Téma: Motorka se začne na půl plynu dusit
31.7.2021 v 12:38
Zdravím, motorka se v neutrálu začne dusit, jakmile dáte půl plynu a více, nejde do otáček. To samé se děje i na jedničku někdy i na dvojku. Při vyšších převodech 3 - 6 motorka normálně zrychluje a jde do vysokých. Ale nejde za plynem, ať přidáte, kolik chcete, vždy zrychluje stejným způsobem. Nemá ani sílu. Svévolně mění v neutrálu otáčky, když v neutrálu tvrdě přidáte a hned plyn pustíte, tak motorka skoro chcípne a drží se v hodně nízkých otáčkách, někdy i chcípne.
Když ale vypnu palivovým kohoutem přívod paliva, tak se motorka, když v plovákové komoře není skoro žádné palivo, chová jinak. Najednou má sílu, jde do otáček a nekoktá. Ale jen, když tam není skoro nic.
1 reakcí na tento příspěvek Motorka se začne na půl plynu dusit
31.7.2021 v 12:59 | Nahoru | #1
Nezapominas vytahly sitic?Me se tohle deje kdyz na nej zapomenu.Pak ho zavru a jede to normalne
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Motorka se začne na půl plynu dusit
31.7.2021 v 13:01 | Nahoru | #2
awaxcs> Zapomněl jsem napsat, že motorka se syticem nedrží volnoběh a má nižší otáčky, než bez sytice. Navíc sytic sám od sebe padá.
31.7.2021 v 15:06 | Nahoru | #3
"Když ale vypnu palivovým kohoutem přívod paliva, tak se motorka, když v plovákové komoře není skoro žádné palivo, chová jinak. Najednou má sílu, jde do otáček a nekoktá. Ale jen, když tam není skoro nic."
Sis v podstatě sám odpověděl. Máš to moc bohatý a teprve když dochází palivo v plovákovce to dostává na rozumnou směs. Buď netěsní ventil a přeplavuje se to nebo je něco jinýho špatně v karburátoru.
31.7.2021 v 21:41 | Nahoru | #4
combust>
31.7.2021 v 22:54 | Nahoru | #5
12htp> Skoro ukázkově příliš bohatá směs. Jestli to běhalo normálně a najednou se to takhle rozhasilo tak to bude ten ventil.
1.8.2021 v 10:59 | Nahoru | #6
combust> Karburator jsem měl venku, vyčistil a profoukal trysky. Ventil těsní. Zkoušel jsem snížit plovakovou hladinu, výsledek byl stejný. Nakonec jsem ji snížil tak moc, že do karburatoru nešlo skoro nic, zmenšil jsem hladinu asi o 6 mm. Motorka začala trochu jezdit, ale hrozně ječela.
1.8.2021 v 11:01 | Nahoru | #7
12htp> Tak jsem si řekl, že tudy cesta nevede a pokusil jsem se ji, podle manuálu, dát na základní nastavení. Předtím nějak dobře nejezdila, ale nedusila se.
1.8.2021 v 11:39 | Nahoru | #8
Za předpokladu že filtr je čistej, množství oleje a jazýčkovej ventil je v pořádku zbývá jen ten karbec. Jinudy se tam víc benzínu než má prostě nedostane. A jestli to před "vyčištěním a seřízením" jezdilo tak hledej chybu v tom cos "sešteloval".
1.8.2021 v 12:29 | Nahoru | #9
svička vypadá OK ,..,má to přívěru ??
pokud nefunguje ,.,je to od půlky nahoru KO ,.nebo něco updalo v koncovce výfuku ?
karbec vem podle manualu a hladina se tady nešteluje jak u dachla ! co máš za rok a karbec "keihin" ??
vem manual a všechno jak to má být STD
1.8.2021 v 13:16 | Nahoru | #10
napiš co tam máš za nastavení na karburatoru ? "možná to nastavuješ špatně"
název jehly .,,pozice "ze shora" ,.,.hlavní ,.,volnoběžka a vzdušník "kolik otoček z dorazu ven"
RM85 hlavní 125 //volnoběžka 50 ""jehla NAAH //2 pozic // 2 air // a hladina je asi 19mm malý KEIHIN PWK / velký PWK/PJ je 16mm
EU muže být o trochu bohatší
koukni manuál pro kontrolu
edit ,.., ROK ? od 02-09+ ?? - keihin
MIKUNI 89-01 - mikuni netuším
Naposledy editováno 01.08.2021 13:22:18
1.8.2021 v 20:41 | Nahoru | #11
combust> Filtr jsem vyčistil a namazal, zkoušel jsem, jak poběží i bez filtru. Beze změny. Motorka předtím jela na nic, ale nedusila se.
