Téma: Výměna oleje, chladičky a brzdovky
4.11.2021 v 21:06
Čau, koupil jsem Fz1n 2007 a potřeboval bych pár rad . K motorce mi byl dán olej 10W60, je ok? Dále bych potřeboval vědět rozměry těsnění u výpustných šroubů oleje a chladičky nebo kde je sehnat. Jakou chladičku tam nalít, přemýšlel jsem o MOTUL MOTOCOOL EXPERT 1L, která se nemusí ředit. A poslední, když budu měnit brzdovku, stačí ji jenom prolít novou, abych nemusel odvzdušňovat? Díky
4.11.2021 v 22:26 | Nahoru | #1
k oleji si najdi v manuálu, co tam patří a kolik. A brzdovku jak píšeš, vytlačováním staré nalít novou. Co se týká těsnění, tak já bych normálně ty šrouby odšrouboval, vylil staré kapaliny, pomeril si rozměry starých těsnění/šroubů a pak šel koupit nové měděné těsnící podložky z normálního kšeftu gde prodavaj ložiska, gufera atd. Bude to doslova za pár korun. ostatní nevím
Naposledy editováno 04.11.2021 22:29:03
5.11.2021 v 08:15 | Nahoru | #2
Mám taky FZ1 2007 , olej dávám 10w40w ale ten tvůj by měl být taky v pohodě ,pokud splňuje všechny požadované normy. Chladící MOTUL MOTOCOOL EXPERT dávám taky , tuším 2,2L tam vleze. Těsnění nezměřím měnil jsem olej včera a když jsi psal tak už tam byl.. Brzdovku protlačit novou a většinou není potřeba odvzdušňovat .Ještě když budeš mít vypuštěný olej ,tak bych mrknul na Rotor zda magnety drží a jsou v pohodě ( FZ1a R1 na to občas trpí ) , já jsem letos preventivně vyměnil za nový typ s krytými magnety .
7.11.2021 v 00:21 | Nahoru | #3
Olej 10w40, dával jsem Motul 300V. Chladící kapalinu jsem zatím neřešil. Brzdovku asi klasicky.
Tomkk77> Kde jsi kupoval ten rotor a těsnění? Já se na ten svůj chci teprve podívat, ale ať radši vím, odkud objednat.
8.11.2021 v 08:21 | Nahoru | #4
Zdar ,
rotor buď originál yamaha cca. 9000 kč partsdepot , občas se dá sehnat v Polsku levněji, pak ještě Čína za cca. 3000 kč ( tady reference rozdílné a dle fotek se mi taky nelíbil) ,já jsem bral přes ebay od firmy RMSTATOR za 199 dolarů ( byly na něj dobré reference ):
https://rmstator.com...0-00-2sh-81450-00-00
https://www.ebay.com...p2060353.m2749.l2649 v Praze byl za 3 dny , pak to trvalo ještě týden ( vše zařizovala spedice UPS) nakonec jsem neplatil CLO ani DPH .
Namontovámo za pár minut ,vše šlape dobíjí 14,35 V. Jinak starý Rotor byl úplně v pořádku .
Těsnění za 80 kč https://www.luckymo...z8-11-12-e124424.htm
TO MAARTYY : Jsem koukal že máš FZ1 r.v. 2014 tam by mohl být už nový typ rotoru ( tuším konec 2013 ,zač,. 2014 ho tam začali dávat)
Tom
Naposledy editováno 08.11.2021 08:25:51
8.11.2021 v 16:55 | Nahoru | #5
dávám olej motorex top speed 10w 40 a chladící kapalinu, taky od motorexu a co se týče podložek pod výpustný šroub má průměr 14,2mm
9.11.2021 v 06:31 | Nahoru | #6
Ok, díky všem za rady Ještě jsem našel doma tuhle chladičku: REPSOL Moto Coolant & Antifreeze. Ta se taky nemusí ředit nebo jo?
Naposledy editováno 09.11.2021 06:45:07
1 reakcí na tento příspěvek Výměna oleje, chladičky a brzdovky
9.11.2021 v 19:57 | Nahoru | #7
Tos dostal bez výpustnejch šroubů?
Zapadni do prvního AutoKelly a "aby mi to sem pasovalo'.
Prima, tak objednejte o číslo větší, a popozitří si vyzvednu.
.... A na tej plechovce s antifreeze máš bezpochyby
napsáno jak naředit.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Výměna oleje, chladičky a brzdovky
9.11.2021 v 20:37 | Nahoru | #8
Julip2> Mám výpustný šrouby, ale potřeboval jsem zjistit rozměr těsnících podložek protože budu dělat olej a chladící . Motorku totiž nemám u sebe. A co se týče antifreezu, tak tam práve nemám nic napsaného
10.11.2021 v 11:27 | Nahoru | #9
Olej 10W40 3,1 Litru MIN. API SG
Jakou značku, to je na tobě.
16.11.2021 v 20:04 | Nahoru | #10
DDave píše: Julip2> Mám výpustný šrouby, ale potřeboval jsem zjistit rozměr těsnících podložek protože budu dělat olej a chladící . Motorku totiž nemám u sebe. A co se týče antifreezu, tak tam práve nemám nic napsaného
No, pokud NEmáš u sebe.,.. .
Žádat o podložky, a memrzku, je to bežný spotřebák radu fóra, ....
Tak pasdeport, doufat v nejlepší a být připraven nejhorší (to je že ty starý vrátíš zpět a citlivě si ocvakneš utahovací moment . )
Rozvody Yamaha FZ1 N Wirri 3 27.3.2024 v 13:16 ja1
Zkušenost s Fuel-Cut Eliminator for... Yamaha FZ1 Fazer, Yamaha FZ1 N závoďáček-r1 11 18.12.2023 v 19:22 DeaDDream
Baterka na fz1n a prohozené póly Yamaha FZ1 N ondra-krajon 14 22.11.2023 v 20:56 Garides
FZ1 N 2009 - rotor a stator - amazon Yamaha FZ1 N luke_87 4 24.8.2023 v 21:42 slejir
Brutale 910 nebo FZ1n Yamaha FZ1 Fazer, Yamaha FZ1 N, MV Agusta Brutale 91... KulímR1 28 11.8.2023 v 09:41 JollyJoker
