Téma: Honda cx 500 šupinky v oleji
25.7.2021 v 16:37
Zdravím,při výměně oleje jsem narazil na žlutý (asi měděný) malý šupinky...co jsem se dočetl tak by to znamenalo,že jsou v háji šály nebo ojnice.
Nemá někdo kontakt na někoho overenyho,kdo tyhle motory dělá? Díky moc.
26.7.2021 v 07:52 | Nahoru | #1
Tipoval bych spis nejske pouzro. Saly by jsi už slyšel , kdyby se sjely až za kompozici.. Mozna zaky klec z loziska.. Obcas jsou bronzove..foto by taky nebylo spstne.
Naposledy editováno 26.07.2021 07:53:16
26.7.2021 v 19:58 | Nahoru | #2
Tam je "měděný" barvy jedině futro na vahadlech. Ojniční šály a hauptlágry jsou nějaká "olověná" bronz co má šedostříbrnou barvu (pokud už to nějakej expert nepředělal).
26.7.2021 v 20:35 | Nahoru | #3
Tak jen pro pozdější reakce.sehnal jsem kontakt na p. Matuchu a ten pro pokročilý věk již motory nedělá.
26.7.2021 v 20:37 | Nahoru | #4
Jinak motor jsem oddekloval předek a vše čistý..ale při poslední výměně tam šupinky byli a motor vibruje..ale jen na volnoběh..a pak lehce kolem 4tis.
26.7.2021 v 21:24 | Nahoru | #5
Otázka je jak ty šupinky vypadaj.
2V bude vždycky nějak vibrovat takže to je informace k ničemu.
Kdyby byly nadměrný vůle na ojnicích tak by to klepalo a pod čerpadlem by byl bordel.
Sundej kryty hlav a zkontroluj vůle na vahadlech.
26.7.2021 v 21:55 | Nahoru | #6
Pod čerpadlem a u spojky je čisto...zítra zkontroluju ventily atd..
2 reakcí na tento příspěvek Honda cx 500 šupinky v oleji
31.7.2021 v 10:26 | Nahoru | #7
Když jsem kdysi zadřel motor na Cx500 Eurosportu na klíce, šupinky v oleji se jevily žlutě, přestože šály jsou z nějakého spíše šedostříbrného kompozitu, jak píše Combust. Zda byly tehdy přidřené zároveň i vahadla, nevím, to jsem nezkoumal. Motor začal tlouct a ztratil tlak oleje při otáčkách nad 2000.
Důvodem zadření byl vytahaný rozvodový řetěz, podélně prasklá vodící šína rozvoďáku a do oleje řetězem zevnitř ofrézovaná slitina bloku motoru. Patrně se ucpala olejová cesta od čerpadla do hlav a šály byly mazané šponama zasviněným olejem. Koupil jsem tehdy náhradní použitý motor.
To Muddry: měnil jsi už rozvodový řetěz? Třeba když jsi dával do motoru Ignitech?
(reakce na) Honda cx 500 šupinky v oleji
2.8.2021 v 13:30 | Nahoru | #8
Martin50> jo,jak jsem ji přivezl.tak mi původní majitel řekl že to mám radši udělat. Rozvodak,spojku,olejovej řetízek a těsnění pumpy...pak ignitech kvůli mrtvymu vysokootackovymu okruhu
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Honda cx 500 šupinky v oleji
2.8.2021 v 13:34 | Nahoru | #9
Martin50> a jak byli velký? Šupinky myslím..u mě byli takový hodně drobný...po vyndání z oleje byli šedivý..kde jsi změřil tlak oleje? Přemýšlím kde se s tlakoměrem napíchnout..jinak teď jsem dal o víkendu 1000 km a motor vibruje jen na volnoběh a kolem 4.tis. jinak pohoda..
2.8.2021 v 16:31 | Nahoru | #10
muddry> Tlakoměr oleje můžeš napíchnout jedině na předním deklu namísto čidla. Pokud motor nadměrně vibruje na volnoběh je to spíš známka toho že válce nejedou stejně (synchronizace, falešnej luft nebo něco se směsí). Vymletá šála by spíš hlasitě klepala než že by motor vibroval a po 1kkm by to v takovým případě skončilo nejspíš prasklou ojnicí.
2.8.2021 v 21:22 | Nahoru | #11
muddry> Problikávala mi kontrolka mazání, jinak jsem tlak neměřil. Motor při určitých otáčkách tloukl, možná Ti to připadá jako vibrace, ale může to být projev přidřené kliky. Jak byly šupinky velké, si už nepamatuji. Problikávání kontrolky mazání, šupinky a tlučení motoru, to jsem vyhodnotil jako motor v háji a jal jsem se shánět jiný.
3.8.2021 v 07:30 | Nahoru | #12
Po pravdě,motor začal vibrovat na volnoběh v půlce dovolený.tzn.že od toho najel cca 2500 km a zhoršení se zatím nekoná. Motor jde zlehka,kontrolka oleje po zastavení motoru ještě cca 1-2 sec.sviti. že by se mi rozhodili karby ? Ty jsem neměřil..dělal jsem cca 3 roky zpět.
4.8.2021 v 13:16 | Nahoru | #13
muddry> Zkus těsnost kolektorů, tzn. mezikusů mezi karburátory a hlavami. Může tam být špatně nasazený těsnicí O kroužek, ztracený šroubek měření podtlaků ale to bys viděl. Také ty kolektory mohou mít trhlinu a přisávat falešný vzduch. Taky můžeš mít špinavý, tzn. méně průchodný vzduchový filtr. Nebo jsi ztratil zátku z odkalovací hadice air boxu.. I ta synchronizace karburátorů se mohla rozhodit. Ale ty šupinky?
4.8.2021 v 15:09 | Nahoru | #14
No co, sedostříbrný šupinky - pokud to nebyly kousky skříně někdy během provozu "užraný" rozvoďákem a rozjetý převodama do šupinek tak pro absolutní jistotu může jedině vyndat motor a celej ho totálně rozhodit aby se dostal k šálám na ojnicích a vytáhnout kliku aby zkontroloval hauptlágry. Šály by teda šly zkontrolovat i s motorem na rámu ale je otázka jak je pak dotáhnout na moment zpátky (existujou forichtungy aby momenťák mohl bejt bokem, no i tak by to byla nepříjemná práce). Jestli to bylo jen nějaký stopový množství (je otázka kolik toho skončilo ve filtru), pod sacím košem bylo čisto a motor neklepe tak bych si s tím nedělal velkou hlavu. Taky to může bejt kdovíjak starý - při záběhu tam něco mohlo spadnout někam do rohu a teď se to odlepilo, kousky hliníku můžou bejt i ze spojky.
cx 500 pumpa Honda CX 500 peracek1 5 20.4.2024 v 21:29 combust
CX 500 přední brzda Honda CX 500 V-tec4 4 7.4.2024 v 10:09 combust
Pískání brzd Honda CX 500 Toretak1050 7 2.4.2024 v 17:11 xbedla
Zkřípání Honda CX 500 Toretak1050 0 3.3.2024 v 16:43 Toretak1050
CX500 výměna budíků Honda CX 500 Toretak1050 2 7.11.2023 v 21:50 combust
