Téma: antikorozní ochrana zahradního prvku
2.8.2021 v 14:19
ahoj. Svařil jsem si z profilů nohy, které mi budou držet betonové obrubníky ze kterých vznikne vyvýšený záhon. Původní myšlenku jsem měl že dám tyto svařence žárové pozinkovat, ale zinkovny v okolí na mě... budu to tedy muset vyřešit jinak.
Docela dobře se mi v těchto aplikacích osvědčuje jedna vrstva zakladovky a dvě vrstvy horní syntetiky. Nevydrží to sice na věky, ale řekněme těch 10 let ano a pak bych to jednoduše rozebral a znovu přetřel.
Otázka je, jestli někdo nevíte o nějakém ještě lepším způsobu, případně máte vyzkoušenou nějakou konkrétní, hodně houževnatou barvu. Na vzhledu ani odstínu až tak nezáleží. Díky
2.8.2021 v 14:29 | Nahoru | #1
Nejlepší by určitě bylo nechat žárově pozinkovat, ale pokud není možnost. Tak nechat otryskat, pak epoxid základ a polyuretan vrch. Bohatě Ti bude stačit 60um základ + 60um vrch.
Tady Ti určitě poradí a výběrem barvy https://www.prozk.cz/kontakty
1 reakcí na tento příspěvek antikorozní ochrana zahradního prvku
3.8.2021 v 08:52 | Nahoru | #2
Zkoušel jsi to v Držovicích?
(reakce na) antikorozní ochrana zahradního prvku
3.8.2021 v 10:21 | Nahoru | #3
JUPP67> jestli to je Signum Prostějov, tak ano, zkoušel, bohužel zatimt žádná odpověď
3.8.2021 v 21:22 | Nahoru | #4
asfalt
https://www.obi.cz/b...eEAQYAyABEgIe2_D_BwE
anebo tohle , ještě lepší
https://www.obi.cz/b...kg-x-treme/p/5442934
Naposledy editováno 04.08.2021 11:13:49
4.8.2021 v 11:44 | Nahoru | #5
děkuji všem za tipy. ano o gumoasfaltu jsem také uvažoval, btw s tou penetraci se alespoň mě osobně velmi dobře pracuje - používám to vždy jako podkladový nátěr když budu navarovat IPU, ať už na základech nebo na střeše.
Nakonec je problém vyřešen, půjde to na pozink, ale až do Ostravy a to ještě k tomu přes "známost". Nevím, možná jsou teď dovolené, možná to pro zinkovny není zajímavé dělat 20 kusů něčeho s celkovou váhou 60kg. Jediná žárová zinkovna, která uvádí, že dělá i kusový pro soukromé osoby (co jsem našel), tak je součástí stavebnin "pro-doma", ale sběrna místa jsou až daleko v Čechách, takže pro mě nepoužitelné.
26.4.2023 v 10:41 | Nahoru | #6
kdyby to někoho zajímalo a třeba na to narazil, tak po dvou letech od nazinkovani jsou konzole stále jak nové s nulovou korozí.
Nedávno jsem narazil na polyuretanové dvousložkové barvy. Je s tím sice drbacka při míchání s tuzidlem a je nutné si to předem dobře spočítat ale velmi dobře se s nimi natírá a výsledek (i štětcem) je hodně dobrý. Předpoklad je, že PUR barva má násobně lepší životnost jak běžný sinteticky nebo vodou ředitelny e-mail, tak bych to dnes řešil možná i tímto způsobem
