Téma: Rázy od motoru
Zdravím přítomné, jdu si pro radu...
Pozoruju u svého Fazera docela silné rázy od motoru, při přidání plynu, když začne motorka brzdit motorem, atd.
Motorka byla v servisu, sekundárním kolečkem jde otočit cca o 90 stupňů, na hřídeli vůle minimální, ale při dalším pátrání (spojkový koš, primární kolo, dál už jsme nešli...) nikde žádná možná příčina nenalezena. Rázy jsou nejvíc cítit na 1 a 2 převod...
Prošel jsem různá fóra a diskuze, nic jsem nenašel...
Kontaktovali jsme dealera Yamahy, ale ani tam jsme nepochodili, kvůli podobnému problému měla údajně proběhnout nějaká svolávačka u FZ8, ale u FZ6 o ničem podobném neví...
Nemáte prosím Vás někdo s něčím podobným zkušenost??
Yamaha FZ6 Fazer S2, rok 2009
Děkuji za rady, Mira!!
1 reakcí na tento příspěvek Rázy od motoru
2.8.2021 v 17:57 | Nahoru | #1
řetěz? resp. moc velká vule , nebo gumy v unašeči v zadnim kole
(reakce na) Rázy od motoru
2.8.2021 v 18:00 | Nahoru | #2
zdenysrx6> Tohle všechno jsme prošli, vůle jde z motoru...
2 reakcí na tento příspěvek Rázy od motoru
2.8.2021 v 18:24 | Nahoru | #3
to pootočení od 90° je na každý kvalt? Není na spojkovém koši taky tlumič kmitů? mám tento problém na Suz.gn250 a tam jsou gumy na maděru... případně se to může sbírat. trochu tady trochu tam a na konci je to už znát. řetěz dostatečně dopnutý? co jej jen na zkoušku mírně dopnout zda to nepomůže.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Rázy od motoru
2.8.2021 v 22:40 | Nahoru | #4
syrrius> Pamatuju si, ale už jsi to nedotáhl s tím focením rozdělané spojky do konce ...
... jako je to třeba u XJ900 a GSX 750 ES
Naposledy editováno 02.08.2021 22:41:55
3.8.2021 v 21:17 | Nahoru | #5
Kohlstein> jj jako v tvém odkaze ale u mě by měla být guma místo pružiny. Každopádně já tam natlačil tmel a nechal zaschnout v pozici tahu motoru. Vůle mezi akcelerací a decelerací se zmenšila, řazení zlepšilo. Opravu ale nechávám na zimu. toto je jen prozatímní
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Rázy od motoru
3.8.2021 v 23:05 | Nahoru | #6
syrrius> Gumy na maděru - myslíte gumy pod rozetou?? Ty jsme kontrolovali, ty jsou v pořádku...
A průvěs řetězu - když je motorka na hlavním stojanu tak je průvěs cca 3-4cm, jak má být...
Skvělá odpověď, děkuji! 4.8.2021 v 00:43 | Nahoru | #7
mira.ronie> Pokud mas nadmernou vuli na vystupu z prevodovky tak gumy na rozete na to nemaji vliv.
Funkci pobodny mechanismus jako jsou ty gumy na unaseci rozety byva integrovany i do spojkoveho kose - obvykle pruziny, ktere muzou byt unavene - neco jako dvouhmotovy setrvacnik u auta. Jak je to u fazera netusim. Kazdopadne nejaka vule je normalni ..
Skvělá odpověď, děkuji! 4.8.2021 v 07:28 | Nahoru | #8
mira.ronie> myslel jsem pružiny na dilu č1.
Každopádně než začít hledat v motoru zkusil bych prvně snížit tu vůli na řetězu na minimální. Pokud je psáno 2-3cm tak bych s dal max ty 2cm a vyzkoušel.
4.8.2021 v 10:28 | Nahoru | #9
mira.ronie píše: syrrius> Gumy na maděru - myslíte gumy pod rozetou?? Ty jsme kontrolovali, ty jsou v pořádku...
Hele jen pro zajímavost, v uživatelském manuálu je napsáno, že průvěs má být 45-55mm.....
Fazer FZ6 Ukazatel Gipro Yamaha FZ6 Fazer S2, Yamaha FZ6 S2 jardarau 10 20.9.2023 v 10:55 Radekkkkkkk
Středový stojan na FZ6 Yamaha FZ6 Fazer, Yamaha FZ6 N, Yamaha FZ6 Fazer S2,... matesh13 7 9.9.2023 v 21:06 _Michal
Helmy Yamaha FZ6 Fazer S2 p-e-p-e 8 27.8.2023 v 11:29 dewwil
interkom Nolan Yamaha FZ6 Fazer S2 manmoto 4 14.7.2023 v 08:53 manmoto
Orlí hnízdo 2023 Yamaha FZ6 Fazer S2 manmoto 11 6.7.2023 v 04:03 darkmannn
