Téma: čerpadlo
2.8.2021 v 13:28
Čerpadlo Honda CBR 929 rr nechce sepnout přes relé proud do relé jde z obou konektorů na přímo čerpadlo sepne ale přes relé ne relé jsem vyměnil za nové a pořád nic neměl někdo podobný problém děkuji za odpověď
čerpadlo
2.8.2021 v 13:32 | Nahoru | #1
tak to asi spina jednotka ne? a ta nesepne protoze neco neni ok... imobilizer treba? neblika na budikach nakej error?
čerpadlo
2.8.2021 v 13:44 | Nahoru | #2
No řídící jednotka ano ale to by nepustila do obou konektorů v relé proud přeci. Jeden plusový konektor je propojený z řídící jednotkou tam proud jde a druhý z čerpadlem tam taky proud jde právě.
čerpadlo
2.8.2021 v 14:29 | Nahoru | #3
Můj problém je, že se mi to nechce separovat na jednotlivé věty, abych se dozvěděl, o co jde tobě:
Naposledy editováno 02.08.2021 14:29:34
1 reakcí na tento příspěvek čerpadlo
2.8.2021 v 14:43 | Nahoru | #4
do relé vedou čtyři konektory dva plus a dva proti plus , jedna dvojice je konektor plus a čerpadlo a druhá dvojice plus a řídící jednotka a oba plusové jsou pod proudem a relé je nové
2 reakcí na tento příspěvek čerpadlo
2.8.2021 v 14:58 | Nahoru | #5
Ja si nejsem jestli používáš spravny termity - jde tam proud? Urcite? Jak jsi to měřil? Neni to nahodou tak, ze jsi tam nameril napětí +12V na jednom pinu? Ono napětí a proud neni to same a ridicim jednotkám se lepe spina “minus” nez plus, tzn dost casto na takováhle rele bývá pritazene “plus” trvale (pres klíček apod) a jednotka spina “kostru” respektive “minus”
Jinak pokud na kontaktech rele ktere jsou privedene na cívku je napětí, prochází proud a přesto rele nesepne je v nem nejaky (nejspis mechanicky) problem. Pokud je rele na 100procent ok a nesepne, tak na te cívce neni napětí. Jina moznost neni.
Jak jsem psal výše, ja tipuju ze je tam tech +12V na jednom pinu, ale druhej neni ukostrenej, tzn tam zadnej proud neteče, prestoze ty o proudu pises… a ukostrenej neni, protoze ho z nějakého duvodu nesepla jednotka - rozpojeny nejaky blokujici spinac (stojanek, spojka, kvalt, imobilizer atd atd) v pomerne vzácnem pripade to muze byt i KO jednotka. Obvykle v dusledku prepeti v systemu - to zas bývá casto v dusledku chyby v nabíjení (hondi zvyk)
Naposledy editováno 02.08.2021 15:03:57
(reakce na) čerpadlo
2.8.2021 v 14:58 | Nahoru | #6
Tflip> Tak se mi zdá, že nerozumíš elektrice ani za mák, a když nevíš, jak vypadá základní jednoduchý obvod zdroj - spínač - spotřebič, těžko se domluvíš na tom, jak funguje relé.
2.8.2021 v 15:53 | Nahoru | #7
assassin> aha děkuji tak že teď nějak zjistit co blokuje sepnutí řídící jednotky
3.8.2021 v 16:32 | Nahoru | #8
assassin> tak jsem zkoušel vše a nic ale když dám na ten minus od řídící jednotky drát a připojím ho ke kostře relé sepne a motorka normálně nastartuje a běží normálně
čerpadlo
3.8.2021 v 17:09 | Nahoru | #9
Třeba ti to pomůže.
Má to nové relé identické vývody s tím původním?
Funguje původní relé, když provedeš to dodatečné ukostření?
Nejsou ty dva dráty k jednotce přehozené?
čerpadlo
3.8.2021 v 17:50 | Nahoru | #10
jo relé jsou úplně stejná právě
CBR 929 RR po demontazi vsech plast... Honda CBR 929RR Fireblade Kanister111 10 29.5.2023 v 10:40 Krautkopf
Plná moc [1, 2] Honda CBR 954RR Fireblade, Honda CBR 929RR Fireblade karloss200 58 10.4.2023 v 16:41 Gahan37
řidítka Honda CBR 929RR Fireblade Bogami 2 10.1.2023 v 13:58 Bogami
Neukazuje otáčkoměr Honda CBR 929RR Fireblade Bogami 0 21.11.2022 v 21:01 Bogami
Digitální tachometr Honda CBR 929RR Fireblade Houmr1 0 31.8.2022 v 14:56 Houmr1
