Téma: Benzín v oleji
17.8.2021 v 21:31
Zdar, potřeboval bych poradit s karburátorovou yamahou. Pořád mi leze benzín do oleje. Prošel jsem místní témata, ale řešení jsem nenašel...
Moto dlouho stála a natekl benzín do oleje. Koupil jsem repasní sadu na karburátory, zrepasoval je a vyměnil olej a filtry. Kohout nepropouštěl, tak jsem ho nechal být.
Pak moto zase stála (nebyl čas na ježdění), ale zdálo se být OK, hladina oleje byla v pořádku.
Po jedné jízdě jsem zjistil (motorce se nechtělo do otáček), že mi teče benzín pod moto přepadem z airboxu. Když stála, stačilo ji naklonit a už kapala. V oleji benzín ale nepřibyl.
Rozebral a zrepasoval jsem tedy palivový kohout, jel se kousek (pár set metrů) projet a chvíli se zdálo že je vše v pořádku. Ale pak moto zase nešla za plynem a benzín pod moto kapal pořád. Pak zase natekl benzín do oleje a bylo po srandě (je ho nad rysku a zřejmě se tlačí odvětráním do airboxu).
Poprvé jsem si myslel, že jsem nechal kohout na pri a karburátor to propustil do motoru, podruhé, že je tedy špatný kohout a teče to teď přepadem ven.
Teď už ale nevím...
Máte někdo tip?
1 reakcí na tento příspěvek Benzín v oleji
17.8.2021 v 21:59 | Nahoru | #1
netesnici ventil nektery plovakovy komory ?
Benzín v oleji
17.8.2021 v 23:02 | Nahoru | #2
Může být také prasklá membrána v podtlakovém kohoutku - skrz ni by tekl hadičkou do příruby sání za karburátor.
Jinak nejspíše kombinace netěsného plovákového ventilu (někdy se nepovede opravit napoprvé) a netěsného kohoutu.
18.8.2021 v 08:45 | Nahoru | #3
Já třeba plovákový venitly měnil už několikrát, ale stejně to občas teče, asi si to prostě ne vždycky dobře sedne do sedla (ventil má gumovej konus). Takže tak jednou dvakrát do měsíce pustím kohout před jízdou a z airboxu začne chcát benzín. Nevím, nakolik je sání skloněný, jestli všechno teče ven sáním nebo jestli něco teče i do motoru, ale nějaký permanentní řešení jsem nenašel.
Benzín v oleji
18.8.2021 v 09:34 | Nahoru | #4
Díky za reakce, ale moc jste mne nepotěšili, to byl ojeb, ty karburátory vymontovat a pak zase dostat zpět...
Dá se nějak bez rozebírání zjistit, který (a jestli) karburátor protéká? Poprvé to bylo vidět po rozebrání, ale takhle ne.
Benzín v oleji
18.8.2021 v 09:41 | Nahoru | #5
Dělala mi to Kawa ER5ka, nakonec pomohlo dát mezi kohout a karbíky obyč paliv. filtr a přetalo to dělat
Benzín v oleji
18.8.2021 v 10:46 | Nahoru | #6
Mi to dělala KLE 500 - tekl benzín z airboxu. Nevím co pomohlo, dělal jsem toho víc - ventil plovákové komory, filtr jak píše ROKO a taky jsem nově nastavoval výšku hladiny v plovákové komoře. Bylo to na dlouho, několikrát ven a dovnitř, ale nakonec se to podařilo.
Naposledy editováno 18.08.2021 10:49:20
Benzín v oleji
18.8.2021 v 11:01 | Nahoru | #7
Jen se zeptám. Prošly karbce ultrazvukem?
Benzín v oleji
18.8.2021 v 12:08 | Nahoru | #8
Ultrazvukem neprošly... od té doby, co mi čištění ultrazvukem zničilo webasto v autě (rozežralo to elox na povrchu), mu nějak nevěřím...
