Téma: Ako zazimovat moto bez garaze
Poradi niekto ako zazimovat motocykel vonku, ked nevlastnim garaz? Plachta, to urcite ano. Ale nadrz ma byt prazdna ci plna? Aj tak po 3.mesiacoch bude palivo nepouzitelne, takze na jar nove. Vybrat bateriu, to je jasne, doma raz mesacne (mozno aj castejsie) nabit. Moto umyt - samozrejme, ale aj nastriekat nejakym voskom? Za kazdu radu dakujem.
1 reakcí na tento příspěvek Ako zazimovat moto bez garaze
Skvělá odpověď, děkuji! 13.10.2021 v 16:50 | Nahoru | #1
Nádrž plná až po vrch, Maxxmotion 100 bez lihu do ní. Po 3, ani po 6 měsících se pak nic nezkazí.
Pod plachtou ti venku shnije. Když plachtu, tak prodyšnou látkovou.
Garáž si najdi, strč to někomu do sklepa, i kdyby to mělo být 100km daleko.
Skvělá odpověď, děkuji! 13.10.2021 v 18:48 | Nahoru | #2
Garáž.
www.louis.de/produkte/motorrad-abdeckplanen/350
100 oktanovej benzín+VIF.
aditiva.heureka.cz/vif-super-benzin-aditiv-500-ml/
Umejt pořádně vysušit,nejlépe to projet a ohřát a potom nakonzervovat.
www.acf-50.cz/acf-50/
www.xcp-protection.cz/
A na konec pořádnej zámek a alarm a modlit se aby ti to neukradli
13.10.2021 v 19:57 | Nahoru | #3
Ahoj. Dakujem velmi pekne za linky! Super. Vsetko som si pootvaral. Vyborne rady a tipy. Dakujem.
13.10.2021 v 19:59 | Nahoru | #4
Ahoj, dakujem za tipy. Az neskor som si vsimol, ze podobnu temu tu uz niekto mal a rovnako aj jemu si radil. Parada. Dakujem.
Skvělá odpověď, děkuji! 13.10.2021 v 20:00 | Nahoru | #5
Ja som 4 roky nejazdil s moto,bol tam 100 oktan a toto leto som to cele vyjazdil...
13.10.2021 v 20:03 | Nahoru | #6
Dakujem. Aspon sa nebudem bat mat tam stary benzin. Len neviem, ci pred 4 rokmi uz pancovali benzin ako dnes, ked si za 1L kupis vlastne v najlepsom 0,95L benzinu a 0,05L nejake biozlozky.
(reakce na) Ako zazimovat moto bez garaze
13.10.2021 v 20:06 | Nahoru | #7
Kohlstein> Ahoj, dakujem za tipy. Az neskor som si vsimol, ze podobnu temu tu uz niekto mal a rovnako aj jemu si radil. Parada. Dakujem.
2 reakcí na tento příspěvek Ako zazimovat moto bez garaze
Skvělá odpověď, děkuji! 13.10.2021 v 20:56 | Nahoru | #8
i tak když budeš mit moto v mrazech venku dostává pěkně na prdel.. tesnění gufera a vše co je z gumy a z plastu
Skvělá odpověď, děkuji! 13.10.2021 v 20:56 | Nahoru | #9
Čau, ja parkujem cestnú mašinu vonku pod plachtou, nepremokavou. Mám ju asi 5 metrov od postele. Pred dverami do domčeku. Baterku vyberám , ale ešte ju tam mám. Pojazdím a vyberiem, no snažím sa jazdiť aspoň každé druhý týždeň. Nádrž, ako písali plnú 100 oktán, ten tankujem stále, ale konzervácia žiadna, hlavne prosím nekonzervuj brzdové kotúče, ako jeden môj zákazník. Neviem, ako to je na tvojej motorke, ale ja si dávam pozor hlavne na tie trubky čo vedú od viečka nádrže, tie doporučujem nakozervovať, ale jemne cez nich odteká voda od viečka ,a vedie odvetrávanie nádrže. Hlavne pozor, aby si nepriškripol niekde tú hadičku čo vedie pod motorkua tá voda neostala v tých trubkách, ( sú dve ) lebo je po nádrži a po motorke. Trubky vedia prehrdzavieť, natečie voda do benzínu , benzín von a je koniec. Tvoja to možno nemá, lebo uzáver nádrže vyzerá ako na Jawe, neviem. Súdim len podľa foto.