1.8.2021 v 20:43 | Nahoru | #12
kakasek> Motorka má přívěru, zítra natočím, jak funguje a pošlu to sem. Motorka by měla být Suzuki rm 85 2005. Zkusím sundat koncovku, jestli to pojede jinak.
1.8.2021 v 20:47 | Nahoru | #13
kakasek> Vzdušník je 1,75 otáček ven, hlavní tryska - 128, volnoběžná - 50. Pozice jehly - 3. Karburator je
tento:
1.8.2021 v 21:37 | Nahoru | #14
bez filtru ani bez koncovky nejezdi ,.,nikdy
.,,.sundat a kouknout skrz stačí u většiny koncovek u 2T "je jen trubka" ,,,klidně sundat koleno a podívat se na stav válce
klidně kouknout i na rysky na statoru "to taky mění jak jde motor do otáček" a třeba zkontrolovat boltku "ta se taky často opálí a nejede to"
svíčku klidně novou NGK BR10ES
a přivěra ?? na pravý straně na válci "plastový víčko" sundat aby si viděl táhlo přívery .,.,.,a to se hýbe podle otáček motoru
nebo někoho kdo jezdí at na to koukne ,..,,takhle na dálku je to o ničem
taky pokud si čistil karbec a od té doby nejede ,.,.,.jak si to čistil ??
čištění něčím agresivním zničí těsnění ve středu karbecu a je k ničemu
zkus video a uvidíme
1.8.2021 v 21:39 | Nahoru | #15
1.8.2021 v 22:18 | Nahoru | #16
kakasek> Karburator jsem myl v ultrazvukové myčce na karburatory. Co mám vidět, když sundám tu koncovku? Nějaký bordel nebo olej v kolenu? A co zjistím tím, že se podívám na rysky statoru? Na fajfku se podívám a náhradní svíčku mám BR9ES, to snad nevadí? Motorka nejela nějak suprově už před čištěním, momentálně jezdí úplně stejně, jako předtím - nemá výkon. Krom toho, že se v neutrálu dusí, tak žádná změna nenastala. Zítra se podívám na tu přívěru a natočím ji. Co dalšího bych měl ještě zdokumentovat, než tu přívěru?
Naposledy editováno 01.08.2021 22:22:00
1.8.2021 v 23:05 | Nahoru | #17
koncovka musí být průchozí ,občas se stane ,že ta děrovaná trubka zapadne do vaty a moto se dusí v otáčkách "většina cross 2t nemá tlumič - jen trubka a vata"
,..,.,když už sundáš rovnou i koleno ? ,,lepší přístup na to táhlo přívěřy a vidíš do válce a hned víš jak na tom je
na statoru je ryska a ta musí lícovat s ryskou na motoru "nebo jsou 3 rysky - rychlá / STD / spodek"
svíčka BR9ES - je teplejší než 10ka u NGK "takže se snadněji vypaluje nebo přepálí" tak opatrně
filtr ? vyprat v jaru nebo čistič na filtr a mazat speciál olejem na filtry "hodně vyždímat" nezalepit filtr úplné
špatný jehlový ventil poznáš ,že jde furt benzín z přepadů ,.,.tu hladinu -19mm jako origo ..,sytič těsní ? -je tam znát rozdíl on/off ??
1.8.2021 v 23:34 | Nahoru | #18
kakasek> Motorka za studena startuje bez sytice, tak ho ani nepoužívám. Navíc asi po 5 - 10 sekundách chcípne, jelikož se syticem nedrží volnoběh a má mnohem nižší otáčky. Bez sytice otáčky drží, ale jsou vysoké, po přidání plynu zase spadnou, div motorka nechcípne a drží hodně nízké otáčky. Mohu natočit.
2.8.2021 v 09:18 | Nahoru | #19
pokud karbec funguje jak má .,,,můžeš si pomoct vzdušníkem až do 3 otoček -chudší spodek "3+ je na menší volnoběžku"
a jehlu na pozici 2 - to ochudí "spodek / střed"
ale cross motor když je OK ,..zvládne protáhnout i hodně bohatou směs v pohodě !
.,.,.,takže myslím ,že problém je jinde a vždy je lepší kouknout na to všechno co jsem už psal "to je i tak běžná údržba u krosu"
ještě mě napadá že prasky jazýčky na klapce
,,..vem to od nejjednoduššího ,zkus to nastavení karbecu "s origo nastavenou hladinou"
musíš sám zkoušet
nebo ta přívěra se škubne často - to pak jde jen volnoběh a trochu střed ,,,štelovaní na levo na válci není jako u rm250 "kulatý víčko" ?
