Téma: Kožené brašny
8.8.2021 v 13:37
Ahojte všichni! Mám pěkné, uzamykatelné, kožené brašny. Mají už něco za sebou, ale slouží naprosto perfektně. Chtěli by ale po těch letech nějak vyztužit, protože už nedrží tvar ani boky ani víko. Jaký materiál na to použít? A podlepit nebo šroubovat? Máte někdo zkušenosti?
1 reakcí na tento příspěvek Kožené brašny
8.8.2021 v 13:40 | Nahoru | #1
Dal bych to opravit profíkovi
(reakce na) Kožené brašny
8.8.2021 v 14:11 | Nahoru | #2
Gahan37> Ok, to mě taky napadlo, ale nevím jaký obor je na tohle profi. Brašnáři snad už i vymřeli. Máme tu dobrého opraváře obuvi a koženého zboží, ale tohle asi nedělá.
Kožené brašny
8.8.2021 v 15:03 | Nahoru | #3
Co zkusit tohle? Já myslím ze brašnář by měl být schopný to umět částečně rozdělat, vyztužit a dát dohromady…otázka na kolik to přijde….já si troufám tvrdit že cca 3t minimálně ….
https://www.google.c...OtKBE,trex_id:Ck3lnf
Kožené brašny
8.8.2021 v 16:41 | Nahoru | #4
Jsem kdysi měl vevnitř na brašnách na straně u motorky černej plast s tou kůží snýtovanej, asi by to tak šlo použít i na dno brašen, záleží, v jakým stavu je kůže, aby se z nýtu za chvíli nevytrhla. Dalo by se to vyřešit podložkou a dá se to udělat v domácích podmínkách, když se nepovede, zůstanou ti v brašnách max díry, no...
Kožené brašny
9.8.2021 v 13:07 | Nahoru | #5
Řekl bych že 3 tisíce mi přijdou asi zbytečně moc, to už by se asi oplatilo jít do nových. Boky jsou relativně v pohodě, dna jsou naprosto v pořádku (je tam nějaké vyztužení z výroby i když už není stoprocentní, tak to ještě není tak špatné jako víka. Proto jsem si myslel, že by stačilo lehce zpevnit vnitřní část kvůli zavěšení na držáky a hlavně pořádně ta víka, ty se propadají, takže potřebují výztuhu už velmi nutně. Viděl jsem to u jednoho vyztužené tenkou překližkou, ale to se mi moc nelíbilo, tak vymýšlím spíš nějaký tenký, ale pevný plast a hlavně asi černý nebo polepitelný nějakou černou fólií. Nenapadá vás někoho jaký použít. Zhora jsou na víku nýty, takže by se tam daly nějaké buď přidat nebo nějaké nahradit a mohlo by to vypadat i dobře. Na foto je to asi i dobře vidět.
Naposledy editováno 09.08.2021 13:08:27
Kožené brašny
9.8.2021 v 14:04 | Nahoru | #6
Tak to zkus zespodu natřít lepidlem, vylaminovat nějakou tkaninou a až to ztvrdne znovu lepidlo a černý filc
Kožené brašny
9.8.2021 v 17:40 | Nahoru | #7
Co sehnat kus kydexového plátu? To by šlo i pěkně natvarovat podle potřeby. Cena bude ale taky trochu vyšší.
Kožené brašny
10.8.2021 v 12:25 | Nahoru | #8
Ten kydex nevím jestli by šel vůbec normálně sehnat, ale jak píše Gahan37, tak nějaké lamino nebo plast (takové aby mohlo jít i tvarovat a nepraskalo) a přelepit filcem nebo koženkou! Díky za nápady, určitě je při dlouhých zimních nudných večerech využiju!
Kožené brašny
11.8.2021 v 11:59 | Nahoru | #9
Zkusil bych najít brašnáře nebo opravnu obuvi.
Jde o to, že kvalitní rozsáhlejší rekonstrukce kožené galanterie vyjde skoro dráž než koupit novou věc.
(pokud se nejedná o výměnu zipu nebo přezky)
To jen k tomu proč už moc brašnářů není....
Lidi co si tyhle věci nechávají opravovat to dělají spíš ze sentimentálních důvodů k dané věci, než že by to mělo ekonomický smysl. A taky podpoří řemeslo.
Naposledy editováno 11.08.2021 12:00:42
