Téma: Potřeboval bych poradit ohledně výfuku na motorce
23.10.2021 v 22:19
Potřeboval bych poradit chtěl bych kupovat motorku která má laděný výfuk jenom bych potřeboval poradit jestli by mohl být problém s technickou?
23.10.2021 v 22:22 | Nahoru | #1
je to obecna otazka ale ladeny vyfuk by mel mit homologacni znacku...technik pozna ze nejde o original kdyz nanajde homologaci mas TP na mesic
1 reakcí na tento příspěvek Potřeboval bych poradit ohledně výfuku na motorce
23.10.2021 v 22:25 | Nahoru | #2
Mohl.
Máš papír, originál výfuk v garáži, více 20 let starý unikát, nebo šukáš hodně ošklivou dceru majitele STK?
Mno, z dikce dotazu soudím že ne, takže:
Mohl a taky bude.
(reakce na) Potřeboval bych poradit ohledně výfuku na motorce
23.10.2021 v 22:37 | Nahoru | #3
Julip2> je z roku 1998
24.10.2021 v 01:31 | Nahoru | #4
No tak se pokus uhrát na dobovou úpravu, popř. pokud možno vycpat to drátěnkou ať to není tak nápadný.
'Na volno' to obvykle kravál nedělá. U takhle starejch strojů fotobáze a znalostí STK pracovníků na vodě jsou.
Prostě najet tam, nebejt nápadnej, ale ani vyzývavej a hlavně: 'Doufat v nejlepší, přesto být připraven nanejhorší, nezpychnout, byť s tebou mluvil král, na jedinou kartu vše riskovat a pak synu můj jsi muž.'
Tak pravím já a taky pak jistý pan Kipling,
Nedávno jsem byl v Xxx, po STK. (už ani nebyla papírově moje, smlova jak běží či leží), No vždyť jste to ani nenastartoval.
Cvak-vrrrm, no poslechově dobrý tak tamhle zaparkujte, a k okýnku pro papíry.
Všich rohlík pod nosem.
Nestahuj kalhoty, pokud brod je daleko....
24.10.2021 v 07:41 | Nahoru | #5
Čau, väčšinou, sa predávajú motorky po STK. Teda aj autá. Bez STK musí byť cena nízka, ale vysoké riziko, že je tam niečo nečisté a to nemyslím len výfuk. Napríklad v papieroch je to polokapota a v skutočnosti naháč, alebo iná palubovka iné osvetlenie , iné pneu ako v papieroch , iný motor ako v papieroch a takto všelijako by som mohol písať a písať. Nepíšem o súčasnych problémoch na STK s parametrom kolísajúceho brzdového účinku.
24.10.2021 v 08:06 | Nahoru | #6
Jak píše Krokoš, na STK ať s tím zajede současný majitel a ty máš 4 roky k dobru. Ne na evidenční, ale na technickou prohlídku.
24.10.2021 v 09:36 | Nahoru | #7
Pokud má homo kartu a DB killer tak problém nebude, pokud nemá čekej problém
24.10.2021 v 12:40 | Nahoru | #8
mohl by mi někdo poradit jak povolit šrouby na vyfukovych svodech suzuki gsx 750 abych je neutrhl.Dik
24.10.2021 v 14:55 | Nahoru | #9
akyr píše: mohl by mi někdo poradit jak povolit šrouby na vyfukovych svodech suzuki gsx 750 abych je neutrhl.Dik
https://www.motorkari.cz/tema/?t=222693
24.10.2021 v 16:32 | Nahoru | #10
25.10.2021 v 07:03 | Nahoru | #11
kokoška.> je to mašina stará jak lidstvo samo, tam nepotřebuje nic.
25.10.2021 v 09:07 | Nahoru | #12
1998 nemusí mít homoloační značku..a pokud nedělá extrémně vellej kravál neni většinou problém..jen za čárou při kontrole na silnici hlavně od poblázněnejch Nemců už to může být horší..Taky sem řešil STK v pohodě s laďákem,ale stejně jsem si sehnal origo
