Téma: Jak na zadní tlumič u Jawa Dandy 125
Motu Zdar, jdu si pro radu, potřebuji doplnit olej v zadním tlumiči. Jak na to ?. Totiž to v manuálu se píše o jakém si tlaku vzduchu plnění tlumiče a to jsem přesně nepochopil. Předem díky za odpověď.
Naposledy editováno 21.09.2021 23:58:53
22.9.2021 v 02:47 | Nahoru | #1
vyměněn si motorku
Skvělá odpověď, děkuji! 22.9.2021 v 03:30 | Nahoru | #2
doma to neopravis lahko
https://www.motorkari.cz/tema/?t=200784
Pokud tlumič není rozebiratelný, musí se nejprve rozebiratelným udělat.
Repasí tlumiče se rozumí rozebrání nerozebiratelného, výměna gufera, nová náplň oleje a dusíku; obvykle přidat ventilek na dusík a někdy i chromování pístnice, pokud je vyrezlá.
pochopil jsem, že je to alchymie na kterou je třeba mít vybavení a zkušenosti
odporucal by som kupit druhy novy alebo dobry pouzity alebo odmerat rozmery tlmica uchyty atd a skusit najst z inej moto
co by sa dal pouzit s malou upravou uchytenia na samotnom tlmici alebo na rame a vidle
http://www.partdeck....amp;product_id=16949
1 reakcí na tento příspěvek Jak na zadní tlumič u Jawa Dandy 125
22.9.2021 v 08:28 | Nahoru | #3
Odvážný kluk!
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jak na zadní tlumič u Jawa Dandy 125
22.9.2021 v 09:41 | Nahoru | #4
Kohlstein> problém šašku ??
22.9.2021 v 09:58 | Nahoru | #5
JawaMilan píše: Kohlstein> problém šašku ??
Jen takhle pokračuj! To ti určitě někdo pomůže.
Třeba se ti podaří tady i vysvětlit, jak jsi přišel na tu svou potřebu doplňování oleje v nerozebiratelném tlumiči.
22.9.2021 v 13:58 | Nahoru | #6
Kohlstein> tvl vždycky se musí najít jeden kokot co reje do všeho a do každého co mu příjde pod oči
Skvělá odpověď, děkuji! 22.9.2021 v 14:25 | Nahoru | #7
JawaMilan> Uživatele "Kohlstein" si nevšímej, je to normální troll, který málokdy poradí, spíše umí velmi dobře urážet, což se dočteš za chvilku ! Startuje na první šlápnutí
Jinak ostatní mají bohužel pravdu, Dandyna má plyno-kapalinové tlumiče, které jsou nerozebíratelné. a jejich repas v domácích podmínkách je celkem problém. Spíš bych se ubíral cestou náhrady za něco, co se repasovat dá, nebo koupil druhé, buď nové, nebo starší, ale dobré, které jsou v nabídce na Partdeck
22.9.2021 v 16:39 | Nahoru | #8
udinar> Jestli startuju, tak na kecy od fízla.
2 reakcí na tento příspěvek Jak na zadní tlumič u Jawa Dandy 125
22.9.2021 v 17:37 | Nahoru | #9
jak si prisel na to, ze je ho tam málo?
22.9.2021 v 19:59 | Nahoru | #10
Orebuch> Asi je měl poblité od oleje a zjistil, že ztratily svou funkci
Skvělá odpověď, děkuji! 22.9.2021 v 20:45 | Nahoru | #11
osobně jsem se inspiroval a koupil:
https://www.dalfos-m...DemonX-WPB-d7127.htm
musí se převrtat oka ( není problém i doma)
Poté si můžeš nechat originál repasovat.
22.9.2021 v 21:32 | Nahoru | #12
udinar> Orebuch> Asi je měl poblité od oleje a zjistil, že ztratily svou funkci
nic takoveho nepíše, on je chce doplnit.. ty by si doplnoval tlumic, ktery chcije, tak hodně štěstí
Skvělá odpověď, děkuji! 22.9.2021 v 22:09 | Nahoru | #13
Zadní tlumič je v domácích podmínkách neservisovatelný.
Skvělá odpověď, děkuji! 23.9.2021 v 01:59 | Nahoru | #14
Orebuch> Zadní tlumiče na starejch jawách repasuju doma běžně, ty ovšem repasovat jdou. Tento centrální tlumič zrepasovat nejde a tudíž do něj nejde doplnit kapalina. A ty jsi se ho ptal jak přišel na to, že má málo kapaliny, tak jsem ti nabídl alternativu. Ovšem to se asi už nedozvíme, jak na to přišel, protože on už sem nenapíše. Taky bych se na to vykašlal, kdyby mě za dotaz okamžitě kamenovali Tady se to fakt stává čím dál větší žumpou.
23.9.2021 v 07:10 | Nahoru | #15
Orebuch> skákalo to jako koza
23.9.2021 v 09:49 | Nahoru | #16
pivrji píše: Zadní tlumič je v domácích podmínkách neservisovatelný.
To zalezi co si kazdej představí pod domácímu podminkama - jde servisovat zadni tlumice i s celkem obyčejným vybavením, jen se to musi umět…
23.9.2021 v 12:30 | Nahoru | #17
Bavím se pořád o tomto konkrétním tlumiči na Jawa Dandy - ostatní tlumiče v této diskusi nefigurují
Jawa Dandy 125 správné složení před... Jawa 125 Dandy Polgy100 6 20.2.2023 v 23:37 Kohlstein
Jawa Dandy 125 guferá do prednej vi... Jawa 125 Dandy armagedon74 3 24.7.2022 v 20:36 Valve
Smazano [1, 2] Jawa 125 Dandy sancho66 33 27.4.2022 v 21:19 Orebuch
údržba baterie Jawa 125 Dandy Fichtlař20 28 13.2.2022 v 19:54 MotoLukass
156fmi vůle ventilů Jawa 125 Dandy dandymen 5 10.2.2022 v 10:39 combust
