Téma: Startér se netočí
Dobrý den, jelikož nejsem schopný elektrikář nejsem schopný opravit tuto závadu a nenapadne mě čím by to mohlo být. Napíšu zde celý příběh co se s moto dělo.
Motorku jsem koupil ale v dezolátním stavu, startovala ale byly strhaně závity má svodech proto šel motor ven a cca 3 měsíce se spravoval než na to měl dotyčný čas, posléze se nahodil zpátky na motorku zapojily se všechny konektory, nabila se baterka a zkoušel jsem protočit startér jestli je vše nachystané a ready. Bohužel žádný zvuk z motorky nešel. Na motocyklu jsem upravoval i velikost motorového kolečka a typ retezu z 12z 530 na 14z 520 to mělo za následek větší průměr kolečka a proto ukazatel zařazené rychlosti jsem musel ucvaknout pryč, stejně neustále blbnul ( upřímně vůbec nevím jestli motorka měla dříve bezpečnostní čidlo na startování s zařazenou rychlosti )
Měřil jsem multimetrem napětí baterie a je mezi 11,5-12V
Dále jsem měřil startovací relé a když přiložím hroty multimetru na levý a pravý šroub z relatka ukázalo to 11,5-12V. Měřil jsem i startovací čudlík co vede do relé ( v konektorech) a na tom jsem nic nenaměřil ve zmáčklé poloze samozřejmě :) . Chcípák je v poloze jak má motor běžet.
Měřil jsem i kostru a je připojena dobře.
Měřil jsem i proud od startéru položením hrotu na šroub (kontakt) startéru a na zadní ose jsem ukostril minus taky 11-12V takže do startéru proud jde.
Já už jsem fakt v koncích, celou sezónu tu čínskou sračku opravuju a nakonec ani netočí. Kdyby někdo věděl po čem jít nebo jak co měřit budu moc vděčný na nápady , pokud je někdo z okolí Opavy a našel by si čas na to mrknout a zprovoznit to odvezl by si sebou třeba dobrou lahvinku nebo nějaký dukát.
Děkuji mnohokrát
Naposledy editováno 09.10.2021 11:00:24
Startér se netočí
5.10.2021 v 14:35 | Nahoru | #1
tak 11,5V už je baterka skoro KO. Spíš zkus třeba baterku z auta nebo tak něco (na zkoušku).
1 reakcí na tento příspěvek Startér se netočí
5.10.2021 v 14:44 | Nahoru | #2
Jo jestli po nabití má baterie jen 12V tak je na výměnu. A říkáš že jsi zkoušel připojit startér na přímo? Tak možná je zralý na repas (uhlíky?).
(reakce na) Startér se netočí
5.10.2021 v 16:25 | Nahoru | #3
Pedl> na přímo jsem nic nezkoušel připojit, vše je zapojené jak to bylo předtím. Z baterky vede + do relatka a za relatka na startér.
5.10.2021 v 20:19 | Nahoru | #4
Noálně, ze startéru koukají dva dráty. Jeden jde napřímo na kostru, druhej na odstředivej (nějakej kontakt, stykač). Připoj ho raw na drát a na baterku, a musí se roztočit. A když to připojíš IT drátečkem cca. 1mm musí se roztočit, pokud budeš mít dráteček mnou doporučený, v případě zkratu nic nehrozí, dozajista se ten dráreček vypaří dříve než vybuchne baterka nebo startér přehoří. A budeš vědět víc
5.10.2021 v 22:35 | Nahoru | #5
Julip2> ze startéru vede jenom jeden drát k relatku Žádný druhý tam není.
5.10.2021 v 23:06 | Nahoru | #6
Třeba šroubovákem spoj ty dva šrouby na relátku (ale né na dlouho).
5.10.2021 v 23:21 | Nahoru | #7
Pedl> vyzkouším snad to neodletí do vesmíru
6.10.2021 v 07:57 | Nahoru | #8
Zacni baterkou, pokud nema 12.4+, tak je neco spatne. Bud baterka nebo mereni
6.10.2021 v 13:45 | Nahoru | #9
Ozzy_> to by startér alespoň škytnul ne ?
6.10.2021 v 14:12 | Nahoru | #10
Spis by cvaklo spinaci rele, ale starter se presne ani nehne.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Startér se netočí
6.10.2021 v 16:48 | Nahoru | #11
Ozzy_> no a tady právě necvaka nic ticho po pěšině, o víkendu se na to chystám podívat. Zkusíme autobaterií a zkusím propojit ty 2 vstupy na relatku na vteřinu ale jelikož relatko je potichu a celkem dost rezavé asi bude KO . Zkusím tu dát fotku pokud se mi to povede
Startér se netočí
6.10.2021 v 16:57 | Nahoru | #12
6.10.2021 v 17:08 | Nahoru | #13
Farii píše: Ozzy_> no a tady právě necvaka nic ticho po pěšině, o víkendu se na to chystám podívat. Zkusíme autobaterií a zkusím propojit ty 2 vstupy na relatku na vteřinu ale jelikož relatko je potichu a celkem dost rezavé asi bude KO . Zkusím tu dát fotku pokud se mi to povede
Jop, muze byt zdechle rele ....
