Téma: Vůle po výbrusu
Zduř, budu dělat výbrus válce na motorce yuki sm 125.
Jaká vůle, by měla být ve válci od pistu?
Hledal jsem na netu a dočetl jsem od 0,25mm do 0,40mm.
Potřebuji přesnou vůli.
U pionýrů, panelce a podobně se dávalo 0,05.
Ale to jsou 2t, kolik bych měl dát u 4t motoru yuki 125 sm?
1 reakcí na tento příspěvek Vůle po výbrusu
28.9.2021 v 13:41 | Nahoru | #1
0,04-0,05mm
(reakce na) Vůle po výbrusu
28.9.2021 v 13:53 | Nahoru | #2
Kohlstein> To i u 4taktu?
Já právě mám doma jeden válec zcela nový, ale jiný typ ohc (mám ohv) a tam je vůle 0,40mm což mě překvapilo.
Na YouTube jsem našel typka jak skládal pitbike 140ccm a říkal též vůle od 0,30mm do 0,40mm.
Protoze se ten píst roztahuje při zahřátí.
Tak nevím právě.
Vůle po výbrusu
28.9.2021 v 14:12 | Nahoru | #3
u čínana je všechno možny, tam bych se bál, ta kvalita a použité materialy stojí za houby
28.9.2021 v 18:05 | Nahoru | #4
U kompresních kroužků by měla být v rozmezí 0,25-0,4 mm, u olejového kroužku 0,25-0,5 mm. Opět se mohou tyto indikátory mírně lišit, takže je třeba se zaměřit na konkrétní model motoru.
Tohle jsem zatim vyčetl u motoru z aut.
Projel jsem i manuály Yukin, nepíšou jaká je tolerance pístnich kroužku.
Co vy na to díky.
Vůle po výbrusu
28.9.2021 v 18:16 | Nahoru | #5
Prvé jsi psal píst ve válci... Teď zase vůle v zámcích... ujasni si co vlastně chceš vědět
Skvělá odpověď, děkuji! 28.9.2021 v 19:18 | Nahoru | #6
DrevoKocurik> Otevřu ráno fórum a vidím:
Kde se dočetl, kdo to napsal? Ha? Asi u vzduchem chlazené Tatry 815, tam by to sedělo.
Když má píst zalité antidilatační vložky, dává se 0,05% vrtání, to by byly asi 3 setiny mm. Když je nemá, což by ten číňan mít nemusel, tak dvakrát tolik.
Co píšou v manuálech SR125 / DR125, které jsi dal do úvodu?
Honda píše toto, XR125, vzducháč:
CBR125R, vodník:
Vůle po výbrusu
Skvělá odpověď, děkuji! 29.9.2021 v 20:41 | Nahoru | #7
Vůbec tam výbrus válce nedělej, to není jawa! Zničíš vnitřní tvrzené povrchy na válci! Změř jen ovalitu uvnitř válce a opotřebení, zpravidla budou neznatelné, tak kup jen píst, kroužky a těsnění pod válec a pod hlavu a slož to. Takto jsem sám už generálkoval yuki 125 sport a měl jsem vyšší tlaky ve válci, než před opravou a lítala ještě lépe než předtím a olej to už nežralo. Toto ti stačí, navíc mnohem menší a rychlejší záběh opraveného motoru.
Jiná situace by byla, kdyby ti zničený kroužek (zlomený) vydřel rýhy do válce, ale tady pak spíše výměnit válec.
Pokud bych měl tuto moto, tak bych to nakitoval novým válcem 200ccm, nikdo nic nepozná, měl by pasovat, což by se mělo dát ověřit, k tomu píst, kroužky a hlavu a pojede ti mnohem líp, díly by mohly být velmi laciné. Kompatibilitu karburátoru je třeba ověřit, včetně osazení tryskami.
Naposledy editováno 29.09.2021 20:57:15
Olej 10w30 vs 5w30 Honda @125 ok4rm 16 Včera v 21:21 Julip2
Co všechno musím řešit na uřadě Jawa 50/20 Pionýr Kfaseq 10 7.8.2022 v 19:29 Kfaseq
Velký průměr návlečky na rychlopal Jawa 50/20 Pionýr Jawa-je-stroj 6 28.7.2022 v 15:23 cmiral
Honda nsr 125 ojnice Honda NSR 125 Kentoya125 8 27.7.2022 v 20:53 Bara114
Jawa pionýr špatné otáčky Jawa 50/20 Pionýr Chrestyr 10 24.7.2022 v 17:03 Maxipes_Fík
