Originální díly PARTSDEPOT
Téma: Kawasaki GPZ 750 R (vodnik, 16V) Manual
19.10.2021 v 14:36
Zdar, nemáte prosím Vás někdo jakýkoliv manuál pro GPZ 750 R? Jedná se o 16V, vodou chlazenej motor. Je to v podstatě úplně stejný jako GPZ 900R. Tady na motorkářích to nemá ani svojí kategorii a manuály, co jsou zde ke stažení jsou bud ke vzduchem chlazý GPZ 750 nebo úplně k jinej modelům. V techničáku mám ještě uvedeno označní ZX 750 G2. Díky moc.
19.10.2021 v 14:40 | Nahoru | #1
Co tady? Ale nezkoušel jsem stáhnout ani otevřít, FW policy v práci mi to nedovolí :)
https://www.kawasaki..._download.php?id=144
19.10.2021 v 14:53 | Nahoru | #2
Nejsem si ted jistej, ale mam takovej pocit, ze jsem zde zaplatil 90Kc za stazeni a stahl jsem si manual ke KZ750, kterej je zde dokonce zadarmo. Nema nekdo registraci, ze by to proveril?
19.10.2021 v 15:03 | Nahoru | #3
Takze je to tak, jak jsem rikal. Manual neni pro GPZ ale pro KZ...
19.10.2021 v 15:08 | Nahoru | #4
Ten manuál Haynes pro GPZ/GPX 600/750 od Destroyera na to musí jít aplikovat.
Víš o něcem speciálním, co je v tom manuálu jinak, než na té tvojí?
19.10.2021 v 15:17 | Nahoru | #5
Zkus ještě v google vyhledat tento soubor:
kawasaki gpz750 zx750 1982 1985 service repair manual.pdf
1 reakcí na tento příspěvek Kawasaki GPZ 750 R (vodnik, 16V) Manual
19.10.2021 v 15:39 | Nahoru | #6
Obavam se, ze je to jiny. Jeste jsem to moc nestudoval, ale kdyz pominu vzhled, tak ten motor je taky jinej. Treba co me hned trklo, tak napinak rozvodaku je u moji GPZ na kraji u GPX uprostred. Ono je to opravdu jako 900R. Ale treba nastaveni karbecu bude jiny pro 900 a jiny pro 750, rekl bych ze budou mit i rozdilny prumery difusoru, takze z manualu pro 900 muzu vyuzit taky jen neco...
(reakce na) Kawasaki GPZ 750 R (vodnik, 16V) Manual
19.10.2021 v 21:01 | Nahoru | #7
CZludol> Máš pravdu, je to jiná věc.
Ty máš vrtání a zdvih 70x48,6mm.
Něco o tom a o 900 píšou Japonci tady
Hledáš tohle, ale pomoct neumím:
20.10.2021 v 08:22 | Nahoru | #8
Jj, to je presne ono. Bohuzel se to neda nikde stahnout. Nebo jsem zatim nenasel...
20.10.2021 v 09:58 | Nahoru | #9
Když na to přijde, co všechno by mohlo být při údržbě jinak proti GPZ 900 R nebo proti pozdějším GPZ / GPX, tak snad jedině ventilové vůle. A ty specifikuje Louis
Naposledy editováno 20.10.2021 09:58:18
20.10.2021 v 11:24 | Nahoru | #10
Úplně tu stejnou včetně barev máme v garáži od roku 1991. Třeba ji někdy zprovozním...
20.10.2021 v 12:02 | Nahoru | #11
No ja se chystam cistit karburatory a tak bych prave potreboval vedet treba vysku hladiny apod. A 900R ma karburatory 34mm a 750R 32mm. Kazdopadne diky za zajimavy stranky, konecne nejaky poradny srovnani...:)
20.10.2021 v 13:44 | Nahoru | #12
Kdysi jsem vlastnil GPZ900r a určitě k tomu mám i manuál - vytištěný v angličtině. Něco konkrétního ti můžu vyfotit kdybys chtěl. Kdybys měl cestu na sever Moravy tak bych ti ho pravděpodobně i dal. Možná bych našel i "forichtung" na přední tlumiče kdybych hodně pohledal.
20.10.2021 v 15:08 | Nahoru | #13
Jestli je to takto nedohledatelné, co zkusit ochotu nějakého dealera Kawasaki, jestli by nemohl pomoct?
