Na cesty
Téma: Yamaha wr 125 Athena kit
21.7.2021 v 08:26
Zdar borci,chci se zeptat má tu někdo zkušenost s kitem Athena 180cc?
je tam jednotka ale nevím jestli se musí ještě nak dolazovat nebo je už nalazená...
https://www.motorspo...ylinder-Big-Bore-Kit
a nebo jsem pak našel na : https://motogaga.co...ion-r15-2008-14.html
bude to správně fungovat bez jednotky? když koupím jen větší vstřik? píšou že je to místo jednotky ale nemám s tím žádné zkušenosti.
Naposledy editováno 21.07.2021 08:41:57
1 reakcí na tento příspěvek Yamaha wr 125 Athena kit
21.7.2021 v 14:32 | Nahoru | #1
Poměr cena výkon super, 1.9 koně za cca 12000.... Bejt Tebou, počkám na papíry na větší, tohle bude podobně líná mrcha za dost peněz.
Jinak nějakej oblbovák tam je, tak by to mělo fungovat, to druhý je jen vstřik do něčeho jinýho.
Naposledy editováno 21.07.2021 14:37:11
(reakce na) Yamaha wr 125 Athena kit
22.7.2021 v 13:51 | Nahoru | #2
milonovo> Jasný,vím kolik to stojí i kolik to přidá ale to mě moc nezajímá, chci ten kit udělat protože by mě čekal výbrus s novým pístem, vím že je to zbytečný ten kit ale když už tak už ... Spíš mě zajímá podle čeho si poznal že to je vstřik na něco jiného protože Yamaha r15 je používaný označení pro motor Minareli který má jak Yamaha Yzfr tak Wrko jediný rozdíl je že Yzfr točí 13 a Wr 8 a to si nastavuje jednotka....
U toho vstřiku přímo borci píšou že to je místo jednotky levnější varianta jen se ptám jestli se na to dá spolehnout.?
Nebo jestli mám vzít jednotku popř. kdyby někdo věděl jestli ta Athena s jednotkou už je předlazená nebo se musí ještě píchnout na kompa a nastavit ty mapy.
Pak už je jen poslední volba Malossi jasně lepší kvalita ale zas nechci úplně takovej randál za to dát ale jestli ji nebudu muset dolazovat tak i do ní pudu.
A další věc je že řeším ten vstřik aby to nestálo 12k jen válec s pístem a jednotkou, kdybych koupil Vstřik,nastavitelný rozvodak,ostrou vačku,válec a píst tak mě to vyjde na 7k :D
Blížím se ke 70 000 Km
Naposledy editováno 22.07.2021 14:07:00
22.7.2021 v 16:05 | Nahoru | #3
Hele tak jsem se možná překouk, jestli to typově odpovídá, tak tam ten vstřik asi půjde. Nicméně u toho kitu píšou, že to obsahuje nějakej oblbovák ECU, takže by to s tím mělo fungovat, pokud to mají nastavený a odbržděný, jak prezentujou, tak ten vstřik asi není třeba.
chip Yamaha WR 125 X Yamaha WR 125X Cejňáček 5 21.7.2021 v 08:44 Kalvis
Spotřeba na 100km Yamaha WR 125X RuntyCrown 12 2.6.2021 v 10:47 Kamala120
Nedrží otáčky, chcípá a svítí kontr... Yamaha WR 125X, Yamaha WR 125R SMloveSM 1 25.2.2021 v 11:28 Misha97
Přepis motorky prodávajícím Yamaha WR 125X _JAWA_Rider_Tommy_ 27 3.10.2020 v 07:30 Petan_b
Při zařazení zdechne Yamaha WR 125X, Yamaha WR 125R vojtaskopy 2 6.4.2020 v 21:18 Kafoholik
