vše pro chopper Přidat reklamu
Téma: měření alternátoru
4.10.2021 v 20:08
Ahoj, tak jsem našel u regulátoru dobíjení vypálený konektor a pro jistotu začal proměřovat.
Pri měření odporu na jednotlivých cívkách alternátoru jsem naměřil 1,6_1,6_0,5 ohm což se mi nelíbí ,ale při nastartované motorce je napětí na všech cívkách stejné 20v a víc. Ještě mě napadlo to měřit při zátěži, ale co použít jako zátěž? Mě napadla jen žárovka na 24v. Máte někdo zkušenosti jak a co se měří?
měření alternátoru
4.10.2021 v 20:56 | Nahoru | #1
měření alternátoru
4.10.2021 v 21:11 | Nahoru | #2
podle namerenyho odporu vinutii + vypaleny zdirky bych hadal ze je jedna vetev altiku nekde slusla.. (kdyz ji regl zkratuje tece tam prilis velkej proud protoze i civka na ktery se ma vykon promarit je nekde zkratovana) slusla je jen cast vinuti takze napeti na prazdno tam je, no,.. problem je spis v ty regulaci potom, ze to regl zkratuje do zkratu a nema se kde marit prebytecnej vykon, tece tam dokola vetsi proud a vypaluje to zdirku...
měření alternátoru
4.10.2021 v 22:02 | Nahoru | #3
Zkusím ještě změřit alternátor pod zátěží a uvidím. Regulátor jsem měřil a diody jsou ok. Mi těch servisních úkonů na zimu nějak přibývá
měření alternátoru
5.10.2021 v 10:47 | Nahoru | #4
Drž se těch návodů co jsou v diskuzi. Taky jsi ještě neměřil proti zemi a ve vyšších (vysokých) otáčkách.
Nicméně to že jedna fáze má malý odpor je dostatečný důvod proč už nemá smysl dál měřit a dát to převinout nebo koupit nový.
Jinak tohle je taky pěkný návod (ikdyž víc zaměřený na regulátor)
https://anubisuv.blo...tifikovat-vadny.html
měření alternátoru
5.10.2021 v 19:48 | Nahoru | #5
Hele, tyhle pidipdpory (kolem 1 ohmu) běžným multimetrem spolehlivě neověříš. Prostě chyba metody. Vyšším proudem vyrobeným přes járovku a metodou úbytku napětí, tak na to potřebuješ voltmetry dva, páč járovka má nelineární VA charakteristiku.
Jestli funguje neřeš, jestli zlobí, odvez to profíkům, .....Existují přístroje, mají je revizáci co pouští i 10A měříci proud.
měření alternátoru
7.10.2021 v 07:09 | Nahoru | #6
Díky za reakce o víkendu se k tomu snad dostanu. Teorii mám nastudovanou tak snad něco naměřím.
měření alternátoru
7.10.2021 v 19:40 | Nahoru | #7
Tak jsem se k tomu nakonec dnes dostal.
Při měření alternátoru při zátěži vše OK tak jsem ještě jednou proměřil regulátor taky OK. Tak jsem očistil kontakty provizorně připojil a světe div se ono to funguje. Tak to typuji že tam byl velký přechodový odpor a tak se to hřálo až do stavu na foto.
Laděný výfuk honda cb 600 f Honda CB 600F Hornet Theunlucky 2 24.5.2022 v 14:08 MatyCOP
Hornet 600 f Honda CB 600F Hornet Hungter 5 6.5.2022 v 11:54 Pedl
CNC páčky pro malou ruku Honda CB 600F Hornet wintermute_rio 15 2.5.2022 v 14:46 crestik
Po zimně má vysoký volnoběh Honda CB 600F Hornet ondra-krajon 2 10.4.2022 v 18:09 MEK0TA
Náhradní uchycení k nosiči Honda CB 600F Hornet Theunlucky 0 8.4.2022 v 21:11 Theunlucky