Mám dobrou zkušenost s Hondou i s Moto Guzzi, kde byli velice vstřícní lidé a pomohli...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kawasaki GPZ 750 R (vodnik, 16V) Manual
20.10.2021 v 15:12 | Nahoru | #14
Kalimerro> Diky, ale ten manual na 900R mam, sice v nemcine, ale je to origo. Dostal jsem to k motorce:). A co myslis tim forichtungem na predni vidle?
20.10.2021 v 19:41 | Nahoru | #15
CZludol> Nic zvlastniho, prodlouzeny klic na podrzeni zevnitr trubky, teda jestli si to dobre pamatuju, je to uz dlouho.
20.10.2021 v 21:29 | Nahoru | #16
Celkem se o téhle mašiny zajímám a 95% všech částí je stejných. Pokud se nepletu, tak motor má jen rozdílné vrtání a zdvih, vše je jinak úplně identické. Dokonce snad i převodovka a její převodové poměry. Tehdy udělali 750 narychlo pro americký trh nebo tak něco, kvůli clům a tak a bylo to snad do objemu 750 (nejsem expert, kdyžtak mě poučte).
Tak či onak je vše identické s gpz900, gpx750 má motor snad úplně jiný.
20.10.2021 v 22:25 | Nahoru | #17
Taky se chystám dávat do kupy GPZ 900 R. Mám německej, Haynese a ještě jeden anglickej, kdybys chtěl. Jinak karbce se lišily u jednotlivých roků výroby, více zde.
Mně by teda spíš zajímalo, jak nejlépe pořešit přehřívání. Na netu se k tomu sice dá leccos dohledat, ale nejsem si jistej, že jsem šikovnej na cokoliv jinýho než manuální spínač.
Edit: Nevěděl by někdo, jestli pro obnovení plného výkonu u pozdějších modelů stačí dát otevřená víka ze starých karburátorů a otevřít airbox? Pokud by zakladateli vadilo, že mu tady parazituju, stačí říct a smažu.
Naposledy editováno 20.10.2021 22:30:21
21.10.2021 v 08:11 | Nahoru | #18
SkotyCZ> Asi mas pravdu, ale myslim si, ze se to prave lisi i v prumerech karbecu, 32 versus 34. A pak prave nevim, zda je mozne se ridit udaji 17mm vyska plovaku, - -0,5 mm vyska hladiny a sroubek povolenej o 2 1/2 otacky i u karbecu 32. Uvedene hodnoty jsou totiz pro 34.
21.10.2021 v 08:13 | Nahoru | #19
Kalimerro> Vim co myslis, neco podobnyho jsem potreboval, kdyz jsem rozdelaval vidle u XJ 600 a 900. U jednoho stacilo nabouchat tyc od kostete a u druhyho uz jsem musel pouzit 6HR majz, kterej byl dost dlouhej a zapadl pekne do hlavy od pistnice...:)
10.11.2021 v 14:06 | Nahoru | #20
Tak abych to tu nejak uzavrel, tak jsem koupil na ebay navod pro GPZ 750, bohuzel az doma jsem zjistil, ze je to jen doplnek k manualu pro GPZ 900. Takze opravdu je to stejny a lisi se to jen v detailech. Kazdopadne karbeci jsou opravdu 32mm, ale nastaveni evidentne stejny...
10.11.2021 v 18:47 | Nahoru | #21
Tak kecam... je to trosicku jiny.
Kawasaki GPZ 750 R (vodnik, 16V) vy... Kawasaki GPZ 750 CZludol 7 22.7.2021 v 13:09 Jarrinn
Kawasaki Z750 25 Kw Kawasaki Z 750, Kawasaki GPZ 750, Kawasaki Z 750R davidondra 7 2.4.2020 v 22:39 davidondra
Pronajmu garáž Ostrava Kawasaki Z 750, Kawasaki GPZ 750, Kawasaki Z 750S, K... Belix 2 4.9.2018 v 21:08 Michal1011
Kawasaki GPZ 750 Kawasaki GPZ 750 Govanon 2 27.2.2017 v 18:30 georgiss
Kawa Z 750 04-06 protektory prednej osy Kawasaki Z 750, Kawasaki GPZ 750 magnos 5 6.12.2016 v 14:48 Gahan37