Skvělá odpověď, děkuji! 13.10.2021 v 21:06 | Nahoru | #10
MarVerKev>
To je rok výroby 1999. Stála v garáži len 3 roky u mňa a zas je vonku, lebo sme sa presťahovali. Okrem pneu, sú všetky guferá pôvodné aj plasty a u pôvodného majiteľa bola niekde pri mori v D celá červená od hrdze. Síce je pravdou, že guferá tlmičov dostali zabrať, ale ostatné sú OK. Tie plasty stačí ošetrovať prípravkami na to určenými a chrániť sedačku pred letným slnkom. Strašne to páli zadok. Tu je také slnko, že väčšine áut čo stojí na slnku sa lúpe lak.
PS: zabudol som na hlavnú vec, nezabudni nakonzervovať kontaktnú plochu brzdovej páčky s piestikom, vznikne tam po rokoch oxidácia a piestik tlačí páčka do strany lebo je tam zvýšené trenie po oxidácii, potom to brzdí tak , že tlačíš na páčku tá križuje piestik namiesto aby ho stlačila pritlačíš viac a.......piestik skočí brzda blokne a rozbije si hubu ako ja.
Naposledy editováno 13.10.2021 21:13:09
13.10.2021 v 22:15 | Nahoru | #11
K čemu je dobrý každej měsíc nabíjet baterku? Mám moto v obyč. řadové garáži a baterku nevyndávám několik let. Nabiju na podzim, když je potřeba tak na jaře.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Ako zazimovat moto bez garaze
13.10.2021 v 22:26 | Nahoru | #12
panTerek> k čemu myslíš? ona se ti dobíjí za stání když je několik měsíců v klidu jo?
13.10.2021 v 22:49 | Nahoru | #13
MarVerKev> Proč by se mi měla dobíjet když ji mám i s elektrikou v pořádku a nic mi ji nevybíjí. Vždy mi baterka vydrží nabitá celou zimu. Co do těch motorek dáváte že vám benzín ani baterka nevydrží pár měsíců?
Naposledy editováno 13.10.2021 22:50:25
13.10.2021 v 23:16 | Nahoru | #14
panTerek píše: K čemu je dobrý každej měsíc nabíjet baterku? Mám moto v obyč. řadové garáži a baterku nevyndávám několik let. Nabiju na podzim, když je potřeba tak na jaře.
Čau, záleží o akú motorku ide. napríklad moje enduro má baterku maličkú, no s vysokým štartovacím prúdom. No nevydrží dlho živiť riadiacu jednotku a hodinky, ktoré sú stále pod napätím, teda stále žerú baterku. v chlade ju žerie ešte horšie. Po týždni, keď nejazdím tak napätie klesne pod 12,4 V a to značí sulfatáciu. Sulfatácia je nezvratný proces, čo baterku poškodí natoľko je je po nej. Preto baterku po každej jazde v endure a to aj v lete odpájam od pluska. Veľa moderných motoriek a samozrejme aj áut má stály odber, no autá majú baterky veľké teda veľa Ampérhodín. Čiže vydržia dlho živiť spotrebiče imobilizéry a podobné blbinky. Moderné motorky majú baterky ľahšie ako staré staré motky a tie staré nemuseli živiť nič. Ja sa o baterky tiež starám, lebo som sa nestaral a po zime som musel kúpiť do dvoch motoriek nové baterky. vydržali mi len jednu sezónu. Nechal som ich cez zimu vybité a ešte som sa hrajkal a motorky štartoval cez zimu a nejazdil. Teraz už po naštartovaní zásadne jazdím. Potom som si o tom počítal nejakú teóriu a už ich nabíjam tiež každý mesiac a už mi vydržia dlhšie. Najhoršie je, keď ju necháš odstavenú pod 12,4 V . To je jej smrť. Už sa nedá nabiť, nabíjačka ukazuje, že je nabitá, ale ona nie je, len už nedokáže kvôli zasulfatovaným doskám prijať do seba energiu. Cestnú motorku mám starú karbecovú za kľudu nemá nijaký odber, ale v zime ju tiež radšej dobijem pre svoje uspokojenie a premerám. Mám ju asi 4 roky a má cca 12,9 V. Enduro už končí, v chlade má ledva 12,5 V, dobíjam ju raadšej stále pred jazdou v sobotu na pol hodinu. Dobíjanie kontrolujem pravidelne na oboch.