2.8.2021 v 09:26 | Nahoru | #20
ono nejlepší je zkusit kouknout to táhlo za chodu ,,nebo jde i rukou poznat kačena v motoru "ale chce to s citem"
,,,pak to třeba rozpojit nahoře a zkusit kouknout přes výfukový port a rukou zvedat nože přivěry
ale tohle je težký vysvětlovat
zkus ty jednoduší věci okouknout ,,tohle asi naposled
2.8.2021 v 12:03 | Nahoru | #21
kakasek> Vlevo je kulatý víčko, jako u rm 250. Bylo nastavené svisle. Mám ho nějak pootočit?
2.8.2021 v 14:18 | Nahoru | #22
12htp> zajímavý ,.,myslím že 05 nahoru to už nemá
,,je to pružina na tvrdší přívěru "točí se k motoru" a tím je větší odpor pro kačenu z motoru co za to pak tahá
můžeš povolit a zjistit kolik tam je nastaveno "1/2 - 2 otočky by měla být nastavená" se nastavovala """rm250""
,,ale prvně musíš vědět jestli vůbec funguje táhlo a zbytek
2.8.2021 v 14:35 | Nahoru | #23
kakasek> Jsi schopný zjistit rok výroby podle čísla motoru? Rám je údajně z roku 2006 a nesedí k němu kód motoru.
RD17C961100994 - Rám
C114 - 103165 - Motor
Přívěra vypadá takto:
Otevírá se, zkusím dát video na YouTube, abych ti to mohl ukázat.
2.8.2021 v 14:41 | Nahoru | #24
Je to asi tři týdny staré video, kde jsem kontroloval, zda se otevírá.
Naposledy editováno 02.08.2021 14:42:23
2.8.2021 v 14:54 | Nahoru | #25
pěkný ,.,.na tomhle videu moc neotevírá ,ale záleží hlavně na otáčkách "nebo rukou ji zkus kam až má jít ,,bez motoru"
to táhlo v motoru se unaví snadno // a to předepnutí na víčku je OK ?? ,,.nebo pravá strana tam je vidět táhlo a dorazy
,,jinak to nezní tak zle
číslo kouknu ale suzuki moc nevím ,.,.spíš hodnu a kawasaki
Naposledy editováno 02.08.2021 14:56:51
2.8.2021 v 15:11 | Nahoru | #26
kakasek> Natočím nové video, kde zkusím vyšší otáčky. Pochybuji, že se do vyšších dostane. Samozřejmě vyzkouším vypnout přívod paliva, pravděpodobně to potom do vyšších půjde. Víčko jsem, ještě před tím, než jsem si přečetl tvoji zprávu, dal trochu směrem vlevo. Asi o 5mm. Bohužel to teď nemůžu vyzkoušet, třeba to bude lepší.
Kdybys zjistil ten rok výroby, bylo by to vážně super.
2.8.2021 v 15:15 | Nahoru | #27
2006 Suzuki RM85L je rám
,,motor bude taky
,.,.když zkusíš třeba 3 otočky na vzdušníku na karbecu ? co se stane ?? "taky v půlce plynu narazí ?"
nebo video kde se děje ten problém
2.8.2021 v 15:20 | Nahoru | #28
12htp> furt kohout na plno si pomáhej tou jehlou a vzdušníkem "jehla na 2th ,..,a vzdušník 2+ ven"
pokud máš třeba 125tku trysku taky se hodí zkusit
v tom až narazí v těch otáčkách ,,,zkus otevřít sytič "je horší / lepší ? "
nebo video jestli tam jde málo ,.,.nebo moc .,.,nebo to drhne u výfuku
zavírat palivo je kravina ,.,akorát ji zadřeš
edit
Naposledy editováno 02.08.2021 15:21:23
2.8.2021 v 15:26 | Nahoru | #29
kakasek> Zkusím ty tři otočky a natočím. Jiné trysky nemám. To se syticem taky vyzkouším a natočím. Co drhne u výfuku?
2.8.2021 v 15:28 | Nahoru | #30
12htp> u výfuku ?? průtok plynu pro větší otáčky - přívěra nebo koncovka
suzuki rm 85 Suzuki RM 85 Furci 12 6.9.2019 v 20:17 kixs2
Problem Po vycisteni karbura motor... Suzuki RM 85 eRoNe 0 21.3.2019 v 18:03 eRoNe
Proc má rm 85 jedno lanko v motoru ... Suzuki RM 85 djsvoba 3 3.3.2019 v 12:19 Fantom111
rm 80,yz 85,kx 85 Suzuki RM 85 Expert-3 3 21.5.2018 v 15:02 prackarr
Zkušenosti s suzuki rm 85 Suzuki RM 85 Lol123 3 15.11.2017 v 16:49 KapitanMasakr
