Téma: Zapojení karburátoru Suzuki GS 750
Ahoj potřeboval bych poradit s karburátory. Dostál jsem Suzuki GS 750 v totálně rozebraném stavu. No a potřebují poradit kam přijdou hadičky z karbce co jsou v kroužku.Jestli ty 3 se svedou do jedné a je to přepad z ventilu paliva? A nebo je to nějaký podtlak a patří to někam jinam. Děkuji za pomoc.
1 reakcí na tento příspěvek Zapojení karburátoru Suzuki GS 750
7.11.2021 v 18:07 | Nahoru | #1
To jsou podtlaky....Privod paliva mas jeden! Na foti c 1
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zapojení karburátoru Suzuki GS 750
7.11.2021 v 21:44 | Nahoru | #2
HornisGSX> jj přívod vím ale kam teda a jak ty podtlaky zapojit?
7.11.2021 v 23:03 | Nahoru | #3
cert205> tri zaslepit a jeden by mel jit do palivoveho ventilu (jesti je tam podtlakovy)
8.11.2021 v 08:49 | Nahoru | #4
HornisGSX> aha super dík. No ono tam jsou jen 3 právě 4 jsem nenašel. A měl tam nasazené dvě hadice, které ale asi měl jen tak.Tak už teda aspoň vím od čeho se odpichnout. Díky
2 reakcí na tento příspěvek Zapojení karburátoru Suzuki GS 750
8.11.2021 v 08:54 | Nahoru | #5
V tom čtvrtém (prvním zleva) karburátoru ta trubička není? Jak se pak nastaví souběh?
8.11.2021 v 20:40 | Nahoru | #6
Borntobewild> no také jsem koukal ale není tam nic.
8.11.2021 v 20:55 | Nahoru | #7
myslim, ze tyhle karbce maji z boku zatky, sroubuji se tam na synchro niple...
jo a nektery karbce se taky synchronizovaly pred montazi do motorky .. takze nemaj niple na podtlaky a serizeni je pod krytkama nahore na karbci.
stahnul bych nakej starej manual k motorce co ma tyhle VM mikuni karbce... kawa KZ, GSo atd...
casto se neresi podtlaky, ale aby soupatka vyjely o stejnej kus (meri se to nejakou merkou, drik vrtaku apod)
Naposledy editováno 09.11.2021 00:04:33
Skvělá odpověď, děkuji! 9.11.2021 v 00:03 | Nahoru | #8
No, myslím že to budou spíš přepady/odvetrani plovákových komor či co...ty hadice, které na tom byly a nebyly na nic napojené jsou na tom origo...hadice byly vytažené mezi motor a kyvku a vedly prostě pod motorku..aspoň teda moje GS 550E r.v. 79 to tak má (stejný motor, jen je o něco kratší a má menší vrtání a zdvih)....podtlaky se na těch karbech taky seřizují - na prirubach by měly být z boku šroubky, místo kterých se nasroubuji hadice od budíků podtlaků...
Naposledy editováno 09.11.2021 00:11:39
9.11.2021 v 00:07 | Nahoru | #9
assassin> a vůbec nejlepší bude, když si půjčí colortune svíčku...
9.11.2021 v 00:10 | Nahoru | #10
2stroke> zakladam poradnik
9.11.2021 v 23:49 | Nahoru | #11
2stroke> díky. Myslím že to asi bude jak říkáš..Je to děs když ti to někdo dá na milion kousků a starej se. ale aspoň zábava na zimu.
26.5.2022 v 19:32 | Nahoru | #12
Ahoj, nevíte někdo jakou baterku na gs 750 r.v.77?? Díky Moty
Géeso se uchcává Suzuki GS 750 sekáčmagor 20 13.9.2020 v 13:48 Fugio
Sháním šrouby na Suzuki Suzuki GS 750 gsx-goes-to-cbr 4 27.7.2020 v 18:08 Jonáš90
Klasické Japonského Stroje jako prv... Honda CB 750, Honda CB 500, Suzuki GS 750, Yamaha RD... Agalamaga 29 20.6.2019 v 11:59 Dodo1976
Koupím něco na odstranění rzi z chr... Suzuki GS 750 sid49 21 25.1.2018 v 13:57 Velkostatkar
oprava tachometru Suzuki GS 750 spéca 4 4.1.2018 v 22:01 GL1
