Téma: zazimování - zvedák
Poradíte mi vhodný zvedák na motorku, jak např. pro zazimování, tak pro případ drobných oprav? Má dost nízko spodní rám a ne po celé délce vhodný např. pro hydrauliku... Díky
Naposledy editováno 18.10.2021 13:28:34
zazimování - zvedák
Skvělá odpověď, děkuji! 18.10.2021 v 14:15 | Nahoru | #1
Mám takový, roky používám a spokojenost.
1 reakcí na tento příspěvek zazimování - zvedák
18.10.2021 v 20:00 | Nahoru | #2
Tenhle se mi válí doma (otec míval dříve choppera). Pokud bys měl zájem .... v podstatě tady spíš překáží ...
zazimování - zvedák
Skvělá odpověď, děkuji! 18.10.2021 v 22:43 | Nahoru | #3
https://d25-a.sdn.cz...mg_G_Ca/RhTBsMU.jpeg
bez těch černých nástavců (podložil jsem 1cm gumou pod pračku) je dost nízký na XVS 1100
Naposledy editováno 18.10.2021 22:44:00
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) zazimování - zvedák
19.10.2021 v 18:20 | Nahoru | #4
Piwell> Ahoj, díky, ale hledal jsem u VN na spodním rámu nějaké žlábky v ose motky pro umístění té podélné trubky a nic tam takového nemám. Mám obavy, že by to mělo tendenci utéct. Je tam i dost málo místa, kdy spodní vana motoru nevylézá ven mezi rámem...nedomyšlené nebo to zkrátka je to na jiný zvedák...zkusím ten od oldy33 s gumou od pračky měj se a kolama dolů
19.10.2021 v 20:18 | Nahoru | #5
kmotras> No v pohodě, já měl taky nějakou dobu VN900 (Custom), už si ale nevybavuju jako to tam bylo. Ten jak odkazuje oldy33 mám doma taky, ale ten asi nedám, je hodně univerzální a už jsem ho používal i nejen na moto ...
20.10.2021 v 15:30 | Nahoru | #6
Piwell> Jj, neva, už jsem ho objednal a patrně u něj budu muset udělat ještě úpravy (pokud se při zdvihu nedostanu na osu...) nastavit buď zmíněnou gumou od pračky a nebo navařit na plochu zvedáku žlábky do tvaru spodního rámu. Čék se aspoň nenudí. Díky za reakci.
20.10.2021 v 17:23 | Nahoru | #7
kmotras>Sorry jsem zjisti, že už ti někdo radil ten samý. A co tenhle,https://www.mall.cz/vybaveni-garaze/geko-nuzkovy-zvedak-pro-motocykly-500kg-100018569269?gclid=CjwKCAjw_L6LBhBbEiwA4c46uppvJ1IlIHrFpoG5qf9-twkHVKayBBX0jULC2MHe16DRt8yR4_7xuBoCjR4QAvD_BwE jsem max.spokojený žlábky jsou potažené gumou. Mám VN 800.
Naposledy editováno 20.10.2021 17:33:55
20.10.2021 v 19:11 | Nahoru | #8
Niki76> Čau, nic se neděje, i tak díky za snahu pomoci. Nakonec jsem zvolil tento: https://www.m-style...EAQYAyABEgIfpfD_BwE, u kterého se mi líbí ta zajišťovací osička. I tak se budu modlit, abych se dostal umístěním plochy zvedáku do jediného úzkého prostoru, kde nevylézá spodek motoru, na osu motorky tak, aby neměla tendenci přepadat. Potom bych musel improvizovat - upravit buď podložkou pod trubky rámu nebo přímo navařit U profily tak, aby sedly do trubkového rámu....potom osu motorky postupně najdu. Škoda, že tam není označení středu... Díky ještě jednou a kolama dolů.
Skvělá odpověď, děkuji! 20.10.2021 v 20:11 | Nahoru | #9
kmotras> Hele - tady jsem o něm před 10 lety dokonce psal .... https://www.motorka...etail&ddid=27582
A tady bylo vidět, že už jsem měl tu gumu z pásovýho dopravníku ... https://www.motorka...etail&ddid=33829
Bylo to tedy těsně před přepákování zadního centrálu.
Naposledy editováno 20.10.2021 20:13:02
Teflonový sprej - na řemen Kawasaki VN 900 Custom riderr3 14 26.10.2023 v 21:58 riderr3
vyřazení spojkového spínače Kawasaki VN 900 Custom ZdeněkZsP 20 17.8.2023 v 21:05 crestik
Palivoměr Kawasaki VN 900 Custom OHO 14 14.4.2022 v 21:31 riderr3
padáky a zkušenosti Kawasaki VN 900 Custom kmotras 7 6.4.2022 v 19:10 kmotras
Kawasaki VN 900 Custom Kawasaki VN 900 Custom Ford-Radr 5 2.1.2022 v 21:24 kmotras
