1 reakcí na tento příspěvek Zo Superšportu na Enduro
Nebo máš snad průkaz polní a lesní stráže?
Ak máš dengy na novú tak radím tú novú KTM 250 dvojtakt TPI striekačku. To je paráda. No radím , nechať si niečo ( motorku) na cestu, lebo na štuploch po ceste jazdiť nebudeš, je to na hovno a škoda štuplov. Ja sa na endure len presúvam na trať. Na cestu mám Inazumu 750.
Napíš pre ostatných poradcov , či to bude druhá motorka k cestnej, či to chceš na rally, ( 500 F) diaľkové cestovanie , alebo na trať ( 250 TPI) a hlavne koľko prachov na to chceš dať. Inak staré ostré enduro je ako stará kroska a to je finančná pohroma. Ale to asi vieš. Teda neviem či som trafil s tou 500 F na tej som nejazdil len som tu čítal na fóre na to samá chváli. Jeden maník si to celé poupravoval, a dokonca som čítal že piest vydržal vraj 100 000 km. U ostrého endura máš podľa manuálu výmenu ventilov titán, a piestu po cca 60 MTH. U mrdalov ako ja vraj vydrží 200 MTH, ale koľko to malo, keď som to kúpil? To je otázka. HAHAHA
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zo Superšportu na Enduro
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zo Superšportu na Enduro
tempest píše: krokoš> Jak je to teď u Vás v Asii? Tam se nesmí ani na polní cesty s motorkou?
čau teraz bývam na rovine . Tu nie sú ani lesy, len také kriaky sem tam. Poľné cesty sú , no väčšinou je to označené značkou zákaz vjazdu všetkým vozidlám, alebo konkrétne osobným automobilom a motocyklom. Mňa, ale nebaví jazdiť po poľných cestách mňa to baví na motokrosovej trati. enduro preto, lebo to mám na značkách kvôli doprave k trati. Máme tu aj trať kde sa jazdí európa. 20 km od nás. Gbelce. No ja jazdím len tu doma Bajč, to mi stačí. poprdkať. 28.08.2021 sa bude jazdiť u nás Pionier Cup. Ináč lepší jazdec v tej otvorenej triede ma predbehne na tej 50-tke, doma robenej.
LE.Peter, tie väzy mám odtrhnuté komplet na pravom kolene. Predný a zadný je fuč, chrupavky poškodené koleno asi 8 rokov to je stále opuchnuté. Ten väz jeden opravili a vonkajší bol dobrý. A na čom som tie väzy odtrhol? No čo by si tak tipol. Enduro to bolo Yamaha XT 600 Z Téneré. Na koleno potrebuješ bicykel hlavne a posilniť svalstvo, lebo za jazdy musíš sa odliepať od sedla a ísť do stupačiek. Dokážeš na to enduro vôbec vyliezť? Ja mám s tým najväčší problém , potom zliezť, niekde zastaviť v teréne a oprieť to o nohu. Problém. Preto jazdím len tam kde môžu nájsť moju chladnúcu mŕtvolu. Keď som potrhal väzy tak som sa tam váľal pár hodín dokedy ma tam našiel náhodný bežec. Výšku mám 1,83 m , dosiahnem len špičkami, a vzadu za sedačkou mám ešte prikvačenú lekárničku v puzdre, to mi tiež zavadzia pri prehadzovaní mrzáckej nožičky cez motorku. Idem pozrieť ako to je s tými väzmi. Nejaké obrázky.
PS: tak LCM na pravom kolene som mal roztrhnutý a predný a zadný skrížený, tie sú fuč. Mal som ísť na operáciu , ale za prachy. Prdel som na to. Ten LCM mám opravený. Na jazdenie mám fínsku ortézu kompaktibilnú s čižmou vraj karbónovú , hahaha, platila mi to poisťovňa. Nejazdím v nej, bojím sa , že si rozlámem bedrový kĺb. Vtedy mi hrozila amputácia nohy nad kolenom. Ty si sa na čom zmrzačil? Na lyžiach? Alebo futbal? Futbal je nebezpečnejší ako motocross. Aspoň tak nám to tvrdil tréner roku pána 1980. Padám normálne , nohu nevystrkujem a do posledného okamihu sa to snažím riadiť s nohami v stupačkách a tučnou riťou vo vzduchu, nie na sedadle. Pri poslednom páde pár dní dozadu, mi koleno ( výfukové) prikvačilo to mrzácke koleno (moje ) kua a prepálilo mi to gate SHOT kua za 100 € v akcii. Koleno OK. Držím palce pri výbere.