14.10.2021 v 08:36 | Nahoru | #15
Aspoň je vždycky na podzim o čem se bavit, že? Ale je to každej rok to samý, někdo neřeší benzín, baterku, nic. Někdo odpojuje, konzervuje, tankuje stooktany a ještě přidává aditiva. Přesto všichni na jaře nastartujou a vyjedou
14.10.2021 v 10:15 | Nahoru | #16
prestal som zazimovavat. Da sa jazdit okrem par dni ked je sneh a plieskanica vlastne cely rok. Tym sa vyrsiesi palivo a najma vyberanie/nevyberanie baterky.
dlhodobejsie odstavene bez problemov riesi aj obycajna BA95 s pol deci VIFu (pre benzinove motory), ako pisali vyssie idealne naplnit do max (cim menej vzduchu, tym lepsie)
Garaz nepotrebuje, staci len pod strechu. Pod plachtu by som to nedaval. Idealne na central ak ho ma
14.10.2021 v 12:42 | Nahoru | #17
Komorerth> Keď som býval vo Fínsku, tak tam mladí chalani a baby chodili do školy aj v zime na takých nejakých škrtených croskách s klincami v gumách....mrzlo jak sviň a oni si to pekne krásne do školičky po chodníku pre cyklistov...
Naposledy editováno 14.10.2021 12:42:30
14.10.2021 v 14:27 | Nahoru | #18
MarVerKev píše: i tak když budeš mit moto v mrazech venku dostává pěkně na prdel.. tesnění gufera a vše co je z gumy a z plastu
...myslíš, že jsou v motorce třeba ty simerinky z jiných materiálů, než v autě?
14.10.2021 v 16:29 | Nahoru | #19
Ono praktiky motorce nic nehrozí když bude pod plachtou venku. Nic tam neshnije, žádná gufera ani plastové věci taky nedostanou zabrat jak píši skoro všichni tady. Je to jen taková psychóza, že by měla být motorka v teple a suchu přes zimu. Motorka je jen kov a plast a vodotěsné elektroinstalace takže tam se nic zničit nemůže, ale jak říkám. Je to jen takový brouk v hlavě, že se něco na ní zničí a taky bych jí nenechal v zimě pod plachtou.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Ako zazimovat moto bez garaze
14.10.2021 v 16:31 | Nahoru | #20
maroche píše: Dakujem. Aspon sa nebudem bat mat tam stary benzin. Len neviem, ci pred 4 rokmi uz pancovali benzin ako dnes, ked si za 1L kupis vlastne v najlepsom 0,95L benzinu a 0,05L nejake biozlozky.
většinou jsou "100 oct benzíny" méně alkoholový a mají jinou, stabilnější, přísadu.
druhá možnost je euro oil, kde mívají paliva bez biosložek - vím, které je to u nafty, u benzínu se zeptej obsluhy.
třetí možnost je vypnout benzín s nastartovaným motorem a nechat motorku "doklapat" - nezalepí se ti trysky/vstřikovače - ale i pak je lepší startovat na "lepší" benzín
14.10.2021 v 16:57 | Nahoru | #21
Rick_James píše: Komorerth> Keď som býval vo Fínsku, tak tam mladí chalani a baby chodili do školy aj v zime na takých nejakých škrtených croskách s klincami v gumách....mrzlo jak sviň a oni si to pekne krásne do školičky po chodníku pre cyklistov...
Čau s tým hrotmi som mal pneu na yamahe XT 600 Z Ténére. Býval som na východe SK a tú tenerku som mal ako zimnú motorku. Len bol problém to po snehu vytlačiť z pivnice. Musel som odhádzať sneh a potom -20 stupňov tradá. To vtedy, keď už som mal absťáky z nejazdenia. bola to paráda, ale koooosa jak sviňa. Po ujazdenom snehu a po ľade to bola paráda,horšie už po asfalte v meste, čo bolo posolené. Hučaaalo to ako vlak.
14.10.2021 v 17:07 | Nahoru | #22
mariano píše: většinou jsou "100 oct benzíny" méně alkoholový a mají jinou, stabilnější, přísadu.
