Téma: Porucha yamaha dt 125 (prosím poraďte)
5.8.2021 v 12:14
Zdravím, prosím o rady čo moje motorke môže byť doteraz si to neviem vysvetliť a skúšam všetko možné. Nová sviečka vyčistené privera no motorka stále neide. Väčšinou mi to robí na 5ke a 6ke no občas aj na 3jke. Vždy keď otvorí priveru. Ak by niekto vedel prosím poraďte. Pozrite si odkaz ktorý som tu nahral uvidíte video ako sa motorka správa.
Link na video:??
1 reakcí na tento příspěvek Porucha yamaha dt 125 (prosím poraďte)
5.8.2021 v 15:09 | Nahoru | #1
Chudák motorka, takhle jí tůrovat za studena. Stejně se to chová i když je pořádně zahřátá?
(reakce na) Porucha yamaha dt 125 (prosím poraďte)
5.8.2021 v 17:15 | Nahoru | #2
blesk16> motorka vôbec nie je studená je zahriata. Keď je studená nikdy tak motorku nevytacam
5.8.2021 v 17:26 | Nahoru | #3
Abys eliminoval vliv přívěry, tak ji musíš odpojit a zkusit v zavřené poloze.
Podle mě to přívěrou není. Kdy to začalo dělat?
Nepadlo ti něco do vzduchového filtru?
5.8.2021 v 17:39 | Nahoru | #4
Čau, robí to tak od kedy ju máš? Lebo DT sú obmedzené na výkone a práve jedno s tých obmedzení je príverou. Nájdí si fórum DT a tam o tom píšu, ako tu príveru nastaviť , lebo je nastavená aby znižovala výkon. potom sú aj reštrikcie v kolene. Držím palce pri štúdiu a hľadaní. Ako poznám Kohlsteina tak on to nájde skôr ako ty, len sa čudujem, že už to tu nenapísal.
5.8.2021 v 18:01 | Nahoru | #5
Trošku se zdá, že by to bylo moc bohatý. Pro prdel bych to zkusil s otevřenym filtrboxem.
Případně mě dělalo podobné věci, když mi za vzduchovej filtr nalítala voda (netěsnost filtrboxu)
Přívěra ti chodí ? (Nastavil jsi ji správně ?)
Ne jestli je volná, ale jestli se opravdu s otáčkama otáčí..
5.8.2021 v 20:11 | Nahoru | #6
Uvediem na správnu mieru. Mám ju asi 3 mesiace a začala to robiť asi pred 2 týždňami. Pozeral som aj motorček no motorček je v poriadku lebo 1 2 3 4 to nerobí ale až 5 a 6 ale kedy občas to spraví aj 3jka a ja si už neviem rady vyčistené zapaľovanie aj karburátor bol čistý nová sviečka, vyčistena privera a ja už nemám šajnu. Predošlý majiteľ vravel že je z nemecká a obmedzená je na 80 ale bol prerobený vypínač ktorý tam mám a doteraz šla normálne.
5.8.2021 v 20:18 | Nahoru | #7
Zkoušel jsi to bez víčka nádrže?
5.8.2021 v 20:25 | Nahoru | #8
Syste> aké by to malo opodstatnenie
5.8.2021 v 21:02 | Nahoru | #9
Podtlak v nádrži. Ucpaný přísav vzduchu do nádrže.
5.8.2021 v 21:17 | Nahoru | #10
Syste> benzín jej dochádza také primitívne veci som už vylúčil teraz na už nič nenapadá
5.8.2021 v 21:18 | Nahoru | #11
Kohlstein> asi 2 týždne dozadu a filter chcem zajtra pozrieť no nedávam tomu veľkú nádej.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Porucha yamaha dt 125 (prosím poraďte)
5.8.2021 v 22:08 | Nahoru | #12
Simon456 píše: Uvediem na správnu mieru. Mám ju asi 3 mesiace a začala to robiť asi pred 2 týždňami. Pozeral som aj motorček no motorček je v poriadku lebo 1 2 3 4 to nerobí ale až 5 a 6 ale kedy občas to spraví aj 3jka a ja si už neviem rady vyčistené zapaľovanie aj karburátor bol čistý nová sviečka, vyčistena privera a ja už nemám šajnu. Predošlý majiteľ vravel že je z nemecká a obmedzená je na 80 ale bol prerobený vypínač ktorý tam mám a doteraz šla normálne.
Tak ti ten vypínač asi zapíná.
Ale ta bohatá směs je pravděpodobnější.
5.8.2021 v 22:47 | Nahoru | #13
Kohlstein píše: Tak ti ten vypínač asi zapíná.
Teď už bych spíš otočil. To vypadá na telefonování do přelouče.
DT forum už tu někdo psal, tam bych začal po kontrole elektriky.
Zlobí mu omezovač bych se vsadil (jeho vypínač)
...E: jak se čistí zapalování ? Ošmirgloval jsi přerušovač ?
Naposledy editováno 05.08.2021 22:49:38
5.8.2021 v 23:01 | Nahoru | #14
Frantas> Mě mate, že na první vrknutí plynem jde otáčkoměr na 8+, ale pak se to zastaví na 6,5 jak na omezovači. Nepřeplavuje se karbec?
6.8.2021 v 15:15 | Nahoru | #15
Kohlstein> ja ju raz vytocim aj na 8 v pohode ale keď zatiahnem za plyn vtedy začne vystrajat
6.8.2021 v 16:12 | Nahoru | #16
A když ten plyn přidáš plynule, tak to přejede nahoru, nebo ne?
7.8.2021 v 10:52 | Nahoru | #17
mito7> na voľnobehu plynule vytocim v pohode ale keď idem už na motorke tak sa to zastaví tam
Yamaha DT 125r jakou přívěru Yamaha DT 125 R Vorstyx 1 6.4.2024 v 08:13 ja1
Yamaha DT 125 R karburátor Mikuni Yamaha DT 125 R SirSpecny 1 18.3.2024 v 14:10 Remzy
Karburátor na Yamaha dtr Yamaha DT 125 R Adoš170 4 14.2.2024 v 10:15 Bugs
Yamaha dt nejde do otáček [1, 2] Yamaha DT 125 R Kanin 31 30.12.2023 v 23:04 Kanin
Yamaha dt nejde do otáček Yamaha DT 125 R Remzy 11 15.11.2023 v 19:48 Kohlstein