6.10.2021 v 18:29 | Nahoru | #14
mrtvej starter jde vyloucit tim pripojenim baterky naprimo - pozor na polaritu pri tehle akcich.
drat do nej vede jeden, ale samozrejme, ze je starter pripojenej jak na plus tak na minus - minus je kostra - tzn blok motoru, ram...
mrtvy relatko se da vyloucit tim propojenim silovejch kontaktu sroubovakem - jak radil Pedl.
a spatna baterka se da vyloucit treba tim, ze jinde funguje...
6.10.2021 v 18:55 | Nahoru | #15
assassin> jasně o víkendu zkusím bajpasnout relatko sroubovakem , a připojím baterku natvrdo na startér. Už jsem objednal nové relatko pro jistotu místo té rezavé mrchy takže ho vyměním tak či tak. Pokud to vyřeším dám vědět
8.10.2021 v 10:02 | Nahoru | #16
Zdar, nebude chyba v tom, že to nezaizolovaný vočko na tom červeným káblu se dotýká toho cambulíku, co je bodlej k relé? A nemělo by se to náhodou za ten cambulík naopak kostřit?
8.10.2021 v 12:16 | Nahoru | #17
A1mMartin> pokud je myšleny jako cambulik ten černý kabel tak ne vytáhl jsem ho až nastal problém jinak vedl dolů, podél toho držáku pod ním
Startér se netočí
8.10.2021 v 14:53 | Nahoru | #18
Jestli ten držák jde ke kostře, a ten červenej kábl ke startéru, tak to při startování zkratuješ. Co dělá napětí baterie, při startování? Měřils?
Startér se netočí
8.10.2021 v 20:00 | Nahoru | #19
Tak update: našel jsem na multimetru takovou speciální funkci prý se tomu říká odborně nějak kontinuita obvodu, změřil jsem s tím startovací tlačítko, od relé až po startovací tlačítko, plus mi pro píplo krásné ale minus ani hovno. Tak jsem hledal co je špatně a postupně jsem se posouval od startovacího tlačítka směrem dozadu k relé, postupně jsem to všecko měřil až jsem došel k záveru. Jak jsem ustřihl ty dráty ze senzorů zařazené rychlosti tak byla chyba právě v tomto. Motorka bez zařazeného neutrálu nenastartuje. Zjistil jsem si který z těch šesti drátů je neutrál, hodil jsem si na něj konektor očko a ukostril ho na rám někde ke šroubu. Teď už se všechno krásně točí. Akorát mi bude jakoby svítit pořád neutrál. ( Já mám LCD displej a je nějaký vyskratovany((už asi 4 roky)) takže svítit nic nebude) ale pro ty co mají žárovku by to pořád svítilo .
Baterku jsem při startování neměřil ale pokaždé mi při startování zhasíná displej, mám v plánu koupit novou baterii a nový budík z Aliexpressu :)
Baterka má 12,04V a je to ta extra malá koupím normální velikost
8.10.2021 v 20:58 | Nahoru | #20
Mno ty kraso, po tobe bych chtel motorku
8.10.2021 v 21:04 | Nahoru | #21
Ozzy_> Apollo není motorka to je utrpení
Startér se netočí
Skvělá odpověď, děkuji! 9.10.2021 v 06:49 | Nahoru | #22
tak ti přeju hodně štěstí s tím pértinaxem
Startér se netočí
9.10.2021 v 10:25 | Nahoru | #23
Děkuju všem za nápady a pomoc při řešení problémů. Mějte se krásně a jezděte kolama dolů
Téma je zamknuto
Náhradní díly Apollo Orion AGB 21, Apollo Orion A 36 B Jakub1678 0 27.2.2024 v 18:07 Jakub1678
Zapojení kontrolky paliva na novém ... Apollo Orion A 36 B Farii 3 8.7.2022 v 00:16 Farii
Věšteckou kouli nemáte ale třeba bu... Apollo Orion A 36 B Farii 9 7.7.2022 v 22:24 Drakl
Startování bez neutrálu Vyřazení či... Apollo Orion A 36 B Farii 3 25.12.2021 v 17:04 Farii
Výměna rozety za méně zubů Apollo Orion A 36 B Farii 3 17.5.2018 v 00:49 Farii
