce na) Pád
18.11.2021 v 21:20 | Nahoru | #24
krokoš> spadnout na motorce když umíš, není přece tragedie, letos jsem padl na jawa 634, lehce levé žebro o řidítko, a na rhodosu padi ridič skutru z pujčovny a skutr si to namířil na mě, vskočil jsem ale trefilo mě zrcátko a skončil jsem na zemi, volali hned rychlou, řecky ani anglicky neumím tak jsem utekl, bouli na noze spravily tři ledové piva, boule splaskla a dál jsem nic neřešil
Pád
20.11.2021 v 14:27 | Nahoru | #25
Taky si myslím, že nějaká mastnota. Trocha oleje, nějaká nafta, apod.
Pád
21.11.2021 v 01:40 | Nahoru | #26
Fakt věříš na nadpřirozeno?Asi milion faktorů,který ovlivní adhezi pneu při brždění..Zcela určitě jsi min jeden podcenil nebo nezvládl.Který?Na to se těžko ptát ostatních??..Snad si nečekaně a tak nějak vyjíměčně necmrndneš do trenek,aby jsme se v tom taky nemuseli přehrabovat
Pád
21.11.2021 v 13:35 | Nahoru | #27
no...je podzim, chladnější silnice (nižší přilnavost pryže a delší zahřátí)...podle toho jak píšeš jsi ani moc nekontroloval tlak v pneu (díky chladu bude o pár desetin nižší než v létě, i kdyby nijak nezdrhal)...
21.11.2021 v 16:44 | Nahoru | #28
co si pamatuji tak třeba v roce 1978 jsme na S11 padali schválně, levotočivá na trávě a pád na zem, byla u toho i nějaká desítka jarošovský pivovar táborák a na kytaře karel kryl, měli jsme z toho srandu a zkušenosti do života
(reakce na) Pád
21.11.2021 v 23:54 | Nahoru | #29
felixxx> Myslíš takový ten "dětský" reflex položení (se) na bok, jako když cítí, že to neustojí na lyžích?
Pád
22.11.2021 v 18:21 | Nahoru | #30
...já osobně jsem byl překvapenej, jak mizivá brzdná síla - resp. zpomalení - stačí k tomu aby ty gumy na skůtru pustily, oproti běžnýmu bajku.
Malý gumy, malá styčná plocha, skůtrový gumy taky nejsou žádný lepivky... i v létě mě můj skůtr bez abs běžně klouzal a to jsem určitě nebrzdil tak intenzivně jako na svejch motorkách.
Jestli si zvyklej brzdit na běžným bajku, nebo si před tím na něm jezdil, co třeba neodhadnutí intenzity brždění ?
