Téma: Bude sedět motor
30.8.2021 v 20:59
Zdravím všechny, chtěl bych se zeptat mám cbr 125 2006 a mám přidřený motor, sehnal jsem si motor taky z cbr ale je to motor z verze se vstřikováním označení motorů je stejné JC34E, bude tento motor do mé verze s karbcem pasovat bez úprav? Díky.
1 reakcí na tento příspěvek Bude sedět motor
pokud je motor stejný typ pak sedět bude , otazka je jestli bude stejný i altík
Takže je nutný že musím přehodit altík?
a on by silnější altik něčemu vadil ?
Verze se vstřikováním může mít jiné čidlo a palec polohy klikovky, nemusí být kompatibilní se zapalováním z karburátorové verze. Netuším, jak to má dělané CBR125. Karburátorová verze bude mít čidlo a palec na rotoru alternátoru. U vstřikovací verze je to otazník. Možná proto bude nutné přehodit alternátor.
Pokud je k tomu motoru kompletní vstřikování včetně jednotky a čerpadla, stálo by nejspíš zato to implantovat celé. Vstřikování obvykle funguje o něco lépe než karburátory z posledních emisně omezených časů.
no nejjednodussi(relativne, nez spekulovat) by bylo prehazet to co je zadreny, v idealnim pripade pist a valec, a basta..
Utahovací momenty Honda CBR 125R | Hondapcx125 | 4 | Včera v 15:12 assassin |
Vrzání Honda CBR 125R | Hondapcx125 | 10 | 5.3.2024 v 09:23 Gahan37 |
CBR 125 - ukazatel neutralu Honda CBR 125R | Lutrak | 9 | 21.2.2024 v 14:37 p.benne |
Skvrna pod předním kolem Honda CBR 125R | Zuzaaanaaa | 8 | 3.2.2024 v 16:45 FiZzeR |
Při podřazení chcípne Honda CBR 125R | Tojtom | 4 | 29.12.2023 v 15:58 ja1 |
