1 reakcí na tento příspěvek Jede na 3 válce
Na 3 to jede z ničeho nic, nebo to vznikalo postupně?
Dávají všechny svíčky jiskru?
Máš karbec nebo stříkačku?
Samé otázky
Nejdřív asi zjistit, zda to dělá jeden válec (teplota svodů, podtlakové budíky)
Pokud jeden, projít podtlak (stav gumové příruby, záslepka podtlakového portu jestli nechybí, všechny hadičky jestli jsou ok), pokud nic, tak karbce ven jestli není něco přicpanýho. Před tím můžeš ještě zkusit prohodit cívky, jestli se problém přestěhuje.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jede na 3 válce
FiZzeR píše: Jak se proměřují svíčky?
Jednoduše - vezmeš tester na svíčky, kompresor a multimetr. Multimetrem zjistíš jestli není v háji odpor ve svíčce a pak v testeru (do kterýho natlakuješ vzduch) sleduješ jestli hází jiskru kde má. Případně ještě zkontroluješ velikost a průběh přeskokovýho napětí VN sondou a osciloskopem.
MisaKocourkovic píše: _Michal> No ja to doma měřil přístrojem na měření izolačního stavu.
To je nedostatečný. Měření izolačního stavu je 500 nebo 750V. Běžná svíčka u atmosférickýho motoru pracuje s přeskokovým napětím od cca 4kV do asi 15kV (proto je třeba na testeru mít elektrody tý svíčky v komoře pod tlakem na cca 0,7-1MPa suchýho vzduchu).
Ale to je celkem fuk - píšeš že dvě svíčky byly špinavější, který to byly? 4R motory mívaj zapalování kde pálí dvě svíčky naráz a pokud by se ukázalo že jsou ty špinavý svíčky z válců co pálí současně tak by to ukazovalo na problém v zapalování (indukčka, izolace atd.)
BTW 5kV to je tak na měření na vinutích u motorů napájenejch do 2kV, ne?
Naposledy editováno 26.08.2021 15:29:22
Po vycisteni ucpane hltrysky v karb... Honda CBF 600S | bandit.kenny | 6 | 8.4.2024 v 22:22 bandit.kenny |
Honda CBF 600 nesvítí přední světla... Honda CBF 600S | Eržebet | 8 | 8.4.2024 v 00:30 alik4321 |
Blinkry Hornet-relé Honda CBF 600N, Honda CBF 600S | salahadin | 8 | 15.3.2024 v 22:09 salahadin |
Spojková sada cbf600s 2005 ( PC38) Honda CBF 600S | Mišáneeek | 8 | 12.8.2023 v 09:03 Strider |
CBF 600 SA silné vibrace Honda CBF 600S | DonPreis | 6 | 26.7.2023 v 13:15 Torq |
