Téma: Ruční napínák rozvodů
14.9.2021 v 19:25
Zdravím, má někdo zkušenosti jak napnout rozvody pomocí ručního mechanického napínáku rozvodů. Mám ho motorce KTM exc 530 2009. Díky. Mám na mysli jaký zvolit technologický postup při napínání. Tzn. Kolik otočit seřizovacím šroubem, aby byl rozvodový řetěz správně dopnut.
Naposledy editováno 14.09.2021 19:43:34
14.9.2021 v 20:46 | Nahoru | #1
Otoč s tím tolikrát, aby nebyl volný.
14.9.2021 v 21:17 | Nahoru | #2
Nastavuju podle ucha, utahuju dokud retizek neprestane chrastit a pak ho kousek povolim. O kolik povolit je vec citu.
1 reakcí na tento příspěvek Ruční napínák rozvodů
14.9.2021 v 21:57 | Nahoru | #3
Já radši sundávám ventilové víko a tahám za řetez.
(reakce na) Ruční napínák rozvodů
15.9.2021 v 09:13 | Nahoru | #4
A kolik tak asi nechavaš vůli na řetězu? Cca 5 mm? Předpokládám, že to zkoušíš na protější straně od napínáku. Jinak díky za příspěvky.
15.9.2021 v 10:08 | Nahoru | #5
To ti neřeknu přesně, nemám to KTM či motor s SOHC, máš tam tlustší řetěz než já u DOHC, vůli nechávám opravdu minimální (třeba jen milimetr), u tebe to bude asi jiné.
16.9.2021 v 08:14 | Nahoru | #6
Jen orientačně, dělal jsem výměnu za mech. napínáky na VTR F, podle fóra kluků z Anglie byl průvěs cca 3mm od osy řetízku , takže celkově od horní po dolní polohu 6mm. Tak jsem nastavil , mám na tom cca 10kkm a ztím nic nechrastí a nic neruplo
E: zapomněl jsem napsat , že se to měří mezi kolama sací a výfukové vačky.
Nebo jak psal Assassin, lehce předepnout a dopínat až to přestane rachotit
Naposledy editováno 16.09.2021 08:16:20
KTM EXC 300 TPI 2023 elektrika nezhasne KTM EXC 520, KTM EXC 450, KTM EXC 400, KTM EXC 250, ... KoblaCZ 5 9.11.2023 v 10:56 Tadeas.
Výroba ošoupaného štítku na dovezen... KTM EXC 520, KTM EXC 450, KTM EXC 400, KTM EXC 250, ... Olihňos 3 18.9.2023 v 20:36 Frantacz
KTM EXC 530 olej z převodovky KTM EXC 530 R Ivory2000 1 2.2.2023 v 10:55 wáca
Ktm - Zasekává se plyn KTM EXC 530 R mares_mar 3 15.6.2022 v 19:14 _Michal
Někdo z Kostelce nad Labem a okolí ... KTM EXC 530 R enduro13 4 16.5.2022 v 14:05 enduro13