Naposledy editováno 22.08.2021 17:23:28
Naposledy editováno 23.08.2021 20:37:38
LE-Peter, s tou motorkou som to mal tak isto ako ty. Chcel som ostré enduro a mám ho. Keď som to kúpil ani som nevedel, či na to dokážem vyliezť. To som trénoval až doma. Ako som písal mám husku TE 449 rok 2012 striekačku. Ja som radil tú KTM 250 2T TPI. Je to ľahučké tichučké, proste paráda. Píšeš niečo o ladení, a inom prevode, nemusíš robiť NIČ. Hlavne do ničoho nebabrať. Napríklad moja má dve mapy , čím modernejšie enduro tým je ústretovejšie k jazdcovi..Ja jazdím na tej racingovej mape , bola tam nastavená tak s tým jazdím. Moja má ten istý motor ako cross , ale inak je to naladené. Iné vstrekovanie menší priemer difuzoru. Pôvodne mal ten motor 45 kW na mojej je len 30 kW. Znížené otáčky tým nižší výkon, ale veľké ale endurá majú ten výkon posunutý do nižších otáčok. To bola úprava výrobccu vtedy vlastnli husku BMW. Moja má omedzovač v 7000 otáčkach. No endurá majú zdola krútiaci moment hneď po otočení plynom to máš na kolese. Bez zaváhania, bez omeškania. pridáš a okamžite to ide , zdola z voľnobehu. No voľnobeh je 1950 otáčok. Ako kosačka. Inak ten môj motor je už riešený ako kultivátor. Samo si to pridáva, keď to má zdochnúť. Ideš v nejakom stúpaní, pridáš plyn a hneď máš predné koleso v lufte a ideš na chrbát, uberieš a končíš. Ja, idem na malom plyne a tá potvora si sama pridá a nezdochne stále sa to škriabe hore brehom. Lankom otváram plynovú klapku no motor má ešte aj svoju klapku ktorú si otvorí a si pridá, ale oveľa oveľa citlivejšie ako jazdec. Najváčšia paráda by bola nová motorka. 250 2T je v teréne lepšie lebo je ľahšia ako 450. No pri kúpe starej som volil čo som našiel a tiež podľa mňa 250 by viac uťahali. Teda ešte som mal v pláne GAS GAS 250 2 T taká stará s dokladmi s mechanickou príverou také som opravoval. T huska bola bližšie a modernejšia.
Píšeš, že na motorke si chceš aj oddýchnuť, teda omyl, neoddýchneš si, ja sa nedokážem ani pozrieť na tachometer, nestíhačka. Oddýchneš si , len keď to zastavíš. Nenapísal si ako som chcel, koľko na to máš euráčov. Pozor , kúpa starého endura je finančná pohroma. To ale asi vieš. Najlepšie je nové a KTM. Inak k porovnaniu na východe som jazdil na huske WXE 260 2T a bolo to ostrejšie ako to čo mám teraz. No bez toho spodku.
Budem sa opakovať, na nových endurách nemusíš ladiť nič, prehodíš si mapu na soft a ideš. Na huske z roku 2012sa na crose TC nastavuje mapa na riadidlách a na endure TE musíš cez riadiacu jednotku s počítačom. Na tých moderných si to dá asi nastaviť na riadidlách, to si prever. Držím palce pri výbere a kúpe.
Animals21 píše: aaaale nic
Čau, keď píšeš o tých rohlíkoch, raz dávno som bol stanovať s deťmi na bicykloch na Viňanskom jazere. Je to blízko Šíravy. Na východe. A majiteľ doviezol do stánku rohlíky v plastovom mechu na Ferari. Krásne nové červené Ferari a on v ňom doviezol rohlíky do stánku. Ty potvora ty si to vymazal. Ja sa tiež vozím na závodnom endure po motokrosovej trati pre Pionier Cup, Už tri roky sa tu prdkám a to som ešte nezaradil trojku hahahah, teda v teréne po ceste idéééém , jój tam som borec veľký.
Ja si tim taky prosel. Ale aspon jsem vedel, ze se chci zlepsovat, ze nas to kupuje vic a ze se budem snazit nekam posunout. Dneska mam WR250R a ta motorka je naprosto dostatecna. On ma kazdej pocit, ze bude litat jak na dakaru a vetsinou je pak vydesenej, dat pul plynu.
Jj, taky jsem videl lezt chlapa v monterkach, fest zajebanyho, z S-klasse. A bohuzel opakovane vidam chlapa s novou audi S5 s takovym tim komunistickym vozikem 80km/h, jak vozi nejakej kovovej srot
Kolik foukat kola na KTM EXC KTM EXC 520, KTM EXC 450, KTM EXC 400, KTM EXC 250, ... | KoblaCZ | 9 | 10.4.2022 v 21:03 Ariete |
Výfuk Ktm exc 450 a 500 KTM EXC 500 F | Maattyk | 0 | 27.1.2022 v 21:51 Maattyk |
KTM EXC 350/450/500 [1 ... 4, 5] KTM EXC 350 F, KTM EXC 500 F, KTM EXC 450 F | Loki | 132 | 7.5.2020 v 22:08 krokoš |
Po nastartovani motor chvili bezi a... KTM EXC 500 F | hejtmič | 5 | 29.5.2019 v 12:49 Norbert |
enduro KTM EXC 520, ČZ 175/450, KTM EXC 450, KTM EXC 400, A... | svahilec | 1 | 30.4.2019 v 13:22 Mr.Dreamer |