U karburátoru mám s tímto špatnou zkušenost, že jsem nechal motorku vysát benzín a na jaře mi začalo chcát těsnění jehly plováku, jak to bylo na suchu, tak to vyschlo a nazdar.
14.10.2021 v 17:22 | Nahoru | #23
Já loni kupoval svou Benellku a vypadalo to, že budu taky parkovat venku na hlídaném parkovišti pod plachtou. Nakonec jsem náhodně narazil na známého co má garáž (nevytápěnou) a dal to k němu a jeho NC750S. Plnou nádrž jsem dal, ale byla to jen 95. Jelikož loni bylo dlouho příznivé počasí, tak jsem zaparkoval až začátkem prosince. Vyjel jsem někdy v březnu. S moto ani baterkou problém nebyl. Co mě ale překvapuje, že na tom hlídaném parkovišti parkuje kluk co má motorku tipu Harleje/scrambler, přesně se v tom nevyznám a až tam půjdu, tak se mrknu na ten tip. Každopádně mě překvapilo to, že celou zimu to má stejném místě a bez jakékoliv ochrany. Sníh, déšt a na jaře zas vyrazí. Samozřejmě nevím jestli s problémy nebo ne, ale pak zase další rok jezdí. Asi se ho na to někdy zeptám.
Doplněno: Šel jsem se psem okolo a tak jsem se mrknul a je to Yamaha.
Naposledy editováno 14.10.2021 18:18:21
14.10.2021 v 18:40 | Nahoru | #24
osiris> myslíš že auto parkované přes zimu venku a druhé bude garážované za 5let budou vypadat stejně?
14.10.2021 v 20:28 | Nahoru | #25
MarVerKev píše: osiris> myslíš že auto parkované přes zimu venku a druhé bude garážované za 5let budou vypadat stejně?
...co se týká těsnění a gufer, jak jsi uved, tak jo
...ovšem myslíš-li lak, případně korozi, tak líp na tom bude naopak to auto pod plachtou, než v nevětraný vytápěný garáži
doplnění: a to ještě spíš kvůli přímému letnímu slunci, než kvůli mrazu
Naposledy editováno 14.10.2021 20:30:19
14.10.2021 v 21:40 | Nahoru | #26
MartasUS> Když jsem napsal, že pod plachtou ti shnije, tak shnije.
Každé ráno, až se oteplí, tak se na v noci promrzlé motorce vysráží voda, která se z pod toho igelitu nemá jak dostat. Zkus přešlapovat, jestli si nestojíš na vedení.
Motorka je jen kov a .... takže tam se nic zničit nemůže.
Kovy asi nepodléhají korozi, že? Dneska zase perlíš.
Naposledy editováno 14.10.2021 21:43:35
14.10.2021 v 21:41 | Nahoru | #27
mariano> Jak se dá vypnout benzín na motorce se vstřikováním?
14.10.2021 v 22:55 | Nahoru | #28
Tak ono je snadné najít zaručené rady, jak zajistit, aby motorka po pár měsících ještě jezdila, když stačí, aby ty rady nic nijak výrazně nezhoršily. Až na skútr všechny motorky, které mám, několik měsíců nejezdily a rozhodně neočekávám, že bych neměl nastartovat, když na ně zrovna sednu. Dolít nádrž 100 oktanový benzínem nic nezkazí, ale nic dalšího bych neřešil.
15.10.2021 v 07:18 | Nahoru | #29
Ahoj všude čtu že benzín po třech měsících se mění v něco co není benzín a nevím co si o tom mám myslet, loni jsem bohužel zdědil auto a protože ho vlastně nepotřebuju a jezdím velmi výjimečně tak výjimečné i tankuju, poslední tankování leden 2021 a předtím srpen 2020. Všechno N95
15.10.2021 v 08:07 | Nahoru | #30
Benzín se nemění, ale ty "biopřísady" se můžou při delším stání usadit na dně nádrže a pak se při startu může stát že je nacucne vstřikovač / karburátor a zalepí se. Proto se doporučuje při delším stání nechávat v nádrži benzín bez biosložek. Mě se kdysi zalepil karburátor na XJ600 tak jsem to nějaký čas dělal. Ale posledních několik let na to úspěšně zapomínám a zatím jsem pokaždé na jaře nastartoval.