Takže to vypadá na ten plovák, co? Při skládání se zdálo, že všechno chodí, jak má, ale asi to nebude ten správný důkaz.
Benzín v oleji
18.8.2021 v 15:44 | Nahoru | #9
Prostě když jsi ty karburátory měl venku, tak si je měl pořádně otestovat. Taky nemusí být každá repas-sada dobrá...
Benzín v oleji
18.8.2021 v 16:05 | Nahoru | #10
..kdo ma pocit ze sundavat karburatory je nejak slozity, at si poridi V4
Benzín v oleji
18.8.2021 v 16:10 | Nahoru | #11
Já je mám na Guzzině dole do 5 minut a stejně mi to chčije, marnej boj
Benzín v oleji
18.8.2021 v 19:09 | Nahoru | #12
Já osobně bych karbce prohnal uktrazvukem abych se zbavil těch parafínových nečistot a pak je osadil origo opravnou sadou. A hlavně to chce jezdit !!!!!
Benzín v oleji
20.8.2021 v 00:24 | Nahoru | #13
Nejdřív ještě rozeber podtlakový kohout a zkontroluj, jestli je průchozí díra v podtlakové komoře, co má při vypnutém motoru vyrovnat tlak v kohoutu s tlakem atmosférickým a kohout se má tak při vypnutém motoru zavrit....taky mi chcaly karby do motoru...nakonec to dělala jen takovahle blbost.. díru protáhnout drátkem z drátěného kartáče...
Benzín v oleji
23.8.2021 v 14:48 | Nahoru | #14
Mě to u Viraga udělal také palivový kohout. Skrblil jsem a dal tam čínskou mrchu. Vypadal stejně, ale membrána byla zřejmě naprd. Vrátil jsem původní a vše vpohodě. (původní problém s rezervou, co jsem řešil, byl jinde)
(reakce na) Benzín v oleji
11.1.2022 v 21:11 | Nahoru | #15
kerut> čínská sada stojí za hovno, použil semi a kohout pořád uchcává I tak jsem stará škola a dát chci mít kontrolu nad puštěným benzínem. Koupil jsem taky z Číny kohout na Yamahu princip fichtl -on -rezerva -off a funguje zkurveně dobře. mám tam připojenou hadičku do flašky od džusu jen proto abych věděl jestli chčije nebo ne. Teď je to týden a hadička Suchá
Více na: https://www.motorkari.cz/tema/?t=221984
Copyright © Motorkari.cz
11.1.2022 v 21:12 | Nahoru | #16
Redguy> čínská sada stojí za hovno, použil sem ji a kohout pořád uchcavá. I tak jsem stará škola a dát chci mít kontrolu nad puštěným benzínem. Koupil jsem taky z Číny kohout na Yamahu princip fichtl on rezerva off a funguje zkurveně dobře. mám tam připojenou hadičku do flašky od džusu jen proto abych věděl jestli chčije nebo ne. Teď je to týden a hadička Suchá
11.1.2022 v 22:01 | Nahoru | #17
A co pak děláš s tím olejem s benzínem? Prodáváš ho Jawákům?
14.1.2022 v 21:52 | Nahoru | #18
Borntobewild> Proč bych ho měl prodávat? Já už benzín v oleji nemám ty jawaku ?
Tlumič řízení XJR 1300 SP Yamaha XJR 1300 xjrko1300 21 16.4.2024 v 12:07 Gahan37
Enduro pneumatiky Yamaha XJR 1300 margolina 20 7.4.2024 v 16:13 milonovo
Držák bočních brašen Yamaha XJR 1300 koci84 5 1.4.2024 v 05:49 __RomFox__
Led blinkry - kde najdu relé Yamaha XJR 1300 Novakus 4 1.3.2024 v 13:14 Novakus
XJR 1300 výstražné blinkry Yamaha XJR 1300 Zet. 7 1.3.2024 v 09:34 PetrL3
